( Citroen C3 ) POMOCY: nadmierne parowanie szyb w środku auta!!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie.
Ada8889
Skąd jesteś (miejscowość / region): Środa Wlkp
Posiadane auto: Citroen, c 3,2005
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 11:59
Mam problem z moją cytrynkąWink podczas jazdy strasznie parują szyby w środku auta co uniemożliwia kompletnie jazdę!!!!! pomimo włączonego nawiewu i klimatyzacji zdarzą sie ze szyby zaparują do tego stopnia ze musze zatrzymać się i czekac az sytuacja sie polepszy (siedzenie przy otwartych drzwiach w środku zimy...;P) Shocked czy ktoś z was ma ten sam problem i wie jak mu zaradzić??pomocy
ashraf501
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 HDI
Piwa: 3/8
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 12:06
Re: ( Citroen C3 ) POMOCY: nadmierne parowanie szyb w środku auta!!
Prawdopodobnie trzeba wymienić filtr kabinowy-przeciwpyłkowy, taki sam problem miałem. w C5 znajduję się po prawej stronie pedałów pod kierownicą, nie wiem jak w C3. samemu można wymienić i nie drogi jest.
Ash
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 15:07
Filtr pylkowy to podstawa aby sprawdzic i wymienic, znajduje sie z lewej strony auta stojac z przodu w kierunku silnika czyli od pasazera strony. Wystarczy podniesc maske silnika i bedzie widac prostokatna pokrywe filtra.
gadu-gadu skype status
kloonek
Posiadane auto: Mercedes
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 15:56
czy filtr można wymienić ?
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 16:06
Nie mozna ale trzeba! Smile co jakis czas, szczeguly w instrukcji, napewno warto razem z filtrem powietrza i innymi filtrami.
anrex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górn.
Posiadane auto: Citroen C3 1.1 2002r. - Ford Escort 1.3i MK7 1995r
Piwa: 7/8
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 13:32
Filtr kabinowy jest z lewej strony - patrz zdjęcie pod tym adresem:
http://www.akolibri.republika.pl/grupa/c3/c_zlew/filtr_kabinowy.jpg
Okręcasz 2 śrubki (A) (chyba wkręt torx), zdejmujesz pokrywe, Unosisz filtr do góry ok 1 cm i pociągasz do siebie aby wyszedl. Montaż odwrotnie.
Sa dwa rodzaje filtrów: przeciwpylkowy (papierowy - tańszy) oraz przciwpylkowy z pochlanianiem zapachów (węglowy - droższy).
Wymiana: tak ok. co 20 - 30 tyś.km lub raz na pól roku. Co do papierowego to wymiana może być wcześniej gdyż przy dużej wilgotności szybcziej potrafi się przytkać.
Ada8889
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 15:09
dziękuję za pomoc...wyciagnełam ten filtr dziś ale niestety nie mam nowego jeszcze...wiec musze po weekendzie go odebrac. Wolę juz przejeżdzic 2 dni bez filtra niz katować sie w tych męczarniach jazdy na ślepo:(....chociaz ostatnio mojej cytrynce coś sie pomieszło- przednie szyby nie parują juz, tylko wszystkie dookoła ...przez co nie widze lusterek;( do tego nawaliło ogrzewanie tylnej szyby dzieki temu na samym środku pozostają 2 paski nie odparowane akurat na lini lusterka więc i tam znów nic nie widze....jakiś pech;(
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 16:18
Fakt. To pech...
Tak nieśmialo zaproponuję abyś sprawdzil szczelność nagrzewnicy. Nie wiem jak to zobić bo nie robilem. Ale nawet odrobina plynu może odparowywać i szroniś szyby.
Druga rada. Po otwarciu maski, pod kratką nawiewu (ten plastik dziurkowany pod wycieraczkami) uprzątnij śnieg. W mojej biedronce tak nie mam, może filtr pochlania parę. Ale w Fordzie Eskorcie (bez filtra kabinowego) jak nie uprzątnę śniegu to mam zaparowane szyby. Jak uprzątne to szyby mam suchutkie, nie ma parowania. Po prostu śnieg topnieje od silnika i to jest przyczyną. Nie wiem czy to sie sprawdzi u Ciebie ale napewnonie zaszkodzi.
Zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnoći w Nowym Roku bez klopotów i awarii.
Ada8889
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 18:53
Dziękuję Ci za rady:)myśle jednak że wybiorę się na serwis bo sama nie zdziałam zbyt wiele...a przy okazji sprawdzą czy nic więcej mi nie grozi poza parującymi szybami Wink p.s myślałam że tylko ja na swoją brykę mówie Biedronka Smile pozdrawiam i również życze Wesołych Świąt
janosik74
Skąd jesteś (miejscowość / region): SWIETOKRZYSKI
Posiadane auto: citroen c5
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 08:44
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Nadwozie.
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC4 Picasso
32 900
223 435 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
17 900
271 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
