( Citroen Xsara ) Wyrzucanie płynu z układu chłodzenia... prośba o porady...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
gryzz
Wysłany: Czw 26 Lip 2007, 23:46
Xsara 1.4i 1998r, mam problem... Gdy temperatura płynu w układzie chłodzenia wynosi około 90 st.i wyłączę silnik następuje wyrzucenie płynu ze zbiorniczka wyrównawczego,jeżeli załączy się wentylator i spadnie na około 80 może 75 st po wyłączeniu silnika nic się nie dzieje.Była wymieniona uszczelka pod głowicą,czujnik temperatury wody, chłodnica, termostat, przewód silnik-chłodnica i jest to samo. Co z tym zrobić może ktoś miał taki problem? Pomocy.
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 27 Lip 2007, 18:16
Re: ( Citroen Xsara ) Wyrzucanie płynu z układu chłodzenia... prośba o porady...
a dobrze jest odpowietrzony układ??
spróbuj wymienic czujnik temperatury na szybszy żeby wcześniej włączał wentylator problem powinien zniknąć
piotr
gryzz
Wysłany: Sob 28 Lip 2007, 12:43
Dzięki kolego za radę, powiedz mi tylko gdzie mogę dostać taki czujnik? Pytać o jakieś konkretne parametry?
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 28 Lip 2007, 21:30
wyjmij ten który masz założony na nim będzie wybite temp.włączenia i wyłączenia wentylatora w sklepie motoryzacyjnym poproś żeby dali taki który szybciej włącza wentylator
czyli jak masz 90 stopni to weż 85 lub 80 powinno styknąć
piotr
pini
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIELCE/WARSZAWA
Wysłany: Wto 31 Lip 2007, 08:23
Tak Very Happy czujniki temperatury mozna kupić z dowolną wartoscią Idea Zastanow się !!!!!!!!!!!!! czlowieku co czynisz Question
Alfoholik, C3 fan
Andrzej Zahorski
Wysłany: Wto 06 Lis 2007, 15:01
Mialem ten sam problem.Wymien korek na zbiorniku wyrownawczym.Napewno nie trzyma.Mozna to sprawdzic sciskajac waz wylotowy,groby po prawej stronie.Jak korek nie trzyma to waz da sie z lekkoscia scisnac i slychac na korku dmuchanie powietrza.Radze kupic orginal.Nie jest drogi.Okolo 30 zl. Powodzenia.
gadu-gadu skype status
adamir59
Skąd jesteś (miejscowość / region): chorzów sląsk
Posiadane auto: citroen xsara 1.6 2000r
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 19:11
miałem to samo.sprawdz gdzie masz odpowietrzniki.może być na chłodnicy okolice termostatu i nagrzewnicy.najpierw odpowietrz.potem szukaj gdzie indziej.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
CitroenDS4
53 900
190 000 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
