Dołączył: 21 Maj 2014 Posty: 125 Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl Posiadane auto: citroen c5 X7 sedan exclusive
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 03 Cze 2014, 23:55
Re: ( Citroen ) Jak zabić Economy Mode - swiatowy program szukania rozwiązań
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Rozjaśniło mi to przyczynę różnego zachowania economy mode w moim samochodzie i utwierdziło że system ten jest u mnie sprawny, tylko aku nie bardzo
Dołączył: 02 Maj 2011 Posty: 340 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowsze Posiadane auto: C5 II 2.0 HDI 138 BVA6 HA3+ Exclusive
Piwa: 44/1
Wysłany: Sro 04 Cze 2014, 00:31
Do usług
I masz rację - to już są oznaki, że akumulator wybiera się na emeryturę, bo póki jest sprawny to nawet po krótkiej jeździe jest wystarczająco doładowany żeby Economy mode nie wskakiwał od razu na drugi dzień. Ja już też jestem po wymianie i widziałem jak ten fabryczny się starzał (ale i tak ponad 7 lat wytrzymał) - pod koniec już różne cuda się działy, np. podczas rozruchu silnika nie starczało już prądu na inne podsystemy i wyłączało mi się wspomaganie kierownicy albo coś innego...
Polecam więc zakup nowego przed zimą żeby uniknąć niespodzianek.
Dołączył: 14 Lis 2011 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rz Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 16V PB automat hydractive 3+ 2009 r.
Wysłany: Czw 28 Sie 2014, 04:13
Dziwna sprawa, ja kupilem nowke boscha i aktualnie mija 5ty miesiac uzytkowania i od jakichs 3 tygodni mam prawie codziennie economy mode. Sprawdzili mi w serwisie i niby wg nich jest okej... alternator ok i aku ok. Nie wiem juz co robic bo to jest troche nienormalne Moge zrobic np. 100 KM i gdy wylacze silnik i wlacze go po 30 sekundach to economy mode nie ma, ale jak wyjde na 10 minut i wlacze wtedy zaplon to economy mode się pokazuje...
Czy w modelu X7 da sie też wydłużyć czas Economy Mode
Wszyscy piszą,że w poprzednich modelach C5 była taka możliwość.Sprawdziłem wszystkie funkcję telekodowania BSI i nic nie znalazłem. _________________
Wysłany: Sob 22 Lis 2014, 19:42
Oczywiście, że się da! Przecież jest opcja wyłączania sprawdzania stanu naładowania akumulatora. Już nigdy economy mode nie pojawi się na desce Ja tak mam ale mam naładowany akumulator w 65% , więc trochę za mało, muszę się uporać z tym problemem. Gdy naładowanie wynosi 70% to economy mode jest nieaktywny, ale wystarczy ze spadnie na 69% i już się włącza... Obecnie mam na stale wyłączone EM wiec jest luz, ale i tak mnie to niepokoi i szukam solucji, bo to nie jest rozwiązanie problemu zbyt niskiego naładowania nowego aku. Sprawdźcie sobie w diagboxie w ilu % u Was jest naładowany.
Niestety nie chce się więcej naładować niż 70% :-/ prąd drastycznie spada i zatrzymuje się, wygląda na naładowany full, a wskazuje 70%... będę kombinował żeby to zresetować itp. i mam nadzieję, ze coś wymyślę bo aku. ma 5 miesięcy i jest prawie nówką. Poniżej wklejam info z diagboxa, obczajcie jak u Was to wygląda. Wkleję tez drugie zdjęcie gdzie jest możliwość wyłączenia economy mode.
