( Citroen C4 ) zakup nowego C4
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
mario677
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Wysłany: Sob 11 Sie 2007, 21:14
zakup nowego C4
W niedługiej przyszłości planuję zakup nowego samochodu, na który przeznaczam +- 75tys.Mój wybór ograniczyłem do kilku modeli:honda civic 1.8iVTEC 4D (wersja Comfort), skoda octavia II 1.9TDi (wersja MINT), seat leon 1.9TDi (wersja REFERENCE), ford focus 1.8TDCi sedan (wersja XGold) oraz C4 Berline 1.6HDi.Mam prośbę do posiadaczy citroena z tym motorem by podzielili sie ze mną swoimi uwagami na następujące tematy:
1. na co trzeba zwrócić uwagę przy odbiorze samochodu w salonie,
2. jakie jest praktyczne zużycie paliwa (zazwyczaj jeżdżę w trzy osoby i raczej zależy mi na oszczędności niż osiągach),
3. jakie uwagi możecie zasugerować co do codziennej eksploatacji ,
4. jakie są najczęstsze usterki,
5. czy z czasem pojawiają się we wnętrzu tzw. "świerszcze",
6. ile jest prawdy w stwierdzeniu, że w niektórych egzemplarzach po przekroczeniu prędkości 110km/h występuje „trzepotanie kierownicy” (to dość popularny zarzut wyczytany na francuskim forum C4)
Reasumując interesują mnie wszystkie kwestie związane z eksploatacją tego modelu, jego zaletami i wadami, które można dostrzec podczas używania samochodu. Z góry dziękuję za odpowiedzi,
Mariusz z Opola
mario677
marekotko
Posiadane auto: citroenc4hdi1.6-92 2006
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 30 Wrz 2008, 12:30
porady przy zakupie
samochod zeczywiscie ma problem z tarczami .jak zasugerowales po przekroczeniu 100km. /h w czasi chamowania drzy kierownica . samohcod posiadam 1.5 r. w tym czasie nic sie nie zmienilo w tej kwestji . nawet z problemem nie pomoze tobie citroen polska wielka firma . beda cibie zbywali . najczesciej mowia ze to twoja wina ze tarcze ulegaja zniszczeniu pod wplywem wierzdzania na rozgrzanych tarczach w wode . przez ten okres na gwarancji zostaly 2 razy przetoczone i 2 dwa razy wymienine na nowe. i nic problem sie powtarza . malo tego kupilem nowe tarce firmy brembo czyli 3 sztuka ,jet to samo samochod przejechal 2500km.poprostu robia nas w konia .
marekotko
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 30 Wrz 2008, 12:31
porady przy zakupie
marekotko
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 30 Wrz 2008, 12:35
Re: ( Citroen C4 ) zakup nowego C4
samocod pali w tej cwili oczywiscie dane z komputera to jet 6.3l./100 1.6hdi92hp.
marekotko
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 30 Wrz 2008, 12:51
zakup nowego c4
musisz sam podjac decyzje . ten samocho jest zeczywiscie najtanszy w swojej klasie jesli chcesz kupic zalozmy leona lub civic to doplacisz 10000tys. przynajmniej taka roznica byla w 2007 kiedy zostalem posiadaczem citroena c4
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 30 Wrz 2008, 21:31
przy odbiorze obejrzyj uważnie samochód , nie wolno uzywać pełnej mocy przy nie rozgrzanym silniku,okres dotarcia to ok 10 000 km, przez ten czas sprawdzać często poziom oleju( stan ok to 75 %)
po 10 000 km zmienić olej z filtrem( mowa o hdi)
wady to występujące u niekturych klientów szarpanie przy hamowaniu, niestety podejzewam że nie wiedza że nie myje sie kuł na myjni jeżeli dopiero podjechali i hamulce są rozgrzane, nie trzeba wjeżdzać w wodę wystarczy strumień nawet gorącej wody żeby skrzywić tarcze hamulcowe które z nawet 800-900 stopni są schłodzone do 100! żadna tarcza tego nie wytrzyma nawet wyczynowa!
co do wad to raczej nie ma ich wiele, trzeba uważać na przednia konsole żeby jej nie zalać płynem bo nie jest potem mozliwe usunięcie plam z tego twozywa, wybierać raczej ciemne kolory wnętrza, silnik ok, zawieszenie sztywne, dobrze trzyna, auto mało pali (1.6 hdi),ładne w środku,żarówki z prawej strony lubia sie przepalić ale trzeba pamietać że prawe koło wpada najczęściej w wyrwy w nawieżchni a włókno rozgrzane do białości może sie wstrząsnąć,ale trzeba sie przejechać i zobaczyć czy sie podoba czy nie , z awaryjnościa naprawde nie odbiega od niemców czy japonii, poprostu wszystko zależy od kierowcy i jego sposobu jazdy, pozdrawiam.
marekotko
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 15:08
fajnie gadasz hcyba jestes z producentem za sam brat . nie ma znaczenia czy wiedziesz w kaluze czy nie to jes tylko pretekst takie gadanie wina jes materjal z ktorego jest zrobiona tarcza poprostu nie trzyma norm slaby materjal jak to wytlumaczysz samochodem jezdze 12 lat i takiego problemu nigdy nie mialem a byly to rozne samochody
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 19:56
niestety nie wiem czemu w innych samochodach tego nie odczuwałeś i nie miałeś tego problemu,faktem jest że nie zaleznie od producenta tarcz każda może zostać zniekształcona na skutek gwałtownego ochłodzenia, nie ma cudów tarcze same z siebie sie nie krzywią, nie podlega jednak dyskusii temat że nie powinny, w końcu kupując samochód płacimy za jakość między innymi i producent powinien coś z tym zrobić, skoro nie chce to pozostaje zakup tarcz na własna rękę,ale tu już radzę wydać więcej i kupić wiercone lub nacinane tarcze które są wzmocnione i wykonane z lepszego materiału plus oczywiście dobre klocki przewidziane do tego rodzaju tarcz,trzeba sie tu liczyć z kosztami rzędu tysiąca złotych ale i tak lepiej niż ciągle wymieniać to samo, noi na dobre tarcze powinna byc lepsza gwarancja producęta a co za tym idzie łatwiejsza wymiana w razie jakichś problemów, ja zainwestowałem i mam spokój puki co a miałem to samo w C5, po wymianie hamulce są jak żyletki i nic sie z nimi nie dzieje, jestem zadowolony choć klocki chamulcowe zużywaja się trochę szybciej, pozdrawiam.
marekotko
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 02 Paź 2008, 00:31
moze doradzisz mi co mam zrobic w sytuacji kiedy wczoraj mialem wymiane tarcz a disiaj tez mi drzy kierownica oczywiscie mniej .w wode nie wiechalem kola wywazone kola zamienione przod na tyl tarcz nie rozgrzalem i nie przegzalem gdzie szukac
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
CitroenC4 Picasso
140 700 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenC3
24 900
84 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
