( Citroen C3 ) regulacja zaworów - szczeliny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie.
anrex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górn.
Posiadane auto: Citroen C3 1.1 2002r. - Ford Escort 1.3i MK7 1995r
Piwa: 7/8
Wysłany: Pią 25 Wrz 2009, 20:55
C3, 1.1i, benzyna, rocznik 2002.
Mam do szanownych forumowiczów pytanie odnośnie regulacji zaworów. Jakie wartości szczelin powinny być dla ssących i wydechowych. Sądzę że żadnych specjalnych zaleceń przy regulacji nie ma i ustawianie to standard jak w innych samochodach.
Pytam, bo przejrzałem całe forum, szukałem w necie i nie znalazłem nic na ten temat.
Liczę na rzeczowe wypowiedzi.
archive
Gość
Wysłany: Pią 25 Wrz 2009, 21:34
Re: ( Citroen C3 ) regulacja zaworów - szczeliny
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Pią 25 Wrz 2009, 22:04
Wielkie dzieki uio. Jutro ustawiam.
Sławeeek
Posiadane auto: C3 1,6 16V 109 KM 2002r. Exlusive
Wysłany: Sob 26 Wrz 2009, 09:02
z tego co mi wiadomo w autach nowej generacji - własnie naszych zawory są samoregulujace i chyba nie ma potrzeby regulacji ich - czy się mylę ?
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Sob 26 Wrz 2009, 21:36
No nie do końca, bo z tego co wiem to w samoregulujących też się okresowo przeprowadadza regulację przy pomocy wymiany "plytek", "pastylek" czy jak ich tam zwal.
Natomiast w C3 jest "chyba" regulacja zaworów chociaż ani w książce obslugi ani w książce serwisowej wyrażnie tego nie wyczytalem.
Więc pytanie do ZNAWCÓW W TEJ DZIEDZINIE: regulujemy zawory czy nie, i co ile tyś. kilometrów. Za odpowiedź będę wdzięczny i napewno cale grono użytkowników.
Sławeeek
Wysłany: Nie 27 Wrz 2009, 20:40
-bez urazy kolego Wink stwierdzam sam, że się na tym nie znam, ale zapewne taką regulacją możemy sami zrobić sobie a ku ku, o ile regulacja przebiegnie właściwie to ok., a jak coś pójdzie nie tak to spowodujemy, że zapłon będzie za wczesny lub za późny. I tak sobie myślę że chyba nad tym wszystkim czuwa nasz komputerek w aucie. Należy zadać sobie pytanie czy komputerek w aucie będzie wiedział że ustawiliśmy właściwy wymiar szczelin ? i dostosuje wszystko - czyli zapłon i wtrysk, a może pozostanie przy zapamiętanych parametrach i paliwko poda w nieodpowiednim momencie lub wyda polecenie zapłonu zbyt późno ?!
Czy po naszej samodzielnej regulacji załóżmy że nieudanej, będziemy pamiętać poprzednie ustawienia? i czy powrócimy do nich ?
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Nie 27 Wrz 2009, 21:22
Sławeeek napisał:
-bez urazy kolego Wink stwierdzam sam, że się na tym nie znam, ale zapewne taką regulacją możemy sami zrobić sobie a ku ku, ..........
- bez urazy kolego Wink czytam i nic z tego nie rozumię. A co ma wspólnego komputerek ze szczelinami i szczeliny a zaplon. Możesz mi to wytlumaczyć jaśniej, Pierwsze szlyszę.
Kolego, ja się nie obrażam jeżeli ktoś mi zwróci uwagę że źle myślę lub czegoś nie wiem. Wprost przeciwnie jest to dla mnie cenna wiadomość.
DALEJ PYTAM ZNAWCÓW RZECZY - czy regulujemy zawory w C3 z 2002 r czy nie tak jak to sugeruje "Sławeeek"
Jutro zajrzę do ASO może mi laskawie coś powiedzą. Nie lubię tam pytać bo jedyną odpowiedzią jest zawsze: "proszę przyjechać i podstawić samochód my to zrobimy:.
