( Citroen Xsara ) Centralny zamek problem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
grabowskirobert
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.6i 2000r
Wysłany: Pon 07 Gru 2009, 14:01
Witam, od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Xsary 1.6i automat 2000r.
Zastanawia mnie dziwne działanie centralnego zamka i alarmu.
Problem polega na tym że samochód mogę bez problemu zamknąć i otworzyć z pilota.
Centralny zamek zamyka drzwi i aktywuje się alarm.
Natomiast z kluczyka mogę tylko zamknąć auto, działa centralny i uzbraja się alarm.
Jeśli chodzi o otwarcie auta z kluczyka to jest problem bo nie otwiera on centralnego zamka i nie rozbraja alarmu.
Gdzie jest problem ?
Robert
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 07 Gru 2009, 18:06
Re: ( Citroen Xsara ) Centralny zamek problem
Popisałeś tu jakies absurdy. Przeczytaj jeszcze raz swoją wypowiedz i popraw ją !
Prosze pytać na pw.
grabowskirobert
Wysłany: Wto 08 Gru 2009, 00:48
Wybacz, ale może nie jestem ekspertem.
Chodzi o to że nie mogę otworzyć centralnego zamka, jeśli chce otworzyć drzwi kluczykiem a nie z pilota.
Przekręcenie kluczyka w drzwiach w prawo uruchamia centralny zamek i uzbraja się alarm, natomiast przekręcenie kluczyka w drzwiach w lewo nie daje odwrotnego rezultatu.
Jest to dla mnie dziwne bo zazwyczaj działa to normalnie i centralny zamek otwiera się kluczykiem.
Raz zrobiłem test i trzymając kluczyk przekręcony w lewo otworzyłem drzwi, niestety włączył się alarm gdyż jak napisałem przekręcenie kluczyka w lewo nie rozbraja alarmu.
Z pilota wszystko działa oczywiście bez problemu.
Zastanawia mnie co bym zrobił jakby zepsuł się pilot Sad
Jeśli coś źle opisuje to napisz co bo nie bardzo wiem o co Ci chodzi, po prostu opisuje to co się dzieje.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 08 Gru 2009, 11:56
Teraz opisałeś w sposób dla mnie przynajmniej zrozumiały.
Sprawdz wiązkę w drzwiach i w peszlu między nimi, jak ok, to wymień zamek. Sprawdz go może jeszcze wcześniej przed demontarzem czy na pewno nie daje sygnału do otwarcia miernikiem. Alarm masz rozumiem fabryczny w kluczyku.
Prosze pytać na pw.
grabowskirobert
Wysłany: Wto 08 Gru 2009, 12:59
Tak, alarm jest fabryczny w kluczyku.
Sprawdzę jeszcze dziś jak działa zamek od strony pasażera, czy otwiera centralny zamek i rozbraja alarm.
Auto ma lekkie wgniecenie na drzwiach kierowcy na wysokości klamki, niedaleko zamka. Być może to ma jakiś wpływ.
Tak czy inaczej sprawdzę jeszcze drzwi od pasażera i dam znać.
grabowskirobert
Wysłany: Sro 09 Gru 2009, 11:53
Dziś rano sprawdziłem drzwi od pasażera i sprawa wygląda identycznie.
Tak więc raczej wątpliwe jest że coś się stało z przewodami w drzwiach.
Czy ktoś ma pomysł co może być nie tak?
adamir59
Skąd jesteś (miejscowość / region): chorzów sląsk
Posiadane auto: citroen xsara 1.6 2000r
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 22:31
Mam taki sam problem.Moim zdaniem problem leży w zamku.u mnie próba odblokowania drzwi pilotem odblokowuje alarm i wszystkie drzwi za wyjątkiem drzwi kierowcy[robię to kluczykiem].natomiast próba otwarcia tylko kluczykiem od strony kierowcy nie odblokowuje alarmu.od strony pasażera ten problem nie występuje i przy otwieraniu odblokowuje a przy zamykaniu aktywuje alarm.
adamir59
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 23:42
centralny zamek
Mam taki sam problem.Moim zdaniem problem leży w zamku.u mnie próba odblokowania drzwi pilotem odblokowuje alarm i wszystkie drzwi za wyjątkiem drzwi kierowcy[robię to kluczykiem].natomiast próba otwarcia tylko kluczykiem od strony kierowcy nie odblokowuje alarmu.od strony pasażera ten problem nie występuje i przy otwieraniu odblokowuje a przy zamykaniu aktywuje alarm.adamir59.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
CitroenC5
24 900
133 507 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
43 900
229 000 km
