( Citroen C4 ) Problem z climatronic
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie.
wars_wzw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Citroen C3 1.4 HDi 2006r.
Wysłany: Pią 18 Wrz 2009, 22:24
wiec sprawa wyglada nastepujaco: na strone kierowcy moge normalnie regulowac temperature a na strnie pasazera caly czas leci gorace powietrze nawet jak ustawie na lo Mad czy ktos sie orientuje co moze byc przyczyna usterki
wars_wzw
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 21:54
Re: Problem z climatronic
Witaj jesteem posiadaczem C4 i mam ten sam problem. Wiec sprawa wygląda następujaco prawdopodobnie padl motoreduktor, koszt takiej czesci to ok 200zl w serwisie i wymiana ok 500.
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Czw 03 Gru 2009, 14:35
Re: ( Citroen C4 ) Problem z climatronic
Czasami pada sam motoreduktor a czasami same zebatki, szczegulowo opisane jest to na forum citroena Klub Cytrynki tak jak w moim podpisie. Jestam dobrze to opisane i sa rysunki.
gadu-gadu skype status
setuzaolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: Citroen c5
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 20:00
Witam mam taki sam problem i niestety niebyly to motoreduktorki czy zebatki na nich umnie padla zebatka ktora wychodzi z nagrzewnicy byla nziszczona i zablokowana nieszlo jej niczym ruszyc
G.Stolarczyk
Posiadane auto: Citroen C4, 1.6 hdi 2005
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 16:06
mam ten sam problem ....
a czy ktoś się orientuje gdzie taki motoreduktor można kupić ?
Chętnie poproszę link bezpośredni do sklepu takowego : )
setuzaolo
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 22:19
motoreduktor kosztuje okolo 250 zl wymiana 130
zestaw naprawczy do motorduktorka kosztuje 50 zl naprawa okolo 250
tylko uwazajcie zanim zaczniecie wymeinac gdyz lepiej wpierw poogladac czy pracuja wam motoreduktorki widac to po sciagnieciu schowka i boku między nogami pasażera wtedy bardzo latwo mozna zdiagnozowac co sie stalo w moim przypadku motoreduktory byly sprawne
kazek.k
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzemeszno
Posiadane auto: citroen c4 2.0 hdi
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 22:51
klimatronik
mialem podobny problem rozsprzeglil mi sie silniczek z klapka regulujaca po zdemontowaniu schowka od strony pasarzera nie bylo problemu z usunieciem usterki obylo sie bez wymiany czego kolwiek Laughing
Izold
Skąd jesteś (miejscowość / region): między Łodzią a Warszawą
Posiadane auto: Citroen C4, 1,6 HDI, 110 KM, 2005 r.
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 20:58
Dzień dobry wszystkim. Witam się jako nowy na forum.
Miałem to samo - ASO próbowała mnie naciągnąć na wymianę obudowy nagrzewnicy za 2.500 zł.
Na szczęcie są fora interneotwe i znalazłem poradę dot. zestawu naprawczego do wymiany zebatek.
No i w sumie zapłaciłem za naprawę 250 zł.
Też w ASO tylko innej.
Trzeba na te serwisy naprawdę bardzo uważać i mieć wyjątkowo ograniczone zaufanie.
setuzaolo
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 12:53
Witam naprawiłem sobie w/w problem jeżeli bedzie chetny to za pół ceny w asso moge mu to zrobic hahaaha jeżeli ktos bedzie potrzebował porad piszcie na priv
pozdraiwam
G.Stolarczyk
Wysłany: Czw 10 Cze 2010, 09:25
Byłem wczoraj u "fachowców" od klimy w jakimś warsztacie,
dodam, że mam ten sam problem, już wyżej kiedyś się wypowiadałem, czy możliwe jest że trzeba zdejmować całą deske rozdzielczą aby się tam dostać?!?! bo mi właśnie tak powiedzieli i za samo zdjęcie i włożenie deski krzykneli 800 zł ... proszę o radę bo upały nadeszly a bez klimy jazda jest uciążliwa, najlepiej podajcie adres na śląsku jakiegoś dobrego mechanika który to może naprawić dobrze i wmiare tanio
setuzaolo
Wysłany: Sob 19 Cze 2010, 09:36
Witam cala deske to prawdopodobnie tak ale tylko przy wymianie calej nagrzewnice a nie przy wymianie motoreduktora ja jestem laikiem w tych sprawach a udlomi sie to naprawic w okolo 30 - 60 minut niewarto dac sie naciagac skoro mozna samemu naprawic lub chociaz zobaczyc ktory motoreduktor sie niekreci !!
1lele
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: C4 Picasso 1,6 HDI 109 KM
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 01:21
Witam a ja mam problem gdyż na kole zębatym wychodzącym z nagrzewnicy urwał się jeden z zębów i przez to klapka z ciepłym powietrzem się nie domyka-Czy ktoś wie jak to naprawić????
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 10:45
Spróbuj zestawy naprawcze z ASO. Urwanie zęba w zębatce to częsty problem. W zestawie naprawczym są nakładki na zepsuta zębatkę.
skorach
Posiadane auto: c4 1.6 HDI
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 14:14
ja mam następujący problem z klimatronikiem w C4: nie działa wentylator tzn auto nie grzeje, włączenie odmrażanie szyb nie działa, nie działa tez po załączeniu przyciskami z prawej strony wyświetlacza, myslałem że padł elektroniczny regulator wentylatora z tranzystorem w środku, ale przełożyłem od innego auta i dwie szt nie pomogły przypuszczam że padł wentylator albo panel klimatronika ale nie za bardzo wiem jak się dostać do wentylatora i czy po wyjęciu go można jakoś podłączyć na krótko żeby sprawdzić czy działa?
VoDo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sopot
Posiadane auto: C4
Wysłany: Sob 06 Sie 2011, 14:20
Mam ten sam problem w mojej c4, od strony kierowcy leci ciągle ciepłe powietrze. Ma ktoś jakieś schematy, rysunki etc które pomogły by mi przy wymianie ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Nadwozie.
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
45 700
211 400 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
