Witam moze ktos mi pomoze.mam problem w Citroenie Xantia a chodzi dokladniej o to ze przy wlaczeniu zaplonu i odpaleniu wentylator chlodnicy wlacza sie na max obroty i po zgaszeniu redukuje sie na nizsze i chodzi przez 10 min i potem rozlacza sie.nie mozna tez zalaczyc klimatyzacji.wymieniony zostal jakis przekaznik u mechanika ale to nie pomoglo,moze ktos mial podobny problem i moze mi jakos pomoc co mam zrobic.pozdrawiam i z gory dziekuje za wskazowki!
Re: ( Citroen Xantia ) problem z wentylatorem i klima
Miałem tak samo. Zaprowadzilem do elektryka i to byla wina prawdopodobnie termostatu, który znajduje sie w chłodnicy. _________________ Citroen Xantia Kombi 2.0 16V 1998 wcześniej Citroen Xantia Kombi 2.1TD 12V 1996 i XM 2.0 1991
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 01 Lis 2008, 22:22
globusek 83 jeżeli dzieje sie to co napisałeś to prawdopodobnie uszkodzony jest czyjnik temperatury silnika , dlatego po włączeniu silnika komputer włącza wiatrak na maź bo widzi przegrzany silnik a po zgaszeniu próbuje go jeszcze schłodzić przez 10 minut. top taki tryb dla przegrzanego silnika zapisany w mapach silnika wtedy nie wlączy sie klima bo to powoduje obciażenie silnika i wzrost temperatury na co komputer nie moze pozwolić. sprawdz przy obudowie termostatu powionny być 2 cxzujniki temperatury, odepnij jeden i sprawdz czy jest reakcja na desce, jak jest to musisz wymienić na poczartek ten drógi.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Nadwozie.