Sławeeek
Wysłany: Pon 28 Wrz 2009, 16:45
Confused uwagi nie zwracam, bo sam do końca nie wiem tak jak wcześniej pisałem;
Luz zbyt duży lub za mały wpływa niekorzystnie na trwałość silnika i prawidłową pracę. Duże luzy powodują dodatkowy metaliczny hałas i przyspieszone zużycie zaworów, krzywek wałka rozrządu i dźwigienek. Natomiast zbyt mały luz lub jego brak może doprowadzić do niepełnego zamykania zaworu i spadku ciśnienia w komorze spalania. Jeśli zawory nie będą się stykać z gniazdami zaworowymi, nie będą miały się jak ochłodzić, ich temperatura będzie coraz wyższa i konsekwencją może być uszkodzenie (wypalenie) grzybka zaworu. W zdecydowanej większości obecnie produkowanych samochodów luzy zaworowe są regulowane przez hydrauliczne popychacze. Tak jest praktycznie we wszystkich nowych samochodach. Jedynie Honda i Toyota nie są przekonane do hydrauliki i nadal każą okresowo sprawdzać luzy zaworowe. W starszych samochodach jest różnie, ale można przyjąć uogólnienie, że jeśli silnik ma cztery zawory na cylinder to prawdopodobnie jest hydrauliczna regulacja. Wyjątkami są niektóre silniki Forda, Nissana i oczywiście Hondy i Toyoty. Natomiast jeśli silnik ma po dwa zawory na cylinder to z dużym prawdopodobieństwem wymaga regulacji luzów. Wyjątkiem jest tu VW i Opel. W silnikach tych firm już od dawna nie trzeba regulować zaworów.
Wink pozdro.
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Nie 04 Paź 2009, 12:53
Caly czas mówimy o C3, 1.1i bęzyna bo to mnie tylko interesuje gdyż taki posiadam.
To co czytam to jest „żywa” instrukcja, oraz dywagacje co by było gdyby:
Stosuję zasadę: jeżeli czegoś nie potrafię to się za to nie biorę, chociaż zawsze trzeba ten pierwszy raz...
Cytat: (a jak coś pójdzie nie tak to spowodujemy, że zapłon będzie za wczesny lub za późny. I tak sobie myślę że chyba nad tym wszystkim czuwa nasz komputerek w aucie. Należy zadać sobie pytanie czy komputerek w aucie będzie wiedział że ustawiliśmy właściwy wymiar szczelin ?)
- A co do szczelin zaworowych to komputer ma to gdzieś, tego nie kontroluje. Nie ta klasa.
- A co do szczelin zaworowych to nie mają żadnego wplywu na ustawienia kąta zaplonu.
I tyle.
Dobra wiadomość.
Byłem a ASO gdzie przyjeli mnie o dziwo milo i nawet ściągneli mechanika z którym pogadalem sobie co nieco na temat C3. Dziękuję ASO za uzyskane informacje.
Oto jego opinie na temat zaworów. W rocznikach 2002 do 2005 stosowano tylko i wylącznie regulację mechaniczną. Po roku 2005 zależnie od typu silnika występują mechaniczne (reg. na szczelinomierz) i samoregulujace hydraulicznie.
Regulacje mechaniczne nie mają określonego okresu. Z rególy przy wymianie rozrządu ( co 90 – 120 tyś. km) przeprowadza się kontrolę szczelin zaworów i jeżeli zaistnieje taka konieczność to przeprowadza się regulację. Wcześniejsze regulację, bywają sporadycznie, jeżeli mechanik stwierdzi sluchowo „klekotanie zaworów”. Tyle co przekazal fachowiec z ASO. I ja się tego będę trzymal.
sosu22
Posiadane auto: C3 1.4 hdi
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 17:34
witam pytanie czy w 1.4 hdi z roku 2002 są samo regulatory zaworów czy płytki regulacyjne?
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 20:27
Przykro mi, ale tego nie wiem. W ASO rozmawialem tylko o C3 1.1 roczniki 2002 do 2004 (do modyfikacji) jako że mnie tylko ten model interesowal.
Panowie FORUMOWICZE, pomóżcie koledze sosu22. Prosimy.
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 16:15
Sou22 spruboj na forum Klubu Cytrynki, jest tam kolega Piotr co jest magikiem w sprawach Citroenow i ich silnikow, ja mam C3 1,4 HDI z 2002r i z tego co wiem to mamy samoregulujace sie zawory pneumatycznie.
gadu-gadu skype status
rostario
Posiadane auto: mercedes w 210
Wysłany: Pią 14 Lut 2014, 11:24
regulacja zaworow
Prosze nie pisac ze regulacja zaworow zmienia katbwtrysku czy , ze mamy zawory pneumatyczne bo to swiadczy o totalnym braku podstawowe wiedzy mechanicznej.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Nadwozie.
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenC4 Picasso
39 000
197 000 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
CitroenC5
37 900
95 000 km
lubuskie
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
