( Citroen Jumper ) Kontrolka "check engine" i spadek mocy - pomocy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Nadwozie.
Joker_4_2006
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź\London
Posiadane auto: Volvo S80 II 185 KM 2008
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 19:08
Witam wszystkich forumowiczow
na wstępie chciałbym napisać że posiadam Fiata Ducato Maxi-2.8JTD 2004r i wiem że to forum Citroen lecz te dwa modele są bardzo podobne i większość części do nich jest ta sama dlatego zamieściłem posta w tym dziale świadomie licząc na większą iloś przglądających i proszę o nie usuwanie posta.
Opis awarji :
Podczas jazdy na trasie z predkoscią ok 140km/h nagle zapaliła się kontrolka "check engine" auto sraciło moc lecz nie drastycznie przy jezdzie w miescie w miare ok, na biegach 1,2,3 jakoś jedzie ale póżniej jest ciężko nabrać prędkości i jakaś górka i auto słabnie.
Spalanie też się zwiększyło i mam wrażenie że na wolnych obrotach delikatnie rzuca silnikiem . Poza tym wszystko w normie nie kopci nie gaśnie, jak scisnę węże od turbo i dodam gazu to się napinają.
Zamówiłem interfejs jak odbirę to opiszę na forum co było, może ktoś zna dobrą stronę z kodami błędów ,posiadam interfejs do vw i korzystałem z takiej stronki bardzo przydatna.
Zdaje sobie sprawe ze powinienem zczytać błedy ale może ktoś borykał się z taka awarją i może coś doradzi proszę o pomoc.
Pozdrawiam wszytkich forumowiczów. Very Happy
JoKer-GPS
gadu-gadu skype status
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 22:11
Re: Kontrolka "check engine" i spadek mocy - pomocy
Opis awarji :
Mam pewne podejżenia, ale powoli, mówisz,że to się zaczeło nagle i podczas jazdy z prędk. 140 km na godz. Zrób mi fotkę silnika pod maską i prześlij na priv jak jeszcze się z tym nie uporałeś. Postaram sie coś podpowiedzieć , co możesz sprawdzić.
A powiedz mi jeszcze, przewód od turbo pęcznieje równo w całym zakresie obrotów silnika, opisz coś dokładniej, nie dymi w żadnej fazie obciążony czy nie , jak przyśpiesza na 3 biegu od dołu i czy czujesz przyrost momętu obr od 1800 obr czy nie?
A i mam pytanie, jaki zamówiłeś interfeis?
Prosze pytać na pw.
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
Joker_4_2006
Wysłany: Sro 09 Wrz 2009, 10:51
Re: ( Citroen Jumper ) Kontrolka "check engine" i spadek mocy - pomocy
Usterka usunięta przyczyna okazała się banalna przepalony pin na kostce wtryskiwacza , pozdro
JoKer-GPS
Ostatnio zmieniony przez Joker_4_2006 dnia Pon 09 Lut 2015, 23:23, w całości zmieniany 1 raz
memus
Skąd jesteś (miejscowość / region): chrzanów
Posiadane auto: fiat ducato 2.3 Mercedes Sprinter 315
Wysłany: Pią 25 Wrz 2009, 08:32
opiszcie usterke przeciez na takiej zasadzie działa chyba to forum ???///
Andrzej125
Posiadane auto: citroen jumper 2.0 hdi 2002
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 16:39
Hej !
Napisz coś o tym interfejsie, czy go kupiłeś, czy działa i do jakiego urządzenia go podłączasz.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Nadwozie.
CitroenC5
25 900
264 587 km
CitroenC4 Picasso
32 900
223 442 km
45 700
211 400 km
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
