( Citroen C3 ) Wycieraczka tylna
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie.
anrex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górn.
Posiadane auto: Citroen C3 1.1 2002r. - Ford Escort 1.3i MK7 1995r
Piwa: 7/8
Wysłany: Czw 15 Paź 2009, 23:20
Wycieraczka tylna
Dwa dni temu tylna wycieraczka mi zwariowala. Myślalem że to przejściwe ale trwa to do dzisiaj.
Po wlączeniu w pierwsze polożenie (praca przerywana) wycieraczka „macha” tyle razy ile zechce, kilka lub kilkanaście razy, czasami tylko jeden raz. Nawet po wylączeniu. Sporadycznie zatrzymuję się w polowie szyby zamiast wrócić w polożenie spoczynkowe. Po takim zatrzymaniu w polowie, po ponownym uruchomieniu nie „mach” a jedynie wraca w polożenie spoczynkowe. W drugim polożeniu ze spryskiwaniem szyby (praca trzy cykle) zachowuje się podobnie. Przy takim kilkunastokrotnym „machaniu” wylączenie zaplonu nic nie daje, pracuje dalej tak jak chce.
Czy ktoś miał podobny przypadek. Co może być przyczyną. Lub gdzie szukać usterki. Pomocy.
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Sob 17 Paź 2009, 20:49
Re: ( Citroen C3 ) Wycieraczka tylna
Witam ponownie. Pytanie dodatkowe ad. powyższego postu.
Klaniam sie tu w stronę kolegi HERMESA
Przyjrzalem się dokladniej pracy wycieraczki i wychodzi mi na to że problem tkwi w mechanizmie, a dokladniej w mechanizmie parkowania, tak jak by jej brakowalo punktu martwego. Może to być zabrudzenie lub przypalony ślizgacz. Mama zamiar zajrzeć w mechanizm.
Pytanie (zanim rozbiorę tapicerkę) ??? Czy mechanizm napędowy wycieraczki tylnej jest rozbieralny czy to jednorazówka. Wymieniać czy naprawiać ?.
barfor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuszyn
Posiadane auto: Marea Weekend
Wysłany: Sob 17 Paź 2009, 22:06
Dokładnie dzisiaj przez to przeszedłem. Wycieraczka pracowała bardzo wolno. Można wszystko rozłożyć. Tylko niestety trwa to bardzo długo. Na początek wymontowałem cały silniczek po zdjęciu ściągaczem wycieraczki. Potem poniżej gwintu trzeba zdjęć pierścień i podkładkę. U mnie były oba elementy bardzo zabrudzone - oczyściłem i jakoś zeszły. Odkręciłem tylny dekiel. W środku jest duże kółko i przekładnia zębata. Najpier aby wyjąć cały trzpień na którym zamontowana jest wycieraczka nakręciłem na nie go nakrętkę - pukająć delikatnie młotkiem wysunęło się trochę - potem przez bolec wysunołem trzpień prawie do końca. Idzie bardzo ciężko - cała puszka WD 40 Smile Przed gwintem z przodu jest oring gumowy. Po oczyszczeniu trzpienia nasmarowaniu go wycieraczka chodzi jak nowa - bardzo szybko i nie zacina się. A cha !!! zapamiętać trzeba położenia białego dużego koła - styki pod spodem decydują o pracy wycieraczki. U mnie koniec trzpienia ten przy gwincie był bardzo podkorodowany. Jeśli chodzi o dziwne zatrzymywanie to są chyba zanieczyszczone styki lub wytarte pod tym dużym kołem.
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 10:39
Dzięki za wyczerpującą instrukcje. To dobrze że rozbieralna.
Pytanie. Czy caly mechanizm można bez problemu wymontować z tylnej klapy, przynieść w kieszeni do domu i w domu naprawiać, czy muszę to robić w samochodzie. Garażu nie mam, Pogoda jaka jest to widać. Na logikę, jeżeli rozbieralna to i możliwy demontaż. Tak mi się wydaje.
Masz browara za instruktaż. Należy się.
Dopisek: Znalazlem zdjęcie w necie mocowania mechnizmu do blachy pokrywy bagażnika. Zdjęcie zbyt male. Wygląda to na wkrety albo nity. Trudno stwierdzić.
Tak czy inaczej jutro się zabieram za demontaż. Dobrze byloby gdybym wiedzial dzisiaj w jakie narzędzia się zaopatrzyć i jakie niespodzianki mnie czekają.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Nadwozie.
DS4
83 900
3 150 km
C3
35 800
44 600 km
DS5
68 900
126 475 km
C3
52 700
15 000 km
Inny
47 900
966 km
