( Citroen C5 ) Usunięcie problemu z filtrem cząstek stałych - warsztaty
baltyk
Posiadane auto: Citroen, C5, diesel, 1997, 2002
Wysłany: Pią 24 Lip 2009, 13:00
Posiadam C5 HDi 2.0 z 2003 roku i od jakiegoś czasu wyświetla mi się komunikat "diesel additive level minimum". Po wizycie w Aso Citroena usłyszałem informację o konieczności wymiany filtra cząstek stałych - przebieg 160 tyś. Fachowiec z Aso Citroena doradził mi że nie warto wymieniać filtra tylko pozbyć się problemu raz na dobre przewiercając FAP. Niestety nie był w stanie podać namiarów na fachowców z mojego regionu który pomóglby rozwiązać ten problem. Dlatego zwracam się z prośbą czy ktoś z Was mógłby podesłać namiary na kogoś z Trójmiasta, kto zajmuję tym problemem i robi to dobrze? Proszę o podanie jakichś namiarów.
Dodatkowo zauważyłem, że np. jadąc autostradą nie mogę rozpędzić się powyżej 150 km/h, a za moment (kilkadziesiąt sekund) auto jakby odżywa, dostaje mocy i przyspiesza. Podobnie na nizszych biegach np. jadąc na 4 biegu około 80km/h i obrotach około 2,5tyś, wciskam gaz maksymalnie i obroty rosną bardzo powoli i powoli nabiera prędkosci aż przy około 3,5 tyś obrotów auto nagle odzyskuje moc i przyspiesza aż miło. Czy to ma związek z filtrem FAP czy może to być jeszcze jakaś inna przyczyna?
Z góry dziękuję za pomoc
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 24 Lip 2009, 23:35
Re: ( Citroen C5 ) Usunięcie problemu z filtrem cząstek stałych - warsztaty
To raczej nie FAP, szkoda, że nie masz odczytu defektów z kalk. silnika.
Prosze pytać na pw.
baltyk
Wysłany: Sob 25 Lip 2009, 08:12
Wczoraj usłyszałem taką opinie, że przy zapchanym warto wprowadzić auto na wysokie obroty na 3 czy 4 biegu i w ten sposób przeciągnąć go w trasie jakiś odcinek i jest to ponoć jakiś sposób na filtr FAP i powinno pomóc?
Zauważyłem jeszcze jeden dziwny objaw - kiedy zatrzymuje auto i wrzucam luz (np na swiatlach), zmienia się praca silnika - zaczyna jakby "tarkotać-trząść się". Czy te wszystkie objawy mogą sugerować problem z FAPem? Czy coś innego?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 25 Lip 2009, 23:57
Wystarczy dłuzsza trasa jakieś 60 km z ok 100-120 km/h, powinien sie zregenerować sam. Nie musisz go katowac na 3 biegu. To komputer zarządza dopalaniem katalizatora.
Dziwne odgłosy to może koło zamachowe, a piszczy i stuka przy gaszeniu lub zapalaniu?
Prosze pytać na pw.
baltyk
Wysłany: Nie 26 Lip 2009, 09:50
Co do 1 sprawy to co tydzień jeżdżę w trasę (po 300 km) ze względu na swoją pracę-jadę m.in. autostradą z prędkością jak piszesz i mimo wszystko ten problem występuje.
Skoro słyszę już 2 opinie że przy jeździe w trasie FAP się powinien zregenerować to co może być powodem że auto traci na mocy i jak opisałem wcześniej czasem nie da się rozpędzić powyżej 150km/h, a po chwili mogę jechać szybciej. Podobnie na niższym biegu w zakresie 2,5 - 3,5 tys obrotów auto rozpędza się powoli, a powyżej 3,5 nagle odzyskuje moc. Choć ostatnio to ustało i nawet powyżej 3,5 tyś rozpędza się powoli
Druga sprawa-nie zauważyłem takich objawów, może ewetualnie jakieś pojedyńcze stunięcie przy gaszeniu.
Czy ktoś mógłby doradzić gdzie w Trójmiaście warto oddać auto do przejrzenia?
PIOTR 1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDYNIA
Posiadane auto: CITROEN C5 2,2 HDI 2001R
Wysłany: Pon 27 Lip 2009, 09:19
w trójmieście znam jednego fachowca który wie co w trawie piszczy w cytrynach sam dostałem namiar na warsztat a jest on aż w Mostach firma to :AUTO- TECH zajmuje sie Mechatroniką samochodową nr tel .605-784-773 lub 608-492-667
Jorgos2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: Toyota RAV 4, Mitsubishi Eclipse 2007 rok
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 27 Lip 2009, 15:37
Re: Usunięcie problemu z filtrem cząstek stałych - warsztaty
Spróbuj wyczyścić przepływomierz - też tak miałem i po wyczyszczeniu przepływomierza benzyną ekstrakcyjną wszystko jakby ręką odjął.
baltyk napisał:
gadu-gadu skype status
JackoBT
Posiadane auto: Citroen C5 kombi 2.2HDi 2005
Wysłany: Pią 28 Sie 2009, 19:17
Problem FAP
U mnie historia z fapem zakończyła się usunięciem filtra przez zamontowanie symulatora, jak na razie wszystko OK. W internecie dane kontaktowe są pod adresem www.filtrfap.pl. Powodzenia!
sobis1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: BMW e39530d
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 20:23
Witam przeczytajcie to http://mojeauto-sobis1.blogspot.com/2011/11/filtr-dpf.html
zbyszek-krajewski
Posiadane auto: Citroen/C5/1.6/hdi
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 14:22
Komunikat który Ci wyrzuca diesel additive level minimum to chyba raczej związany z brakiem dodatku wszczykiwanego do paliwa czyli etyliosem czy cos takiego a nie z zatkanym filtrem.
W sumie w takiej sytuacji osobiście bym usunał FAP, nie dużo drożej wyjdzie Cię niż usupełnienie płynu, a spokój będziesz miał już na zawsze.
Polecam firme www.tune-soft.pl
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
15 900
235 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
