( Citroen BX ) Układ hydrauliczny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen BX ) Porady, problemy techniczne
CaMeL
Wysłany: Sob 01 Wrz 2007, 14:54
Układ hydrauliczny
Mam citroena bx19. Ma nieszczelny układ hydrauliczny, przez co ciągle trzeba wymieniać olej w układzie.
Czy jest jakiś zamienny olej niz LHM? Czy można użyć np. olej roślinny? Czy ktoś próbował to robić? Jakie były efekty?
artcola
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała/Śląsk
Posiadane auto: Citroën-C5 mkII 2.0HDi Citroën-XM 2.0i LPG Citroën-XSARA 1.8i LPG
Piwa: 30/2
Wysłany: Sob 27 Paź 2007, 23:49
Re: ( Citroen BX ) Układ hydrauliczny
Niestety nie słyszałem o takim zamienniku. Są tylko LHM-y produkowane przez różne firmy ale olej musi spełniać wymagania specyfikacji Citroena-polecam Total.
Najlepiej jest usunąć wycieki-olej jest droższy od części z używek. Dopuszczalne jest uzupełnienie układu innym olejem (teraz nie pamiętam jakim) tylko awaryjnie na "dojazd do domu" później trzeba wymienić całość oleju.
UWAGA.
Ten olej jest także w połączonym razem układzie hamulcowym, więc można się przez przypadek pozbyć możliwości hamowania.
Pozdrawiam Artur
Adamjob
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ludwigshafen
Posiadane auto: Citroen, C5 1.6HDi 2007; Xsara Picasso 2.0 HDI 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 01 Sty 2008, 00:29
To niestety nie koniec " przyjemności " związanych ze stosowaniem oleju np słonecznikowego. W lecie początkowo wszystko dział poprawnie. Gorzej zimą, gdy olej zgęstnieje. Ale największy problem bierze się z niszczenia przez olej roślinny przewodów gumowych. Bardzo szybko zaczynają się kruszyć i potem pękają jeden po drugim. Naprawa poprzez prowizoryczne łączenie nic nie daje, bo po paru dniach sytuacja powtarza się obok. Jedynym wyjściem pozostaje wymiana całej ośmiornicy na co mechanicy nie chcą się pisać bo to pracochłonne. W sumie taka oszczędność raczej nie opłaca się. Lepiej usunąc nieszczelności a jeśli już korzystałeś z słonecznika to może pomóc użycie preparatu do przepłukania całej instalacji. Jeździ się na tym jakiś czas a potem spuszcza i napełnia nowym LHM em
cichydd
Posiadane auto: BX 1,7 TD 93
Wysłany: Czw 24 Sty 2008, 02:33
Polecam olej mineralny BOXOL produkcji Orlen. Wszystko działa normalnie, wycieki troszkę się zmniejszają. Boxol kosztuje ok 50 zł za 5 litrów. Sam używam od jakiegoś czasu i już raczej nie wrócę do LHM bo "po co przepłacać". Boxol w przeciwieństwie do Hydrolu nie jest tak gęsty i nie widac żadnej różnicy w pracy hydrauliki także hamulca.
Jakumoto
Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowrocław
Posiadane auto: Citroen BX
Wysłany: Pon 28 Lip 2008, 16:25
Nie wiem czy stosowanie innego zamiennika niż LHM jest możliwe i w pełni bezpieczne dla kierowcy jak i samochodu.
rysio1080
Posiadane auto: CITROEN BX 1.6 1991
Wysłany: Czw 11 Wrz 2008, 18:47
witam jeśli chodzi o zamiennik do hydrauliki bx-a to ja stosowałem olej do automatycznych skrzyni biegów jest koloru czerwonego i sprawował sie ok a był o wiele tańszy ok 12zł za litr jak za LHM płacę 32 zł to duża oszczędność przy wyciekach.Teraz mam drugą cytrynę i był już LHM to niezmieniałem bo niema przecieków Wink
Shtchepahn
Posiadane auto: Citroen BX 1.9 TRD
Wysłany: Pią 17 Kwi 2009, 15:52
Jako człowiek niezbyt biegły w mechanice samochodowej, mam pytania:
Jak najłatwiej spuścić LHM z układu?
Czy po uzupełnieniu pustego układu płynem, wymaga on odpowietrzenia, jeśli tak, to w jaki sposób to zrobić?
piotrek24
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dobra Szcz zachodniopomorskie
Posiadane auto: Citroen Xantia hathback 1.6 1996
Wysłany: Sro 12 Sie 2009, 17:44
sztywne zawieszenie lewy tył,padła "gruszka"?
witam! jestem szczesliwym posiadaczem citroena xantii 1.6 96r po powrocie z urlopu zauwarzylem ze lewy tyl auta jest strasznie sztywny i mocno daje to odczuc podczas jazdy. opuszczanie podnoszenie ok inne kola pracuja dobrze. jak to zwykle bywa pytane o ta usterke osoby maja 1000 pomyskow i oczywiscie nie bedzie tanio Sad ktos moze wie cos o tym?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 12 Sie 2009, 19:28
aso, wymień sferę zawieszenia tego koła, sfera jakieś 300 zł, wymiana ze 100 zł w aso nie więcej.
Prosze pytać na pw.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen BX ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen BX »
Opinie o samochodach Citroen BX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen BX ) Porady, problemy techniczne
CitroenC3
9 990
153 580 km
15 800
183 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenC5
10 900
170 000 km
