( Citroen C4 ) C4 "coolant circuit level too low"
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie.
ZIUTAS27
Wysłany: Wto 28 Sie 2007, 18:57
witam
czy ma ktos pojecie co moze oznaczac komunikat o tresci
za pomoc w rozwiazaniu tej zagadki z gory dziekuje
pozdrawiam
pini
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIELCE/WARSZAWA
Wysłany: Sro 29 Sie 2007, 14:47
Re: ( Citroen C4 ) C4 "coolant circuit level too low"
poziom plynu chlodzacego za niski. dolac i podziękowac autku że cie poinformowal
Alfoholik, C3 fan
ZIUTAS27
Wysłany: Sro 29 Sie 2007, 20:06
tak tez myslalem ze cooling = chlodzenie odnosi sie do niskiego poziomu plynu chlodniczego, niemniej dobrze jest sie upewnic.
tak czy inaczej zostaje jeszcze jedna bardzo wazna kwestia, co dokladnie mam wlac do mojej cytryny zeby pozniej nie bylo zadnych cyrkow, jak wleje inny plyn niz jest obecnie, prosil bym o pomoc jeszcze w tym temacie.
jesli to pomoze to wersja autka to c4 1.6 HDI 90KM
pozdrawiam
driver
Wysłany: Pią 31 Sie 2007, 22:07
Wedlug mojego doswiadczenia mozesz dolac dowolnego plynu. Radzilbym jakis markowy (np. Castrol, Statoil, Petrygo) a nie "no name". W sytuacji awaryjnej mozesz nawet dolać wody, ale wtedy powinnas przy najblizszej okazji wymienic plyn.
Obserwuj starannie czy plynu dalej ubywa. Jezeli tak, to trzeba poszukac przyczyny. W miejscu wycieku zwykle tworzy sie bialy osad. W kilkuletnim aucie przyczyna wycieku bywaja gumowe przewody (rury) - stosunkowo niedrogie. Najczesciej wyciek powstaje w chlodnicy (uszkodzonej kamyczkiem) - to juz drozsza naorawa (wymiana chlodnicy). Czesto tez cieknie uszczelnienie (simering) wału pompy plynu chlodzacego. Podstepny przeciek jest przez usczelke glowicy do cylindra.
pini
Wysłany: Pon 03 Wrz 2007, 12:22
skontaktuj się z seriwsem i sprawdz jaki to rodzaj plynu. Marka nie ma znaczenia i mozesz dolac co Ci sie podoba. Faktycznie woda destylowana na już w niczym nie zaaszkodzi ale myslę ze do wymiany plynu masz jeszcze trochę czasu wiec trzeba ustalić co to jest i dolac
Alfoholik, C3 fan
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 20:07
ubytki płynu chłodzącego to normalna sprawa, pod warunkiem ze nie sa zbyt duże, możesz dolać do litra płynu miedzy przegladami i nic to nie znaczy bo tak właśnie ma być, to nie jest chermetyczny układ i płyn pod ciśnieniem powy zej 2 bary uchodzi w postaci pary przez zawór bezpieczeństwa umieszczony w korku wlewowym, co do płynu pamiętaj że musi to być płyn przeznaczony do chłodnic aluminiowych najlepiej z aso,jeżeli nie uzupełniałes płynu wcześniej możesz włać do litra wody destylowanej i nie wpłynie to znacząco na spadek jego zamarzalności w zimie ale nie więcej, płyn fabrycznie ma -40 stopni ( temp zamarzania )i wolanie litra nie wpłynie na duzy spadek tej wartości, a na przegladach w aso i tak leja ci koncentrat który ma - 80 więc możesz dolać śmiało destylowanej lub skoczyc do aso i kupić litr koncentratu - ok 30 zł.
adasiek_79
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2,0 Diesel
Wysłany: Wto 09 Cze 2015, 14:22
wskażnik temperatury płynu chłodniczego
Jestem "świeżym" posiadaczem Cytryny C4 GP 2.0 HDi i na wyświetlaczu nie mogę sie dopatrzeć wskażnika temperatury płynu chłodniczego.
Czy on jest gdzieś ukryty, czy poprostu go nie ma?
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Grunt to jeździć tym czym się chce, a nie musi ...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Nadwozie.
CitroenDS4
31 900
178 000 km
13 900
299 000 km
14 800
200 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
