( Citroen C5 ) Tragedia!!! felgi trą o zaciski hamulcowe!!!
piotrc5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Radzymin
Posiadane auto: Citroen C5 kombi 2.0 2003r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 17:04
Witam.Dwa dni temu kupiłem 4szt stalowych oryginalnych felg do mojej c5 abym miał na czym jezdzić w zimę.Rozmiar felg to 6Jx15 h2 ET-18 4x108x65 czyli takie jak fabryka przewiduje.Dziś przymierzyłem je i na przedniej osi wszystko jest super natomiast na tylnej po założeniu na tarczę i dokręceniu OCIERAJĄ o zacisk hamulcowy!!!!!.Co prawda da radę obrócić kołem ale przecież nie może tak być żeby felga ocierała o zacisk i nie miała choć paru mm przerwy.Poza tym przy hamowaniu na skutek ogromnych sił dziłających na zacisk niech tylko choć milimetr będzie on odepchnięty od pierwotnego swojego położenia w kierunku felgi to spowoduje to katastrofę!!! Albo urwie się zacisk a ja zginę nie mając hamulcy albo zablokuje koło w czasie jazdy!!! Dodam że mój c5 to 2003rok 2.0 benzyna kombi,jeżdzę nim od początku ,nie był nigdzie walony,rozbity,przekoszony.Bardzo proszę o fachową poradę CO JEST GRANE??? Czy mieliście takie przypadki? Dodam że zacisk ociera samym rożkiem o wewnętrzną ściankę felgi i gdyby choć milimetr zjechać go diaxem byłoby po problemie ale to nie w tym rzecz aby coś szlifować co powinno być OK.Z góry dzięki i pozdro!
litwin
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc
Posiadane auto: citroen c5 break 2,0 hdi 2004
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 21:44
Re: ( Citroen C5 ) Tragedia!!! felgi trą o zaciski hamulcowe!!!
To nie tragedia, to wina konstruktorów auta. Nie wzięli pod uwagę procesów chemicznych na styku aluminium - powietrze. Delikatne ,,uszy" trzymające klocki w ich naturalnym, przyrodzonym położeniu (względem zacisku) jakimś nadprzyrodzonym cudem znikają po 4 latach użytkowania pojazdu. Co potem wyprawiają klocki wraz z zaciskami, wykracza poza wyobraźnię osób które je tworzyły ( wielce prawdopodobne, że podróżując po swej nieobliczającej trajektorii, napotykają felgi, żłobiąc w nich niegłębokie rysy). Tak było w mojej C5.
krish70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielawa
Posiadane auto: citroen c5-SX-2.0 HDI r.2002
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 22:03
Miałem taki sam problem jak kupiłem swoją C5-tkę ,tylko u mnie po założeniu felgi blokowało całe koło , musisz odkręcić zaciski i wyczyścić je. Ja miałem lekko wykrzywione śruby ale przy okazji wymieniłem całe zaciski (kupiłem na szrocie w raz ze śrubami ) i problem znikną . Pozdrawiam
krish70
piotrc5
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 12:17
Ok.Zdiołem tylną felgę,następnie metalowe wieczko i zawleczkę, wyjąłem klocki hamulcowe z zacisków.Wszystko dokładnie i delikatnie wyczyściłem szczotkami drucianymi o różnych wielkościach i kształtach.Potem przedmuchałem sześcioma barami z kompresora i w zasadzie to tyle co tam można zrobić.Czy mam zdemontować cały zacisk i wyczyścić powierzchnię do której przykręcony jest z piastą? Czy właśnie tam siedzi problem?Czy do odkręcenia zacisku służą dwie długie śruby i to one potrafią się wykrzywić wraz z zaciskiem? Jeśli wykonywaliście taką operację to odpinaliście przewód hamulcowy czy tylko delikatnie na bok?
krish70
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 14:48
Kolega nie przeczytał uważnie mojej wypowiedzi , napisałem że trzeba odkręcić zaciski i wyczyścić je. Te dwie długie śruby są od zacisku , ja odpinałem przewody hamulcowe bo wymiana zajęła mi parę minut więc płyn nie zdążył wyciec , a po wymianie płyn uzupełniłem . Pozdrawiam
krish70
krish70
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 23:26
I oczywiście odpowietrzyłem hamulce Razz
krish70
piotrc5
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 23:45
Krish70 masz u mnie wielkie piwo! Zrobiłem jak napisałeś.Odkręciłem zaciski hamulcowe i to co ujrzałem na powierzchni ich styku z powierzchnią piasty to we łbie się nie mieści!!! 4-ro milimetrowy nagar z utlenionego aluminium który nie dość że wżarł się w zacisk to spowodował jego odgięcie w kierunku felg i stąd to ocieranie rożkiem o wewnętrzna stronę felgi.Nagar zjechałem ostrym płaskim dłutem potem papier ścierny najpierw gruby i cienki i nakoniec przesmarowałem obydwie powierzchnie styku smarem wysokotemperaturowym miedziowym który zabezpiecza, konserwuje i nie powoduje utleniania metali.Po skręceniu na swoje miejsce zacisków zupełnie inaczej teraz leżą wzgledem tarcz hamulcowych (prostopadle) a nie jak wcześniej pod skosem.Po przymierzeniu felg stalowych które wcześniej tarły samym rożkiem teraz ten rożek oddalony jest od felgi o cały centymetr!!! Czyli cała operacja zakończyła się wielkim sukcesem.Ale pracy było sporo.Najgorszym było odkręcenie śrób zacisków.Koszmar! Jeśli bedziecie się do tego zabierali to wyłącznie z zestawem bardzo dobrych kluczy.Podstawowy klucz to 16-stka i dobra przedłużka.Nie używajcie kiepskich grzechotek bo je zerwiecie.
