( Citroen C5 ) Gorący nawiew
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
dziuso27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzyń Podlaski
Posiadane auto: Citroen C5 mk3 2.0 hdi FAP Exclusive 2008r.
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 18:07
Gorący nawiew
Witam.Mam pewien problem z nawiewem,mianowicie chodzi o to ze po stronie kierowcy leci ciagle gorace powietrze....nawet jesli zejde na 16 stopni i wlacze klime to dalej gorace daje...po stronie pasazera jest ok.Co padlo??czytalem kiedys ze to motoreduktor czy cos takiego....ale to chyba od mocy nawiewu bylo.a tu chodzi o temperature.Jesli ktos wie prosze o odpowiedz ,co to moze byc i jak slona naprawa bedzie..Pozdrawiam
CITROEN C5 2.0 HDI FAP 2008r.
heniek111
Skąd jesteś (miejscowość / region): tczew
Posiadane auto: C5 2,2 hdi exlusive
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 18:36
Re: ( Citroen C5 ) Gorący nawiew
Witam jest to przypadlość z pierwszych lat produkcji w mieszalniku powietrza wyrabia sie plastikowy element regulacji i trzeba demontowac całą konsole powodzenia
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 18:43
Nic podobnego, uszkadzają sie po prostu motoreduktory, są dostępne poprawione po modernizacji.
Jeżeli nie Jestśs pewien to nie wprowadzaj innych użytkowników w błąd.
Pozdrawiam HERMES.
Prosze pytać na pw.
dziuso27
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 19:05
czyli jednak motoreduktor??ile taka imprezka kosztuje-mniej wiecej...?aha.a czy motoreduktor ma jakas inna nazwe?bo na allegro nic takiego nie znalazlem..
rjan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: C5 MK1 2,2 HDi 2001 Exlusive BVA
Piwa: 14/0
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 20:30
Jest. Na przykład tutaj: TUTAJ, TUTAJ, lub TUTAJ.
Jeżeli kupisz na allegro, to wcale nie oznacza, ze problem zniknie. Tak jak powyżej pisze Hermes, potrzebujesz wersji po modernizacji, z wydłużoną zębatką sterującą klapami.
dziuso27
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 08:27
Dzieki panowie.Faktycznie,lepiej kupic nowe...pozdrawiam
staryfryc
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: C5 X7 Limo 2.0 HDI Aut. Confort 2008
Piwa: 25/1
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 23:15
Witaj dziuso27,
te motoreduktory często się tylko zawieszają. Dlatego radziłbym przed wymianą ewentualnie je rozruszać - kilka(naście) razy zmieniać temperaturę (obydwie strony), max zimno na max ciepło itd..., dając za każdym razem motoreduktorom troche czasu na przestawienie. Najlepiej zatrudnić do tego w czasie jazdy pasażera - ŻONĘ Laughing (w razie niepowodzenia będzie na kogo zwalićWink)
Powodzenia
staryfryc
lucas777
Wysłany: Sob 17 Paź 2009, 11:19
Re: Gorący nawiew
spróbuj gorący na 16 a zimny na 28 odczekaj chwile i ustaw żądaną temperaturę - u mnie działa
kasiuniapp
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czerwieńsk
Posiadane auto: citroen C5 2004 2,2HDI
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 12:18
U mnie był identyczny problem ale zrobiłam tak: rano poszłam odpalić silnik i od razu przekręciłam na 28 stopni i zaraz szybko na 16 i tak parę razy i zaczęło dmuchać zimne polecił mi jeden na forum i pomogło ...napisał mi wtedy że mógł zaciąć silniczek i tak było u mnie a teraz jest ok Very Happy
rsiwy
Posiadane auto: C5, MkI 2.0 HDI kombi, 2002
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 17:51
Witam, wreszcie kolej na mnie.....dopadła mnie właśnie przypadłość gorącego nadmuchu od strony kierowcy. Czasem jak włączam na ustawienie auto i ustawię 16 stopni to dmucha zimnym (czasami). Wtedy przy minimalym podkręceniu na 17 lub 18 nadmuch włącza sie na maxa i grzeje niemiłosciernie bez możliwości regulacji. Prawa strona OK.
Zakladam że zębatka motoreduktora albo sam motoreduktor jak znalazłem na forum jest przyczyną wariacji. Moje pytanko do tych, którzy rozbierali kokpit jak najlepiej dostać się do niego (redktopr, łopatki sterujące rodzajem nadmuchu)? Trzeba rozbierać boczne plastiki? Motoreduktor jest centralnie pod panelem sterowania? Trzeba rozbierać panel sterowania? itd. Ma ktoś może manual (ze zdjęciami) jak mozna najłatwiej dostać się do środka. Dzięki za wszystkie wskazówki......
Pozdr
rsiwy
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 17:56
Rjan, możesz jeszcze raz pokazać jak to cudo (motoreduktor) wygląda na allaegro albo jak to się fachowo nazywa? Nie mogę nigdzie znaleźć i nie mam pojęcia jak wygląda taki po modernizacji.
Wielkie dzięki
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 23 Mar 2010, 00:48
Leń jesteś.
Tutaj masz: MOTOREDUKTOR
rsiwy
Wysłany: Wto 23 Mar 2010, 12:41
Dzięki za pomoc! Jak mozna się dostac do silniczka? Demontujemy również boczny panel plastikowy ten obok nóg kierowcy? Czy wystarczy demontaż panelu przedniego (tam gdzie jest radio, sterownie klimą etc.)?
Pozdr
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 23 Mar 2010, 12:50
Ja tego nie robiłem, ale słyszałem, że niektórzy mają tak skonstruowane dłonie, że dostają się bez demontażu konsoli.
Wojtek66
Posiadane auto: Citroen c5 v6 '02
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 13:39
Ja miałem i niestety jeszcze mam problem gorącego nawiewu po stronie kierowcy. Udało mi się wymienić silniczek krokowy bez demontażu konsoli centralnej. Zresztą demontaż samego panelu z radiem i popielniczką nie poprawia dostępu do silniczka. Trzeba się schylić pod kierownicą i tam już go widać. Nie jest łatwo, ale można. Niestety zamontowanie nowego nie pomogło. Walczę dalej... Silnik krokowy VALEO VAL509357 http://sklep.intercars.com.pl/9935325643578/3355fhh65/show_pic.php?towkod=302116203417&pic=0&moto=0[/url]
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