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 22:01
Jeszcze jedno, jaki macie prąd akumulatora gdy macie wyłączony silnik? Ile jest tam amperów? Sczytajcie z diagboxa i napiszcie. Ja mam prąd akumulatora: -6,33 Ampery. Po odpalaniu silnika jest skok -120A do -70A i później od razu wskakuje np. na +18A, i spada... i dochodzi do około 2 amperów i tak się utrzymuje. Dodatkowo prosze o info o % stanu naładowania akumulatora, oraz jakie macie napięcie (po nocy) i zamontowane aku. w autach
Dzisiaj co nie co, obczaiłem i zrobiłem kalibracje czujnika mierzenia stanu napięcia aku. i o dziwo, doładował mi nagle do 82% czyli wygląda na sukces i napięcie jest rozsądne, bo wcześniej wskazywał 12,5 (niby full) a miał naładowanie 70%.. teraz wskazuje 12,35 i ma 82% wiec jakiś sukces mam nadzieje jest. Zobaczymy czy ten czujnik nie wariuje, kilka dni będę to testował. Spróbuję go jeszcze raz skalibrować po nocy. EconomyMode sobie aktywowałem, żeby sprawdzać czy będzie się pojawiał i mnie "męczył". Na tę chwilę jest okej bo jak już pisałem 1000000000 razy na różnych forach włącza się zawsze poniżej 70% stanu naladowania z diagboxa (lub 30 min. zasilania awaryjnego czyli bez odpalonego alternatora).
P.S. Podejrzewam jesli zamontowaliby mi taki aku. jaki mialem oryg. to nie byloby problemow, ale czesto mam takie szczescie, ze ktos mi cos źle doradzi i później sam muszę rozwiązywać problemy bo już ten ktoś umywa ręce i nie wie o co biega Gdy chcecie sobie montowac inny aku. niz byl fabrycznie to najpierw sprawdzcie sobie w kompie jakie mozecie ustawic parametry akumulatorow bo ja mam 60,70 i 72 albo 74 i tyle do wyboru i to trzeba ustawic, a nastepnie wykonac kalibracje czujników napięcia itp. bo będą jazdy z niedoladowywaniem i EM.
kurcze, włączyło mi się to
wczoraj nie odpalił, bo się aku rozładowała
dzisiaj naładowany na 12,7 i wywaliło komunikat
jedną klemę zdjąłem, ale niestety nadal się swieci
może być to spowodowane, że ładowałem aku podłączone
zazwyczaj wyciągałem
Dołączył: 21 Cze 2015 Posty: 103 Skąd jesteś (miejscowość / region): Limavady NI Posiadane auto: c4 grand picasso 2.0 HDI automat
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 07 Lip 2015, 12:25
w moin c4GP (kupionym w zeszlym tygodniu) tylko przekrece kluczyk i odrazu wywala mi ten komunikat tak ze radia se nie poslucham myjac auto chyba ze auto odpale niewiem czy to wina aku czy moze byc cos innego. prosze o opinie co myslicie
Witam wszystkich!
Dołączam się do tematu ponieważ zauważyłem że wyskakuję mi po dłuższym postoju Tryb Economy mode.
Samochód mam 2tygodnie, przez pierwszy tydzień tego nie miałem, ale teraz tak jak wcześniej wspomniałem po dłuższym postoju wyskakuję mi ten komunikat.
I od czego by tu zacząć, podjechać żeby sprawdzili czy akumulator się doładowuję?
Czy to już przesłanka do wymiany akumulatora, zdziwiłem się bo bardzo szybko kręcie.
Nie mam dużo elektroniki, zwykły ręczny, nie mam podgrzewanych siedzeń, ani elektrycznie otwieranej tylnej klapy bagażnika.
Rocznik 2011, przebieg 166tyś, akumulator varta raczej oryginalny.
Dzięki za odpowiedz, prawdę mówiąc już mi się nie włącza tryb. Może akumulator na początku nie był doładowany. A radia przy wyłączonym silniku i tak nie słucham, wiec wszystko wskazuję na to ze akumulator jest w porządku.
Ja mam problem z tym, że Economyy Mode jak się załączy to w ogóle nie mogę odpalić samochodu. W ogóle nie kręci. Jeżeli zapali się Economy i od razu próbuje go odpalic to samochód się uruchomić, ale po np. pół godziny już nie....Po podlaczeniu Aku do prostownika okazuje sie, że jest niemal kompletnie rozladowany. Mialem tak juz dwa razy. Piszecie, że przy niesprawnym Aku na desce pokazują się różne komunikaty- u mnie nic takiego. Po prostu w ogóle nie odpala. Czy Waszym zdaniem winny też jest Aku? A może coś innego?
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2, 3Następny
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Dyskusje ogólne
