( Citroen ) Zaczęło się od gazu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) LPG -CNG forum
krawiec524
Skąd jesteś (miejscowość / region): LIPOWA k/ŻYWCA
Posiadane auto: XSARA VTS 1.8i 16v 1998 112KM , Citroen Berlingo 1.9D 2003r
Piwa: 7/4
Wysłany: Pon 17 Sie 2009, 21:54
Zaczęło się od gazu
Witam piszę do Was z prośbą o radę.Mam xsare vts 1.8i 16v 112KM.Założyłem instalację ELPIGAS stella2000 izaczęły się problemy.Na początku tylko na gazie ale obecnie także benzynie. 1 w momencie wciśnięcia sprzęgła gaśnie silnik szczególnie przy dojeździe do skrzyżowania lub wachania wolnych obrotów 200-850. 2 kontrolka silnika obecnie zapala się jak dłużej stoje na zapalonym silniku(gaz i benzyna) lub zanim przełączy się na gaz. 3 na zimnym silniku po kilku sekundach pracy spadają wolne obroty do ok.400 aż kontrolki świecą najlepiej jak go zgasze i odpale na nowo i tak 2-3 razy.Wymieniałem sonde lambda i świece.Kupiłem także silniczek krokowy,po jego wymianie pomogło na jakieś 6tyg.potem znowu to samo.Sillniczek kupiłem na allegro (zamiennik) więc może to jakiś szajs.Elektryk po diagnostyce stwierdził,że sonda nie reaguje po wykasowaniu błędu pracowała normalnie. Doradzcie co robić od czego zacząć. Sad
Piwko zawsze dobre Smile
Ron
Posiadane auto: Citroen,C5,1.8SX,2001
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 18 Sie 2009, 10:47
Re: ( Citroen ) Zaczęło się od gazu
Witam.Miałem ten sam problem w Xantii.Po założeniu gazu przez jakiś czas było ok ale potem zaczęły się problemy,dokładnie takie jak u Ciebie.Po kilku wizytach w warsztacie wymienili mi sondę i zmienili wtryski gazu z czerwonych na niebieskie stwierdzając,że na tamtych silnik nie współpracuje dobrze z instalacją LPG.Faktycznie po tej wymianie wszystko wróciło do normy.
sedeka
Posiadane auto: X5
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 22:05
Może być wiele czynników decydujących o nierównej pracy - u mnie trzeba było wymienić aparat wtryskowy.
Marek S
Posiadane auto: Mk1 C5 Exlusive 3V6 automat
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 14:09
badziewna instalacja i zle zestrojona i tyle . Dobrać wlasciwą
gadu-gadu skype status
krawiec524
Piwa: 7/4
Wysłany: Pon 02 Maj 2011, 22:46
problemy z gazem
Instalacja ELPIGAZ szwankowała Wkurzyłem się zdemontowałem i założyłem BRCi teraz Xsarunia śmiga bez żadnych problemów Very Happy Very Happy
wolgan
Skąd jesteś (miejscowość / region): asdasd
Posiadane auto: asdads
Wysłany: Nie 20 Lis 2022, 07:57
(spam_removed)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) LPG -CNG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) LPG -CNG forum
46 900
163 000 km
CitroenC5
11 500
170 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
