Dołączył: 27 Wrz 2009 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDI Kombi automat
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 14:14
Czujniki parkowania-problem
Witam!
Mam mały problem z czujnikami parkowania z tyłu w C5 2.0HDi. Kiedy wrzucam wsteczny, to czasami system parkowania zaczyna pikać, jak by blisko była przeszkoda. Czujniki są czyste. Nie dzieje się to za każdym razem kiedy wrzucam wsteczny, tylko czasami. Może ktoś się już spotkał z takim problemem?
Dołączył: 20 Paź 2009 Posty: 142 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Radzymin Posiadane auto: Citroen C5 kombi 2.0 2003r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 26 Paź 2009, 23:44
Re: ( Citroen C5 ) Czujniki parkowania-problem
U mnie tak się dzieje od kąd zamontowałem hak.Czujniki mają tak szeroki kąt "widzenia" że lapie się w ich polu widzeni główka haka i piszczą bez sensu gdy włączam wsteczny.Problem znika gdy zdemontuję główkę haka.Przestałem się tym przejmować.Pozdro.
Dołączył: 13 Gru 2008 Posty: 294 Skąd jesteś (miejscowość/region): UK Posiadane auto: Honda Civic VII SE 5dr 1.6 vtec 110km
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 27 Paź 2009, 00:50
jezeli czujniki sa czyste i nic w tym czasie niema w zasiegu czujnikow to jest wielceprawdopodobne ze jeden z czujnikow zaczyna szwankowac i niedlgo moze calkiem przestac dzialac i bedzie ciagle piszczec na wstecznym
A ja mam takie pytanie czy jest możliwe żeby był wyłączony czujnik cofania bo ja kupiłam C5 2,2 hdi i mam hak i wcale nie działa czujnik więc tak pomyślałam że moze go poprzedni właściciel wyłączył czy to możliwe czy raczej jest zepsuty czujnik jak to sprawdzić
Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 125 Skąd jesteś (miejscowość/region): Kraków Posiadane auto: C5 2.0i 16V '03
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 18:47
Możesz mieć wyłączony w komputerze właśnie przez ten hak. Sprawdzisz w serwisie po podłączeniu do komputera. Możesz też sama sprawdzić czy czujniki działają, ale potrzebna jest do tego druga osoba. Trzeba zapalić auto i włożyć wsteczny. Druga osoba idzie do tyłu i dotyka palcem czujnik, jeśli są włączone to muszą delikatnie cykać, tak jak zapalarka w kuchence, tyle ,że dużo ciszej. Ja też myślałem ,że u mnie nie działają, bo po włożeniu wstecznego nie było gongu. Moje pierwsze podejrzenie było takie, że może padł głośniczek. Jak Tato kupił sobie też C5, to posłuchałem u niego gdzie ten brzęczyk jest. Rozebrałem wtedy trochę tapicerki w bagażniku i okazało się , że nie jest zepsuty , tylko wtyczka była odłączona. Po podłączeniu działa super.
ale ja nie mam haka, u Ciebie najpewniej został wyłączony, bo hak powinien być demontowalny.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
