witam,mam problem z migającą kontrolką od swiecy ,włączam zaplaon kontrolka gasnie i po odpaleniu znowu zaczyna migac,tak miga jakie 15 sek.
jumper 2002,motor 2.8 hdi(swieca plomieniowa) _________________ ALFA ROMEO WIECZNE WYZWANIE
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 20:12
Re: [ Jumper] migająca sprężynka od swiecy
POWIEM SZCZERZE, ŻE O ŚWIECACH PŁOMIENIOWYCH W SILNIKACG HDI PIERWSZE SŁYSZE. Z TEGO CO PAMIĘTAM ZE SZKOŁY TO PODOBNE WYNALAZKI STOSOWANO W SILNIKACH STARA.
JEŻELI JA SIE NIE MYLE TO SĄ ŚWIECE ŻAROWE STEROWANE MODUŁEM. SPRAWDZ KONTROLKĄ CZY JEST ZASILANIE NA POCZĄTEK I CZY NIE SĄ POPRZEPALANE ŚWIECE, NO CHYBA ŻE JESTEM W BŁĘDZIE I TAM JEST PŁOMIENIÓWKA- BO TERAZ TO JUŻ SAM NIE WIEM _________________ Prosze pytać na pw.
Wątpię kolego żeby u ciebie była płomieniówka
Z tego co sobie pozwoliłem sprawdzić po podanym VIN-ie to jak już jest ( w co wątpię ) to dodatkowe podgrzewanie powietrza dolotowego. Wygląda to mniej więcej jak na poniższym rysunku. Jak pisałem poprzednio opis defektu jest tu bardzo istotny a ten który opisałeś pierwsze widzę
Przyjżyj się dokładnie swojej jednostce napędowej, na logikę, jak wiesz jak działa płomieniówka to poszukaj zasilania palnika ( elektrycznie i paliwowo).
Chociaż, może sie i mylę, zawsze istnieje możliwość zmiany silnika- czy u Ciebie tak było nie wiem. Może faktycznie masz tą płomieniówkę ale wtedy silnik nie będzie tym oryginalnie zamontowanym przez producenta.
A tak w ogóle to z jakiego miasta jesteś? UZUPEŁNIJ PROFIL!
witam,napewno jest płomieniówka,mialem ducato 2,8 tdi,i tak samo jest umieszczona swieca jak w ducato,na rurze kolektora dolotowego _________________ ALFA ROMEO WIECZNE WYZWANIE
Z VIN nic podobnego nie wychodzi, ten silnik nie powinien mieć świecy płomieniowej albo któryś z nas myli pojęcia _________________ Prosze pytać na pw.
Kolego faktycznie wygląda to trochę jak płomieniówka ale zdjęcia są dość nie wyraźne. Citroen nie stosował nigdy płomieniowych świec więc mam wątpliwości czy silnik jest od tego samochodu. Może to blok i głowica od HDI a osprzęt od fiata bo po win w oryginalnym motorze jest elektryczny podgrzewacz poza oczywiście świecami żarowymi. Przynajmniej ja sie pierwsze spotykam w Jumperze z płomieniówką _________________ Prosze pytać na pw.
A powiedz jeszcze do którego miejsca wchodzi przewód zasilający w paliwo samą "świecę" sprawdzałeś - wtryskiwaczem idzie paliwo podczas startu silnika na zimno?, Jest zasilanie? _________________ Prosze pytać na pw.
2,8 hdi to jest silnik Iveco,identyczny jest we fiacie jtd,do tej swiecy sie nie dobierałem zrobie to w poniedziałek,nurtuje mnie ta kostka co zwisa _________________ ALFA ROMEO WIECZNE WYZWANIE
Wegług dokumentacji silnik nie ma płomieniówki. Może Fiat ma podobne wynalazki i silnik różni sie osprzętem.
Podaj meila, to prześlę ci opis silnika w którym nie ma opcji dodatkowego ogrzewania.
Próbowałem tu wstawić ale coś mi sie nie udaje. _________________ Prosze pytać na pw.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Nadwozie.