U mnie od nowosci nic oprócz klocków nie było ruszane przy zaciskach dlatego tak opornie to szło.Moj c5 to 2003 rocznik z oryginalnym przebiegiem 114.000km i jeśli jeszcze w swoich maszynach nie robiliście tego zabiegu to na bank was to czeka.Teraz dopiero koarzę liczne posty na forum o piskach dobiegających z tylnych kół.Raczej nie jest to wina klocków lecz właśnie wykrzywionych zacisów pod wpływem utleniającego się aluminium.Jeszcze raz dzięki za radę i pozdrawiam.
piotrc5
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 20:42
wklejam fotki. Ten biały nalot to 4mm warstwa twardego zbitego aluminium, która spowodowała pęczniejąc, że zacisk się wykrzywił i tarł o wew. ściankę felgi. Trzeba to zdrapać, porządnie wyczyścić i ponownie dokręcić zacisk i wszystko będzie super
sewcio
Skąd jesteś (miejscowość / region): ruda śląska
Posiadane auto: Citroen C5 1.8 2004r
Wysłany: Pią 18 Mar 2011, 19:31
Pytanie może głupie ale jak odpowietrzyć potem te hamulce???
mariomechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): radzymin
Posiadane auto: citroen c5 ll 2.0 lpg, peugeot 206 1.4
Piwa: 43/1
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 21:11
witam. jeżeli nie odkręcisz przewodu to nie trzeba, a jeśli odkręcisz to odpowietrza się standardowo najpierw lewe koło później prawe(jedna osoba pompuje hamulcem druga odkręca odpowietrznik)
komunikator tlen - status
sewcio
Wysłany: Nie 20 Mar 2011, 21:58
Jutro zabieram sie za moje zaciski, jeden tak sie wygiął że ociera swoją obudową o tarczę hamulcową.Napiszę jak było
piotrc5
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 21 Mar 2011, 01:08
Przygotuj sobie dobry nasadowy klucz 16tke do śrub zacisku i odpowiednią przedłużkę.Nie odkęcaj zwykłym płaskim kluczem bo zjedziesz łeb śruby.Sruby są tak zapieczone i pewnie wykrzywione że niezle sie namęczysz nim je odkręcisz.Powodzenia.Napisz o efektach.Jak widzisz na moich fotkach nie odkręcałem przewodów hamulcowych wiec nie ma potrzeby odpowietrzac potem.Ale jest to czynnoś banalnie prosta tyle że musisz zatrudnic do pomocy drugą osobę.
sewcio
Wysłany: Nie 03 Kwi 2011, 12:50
Miałem to samo,tylne zaciski tak sie wygieły że tarły o tarczę swoją obudową.Trochę ciężko szło przy odkrecaniu srub zacisku ale wszystko potem było już spoko.Teraz są proste i dobrze hamują
piotrc5
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 22:51
Witam ponownie. Wczoraj robiłem operację czyszczenia i zamiany stronami zacisków tylnych u znajomego w c5. Masakra!!! Z zacisków felgi zderły mu już z pół cm materiału!!! Mówił że coś tam tarło z tyłu ale nalezy do takich osób że dopuki nie rozleci sie doputy nie zajrzy co sie dzieje. Znajac go i jego możliwości poleciłem przed całą naprawą aby kupił nowe śruby zacisków. I to była bardzo trafna decyzja. Śruby miał strasznie wykrzywione więc nie nadawały sie do ponownego montażu. Roboty było sporo. Najgorsze przekleństwo to odkręcenie tych długich śrub. Najlepiej na kilka dni przed planowana roborą nalac na nie przez otwory do tego celu w zacisku jakiegoś preparatu typu wd-40 i niech sie przeżera.Zeby to zrobic dokładnie i porządnie i na lata trzeba poświęcic dzień roboty. Nie mówie tu o warsztatach którym uciekają roboczogodziny ale o zrobieniu tego dla siebie. Najpierw demontaż,potem dokładnie pooczyszczac ten paskudny nalot który potrafi miec parę mm grubości,potem pozamieniac stronami zaciski wczesniej dokładnie je czyszcząc.potem poskręcac to wszystko i odpowietrzyc układ. I oby łeb śruby nie urwał sie przy odkręcaniu albo cała śruba nie pękła bo wtedy to juz tylko diax potem zacisk na pół i trzeba kupowac drugi (i takie przypadki bywają) Acha jeszcze zamieniając stronami zaciski (bardzo dobra metoda i sprytnie przemyslana) mogą sie rozejsc czyli rozdzielic na dwie połówki. To nie problem-warto miec tylko mały gumowy oring bo stary może juz nie nadawac sie do ponownego montażu. Potrzebny będzie również smar miedziowy do powierzchni zacisków iprowadnic klocków.
mariomechanik
Piwa: 43/1
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 22:59
witam. kolega chyba trochę przesadza, takie rzeczy robi się w max 3-4 godz chyba że się urwie śruba to jest problem, a przy zamianie zacisków stronami to po wyjęciu klocków jak się z powrotem skręci śrubę to się nie rozejdą i nie trzeba wymieniać oringu.
Strona 1 z 3
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
CitroenC3
24 900
84 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
83 900
67 000 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
59 900
215 000 km
