( Citroen Saxo ) Citroen Saxo 1.5D (1996r) - nie odpala na zimnie/mrozie.HELP
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Nadwozie.
kowalus
Posiadane auto: Citroen Saxo 1.5D (1996r)
Wysłany: Sob 12 Gru 2009, 17:41
problem wyglada następująco:
gdy temeratura jest ok 0 stopni (i ponizej) to samochód nie odpala. Akumulator jest dobry - prawie nówka, moc daje. Silnik kręci kręci i nie odpala.
gdy temperatura jest lekko dodatnia to silnik kręci kręci i w końcu po dłuższym czasie odpala.
Mechanik przejżał świece i są wszystkie jak najbardziej sprawne. Polecił mi udać się do serwisu dieslowego.
Czy wiecie co może być z autem? I ile może kosztować naprawa? I ile kosztuje np sama diagnostyka silnika?
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 18:51
Re: ( Citroen Saxo ) Citroen Saxo 1.5D (1996r) - nie odpala na zimnie/mrozie.HELP
Co to za mechanik Question Exclamation to zwykly diesel,jezeli akumulator masz wporzadku,napiecie 12,5v przed rozruchem/nie sugeruj sie ze jest nowy/to masz prawdopodobnie problem z podawanym paliwe.kiedy ostatnio zostal wymieniony filtr paliwa/powietrza?pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
kowalus
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 18:22
OK. auto jest po diagnostyce u dieslowca. swiece są ok. Wtryski są ok. Okazuje sie ze nie ma prawie w ogole kompresji. Jaki może byc koszt i zakres naprawy?
litwin
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc
Posiadane auto: citroen c5 break 2,0 hdi 2004
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 20:17
Zanim porozbierasz silnik, znajdź kogoś kto się zna na rozrządzie w tych silnikach(o ile pamiętam stosowano zarówno mechaniczne jak i hydrauliczne warianty kompensacji luzów zaworowych). Mam kolegę który miał identyczny problem. Zwiedził kilka warsztatów mechanicy twierdzili, że rozrządy są bezobsługowe. W końcu w którymś mechanik zlokalizował usterkę - podparte zawory (mała kompresja) podkładali mu jakieś ,,blaszki" dokładnie nie wiem na czym polegał zabieg. Zapytam i napiszę
kowalus
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 21:38
okazalo sie ze nie ma sprezenia w zadnym z cylindrów :/ :/
tego juz sie chyba nie naprawi co nie?
dlatego szukam silnika do saxo, diesel 1.5D do kupienia. Innego wyjścia chyba nie mam....
kowalus
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 22:48
podam co było z autem:
wystarczyła regulacja luzów zaworowych. Koszt 100 pare złotych. I po sprawie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Saxo »
Opinie o samochodach Citroen Saxo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Saxo ) Nadwozie.
15 900
235 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenC3
15 900
109 384 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
