( Citroen Berlingo ) Nawiew tylko na 4 biegu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Nadwozie.
skowron87
Posiadane auto: Citroen Berlingo 1.9d 2005
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 22:13
Mam problem z nawiewem i klimatyzacją w berlingo 2005r.
Otóż nawiew działa tylko na 4 biegu a klimatyzacja tylko na biegach 1, 2, 3 (taką informacje dostałem w serwisie) czy ktoś może spotkał się z taką awarią i wie co może być zepsute.
Pozdrawiam Krzysiek
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 22:08
Re: ( Citroen Berlingo ) Nawiew tylko na 4 biegu
To co piszesz nie może być prawdą, bez pracującego wentylatora wnętrza nie włączy sie klimatyzacja(kompresor) więc skąd wiesz że działa na 1,2,3 biegu jak nie ma nawiewu ???
Prosze pytać na pw.
skowron87
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 22:57
Po prostu gdy w czasie jazdy mam załączoną klime i nawiew na 1,2 lub 3 biegu to chłodzi, im szybciej jadę tym więcej powietrza przedostaje się do środka gdy przełączę na 4 klima się wyłącza przez jakiś czas leci jeszcze chłodne powietrze i po chwili się ogrzewa. W serwisie powiedziano mi tak jak napisałem w poście wyżej. Że na biegach od 1, 2 i 3 sprężarka działa ale nie działa nawiew na 4 biegu sprężarka się wyłącza a nawiew działa.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 16 Lip 2009, 17:50
A uzupełniali ci czynnik chłodzący? Od tego zacznij. Prawdopodobnie masz za mało gazu w sprężarce lub jest go zbyt dużo.
Prosze pytać na pw.
skowron87
Wysłany: Pią 17 Lip 2009, 23:17
Duży przegląd klimy był robiony jakieś dwa tygodnie temu i przez ten czas klima chłodziła, przed przeglądem również.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 19 Lip 2009, 12:14
A wszystkie biegi wentylatora chłodnicy działają?
Prosze pytać na pw.
skowron87
Wysłany: Nie 19 Lip 2009, 23:03
Napisałem w pierwszym poście:
Nawiew działa tylko na 4 biegu
Klima działa na wszystkich poza 4
Podczas szybszej jazdy gdy jest załączona klima i nawiew na biegach 1, 2, 3 to czuć jak leci chłodne powietrze (tak jak by klima działała) jeśli nawiew przełączę na 4 bieg przez jakiś czas chłodzi ale po pewnym czasie się nagrzewa i znowu leci ciepłe powietrze, jeśli przełączę z powrotem nawiew na 1, 2 lub 3 bieg to klima się schłodzi i gdy znów przełączę na 4 to leci chłodne powietrze.
EDIT:
Teraz przeczytałem dokładnie, jeśli chodzi o wentylator chłodnicy to działa, nie wiem czy na wszystkich biegach ale jak się silnik zagrzeje to wentylator się załącza.
sniadypl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lodz
Posiadane auto: Berlingo 1,9D
Wysłany: Sro 30 Wrz 2009, 00:56
Wymien opornicę zwana rowniez rezystorem.
Dzwiedziu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęka
Posiadane auto: Avensis 2.0 Pb 2003, Jumper 2.2 130km 2012
Wysłany: Czw 01 Paź 2009, 19:41
Zgadzam się z kolegą wyżej
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Nadwozie.
CitroenC3
15 900
109 384 km
19 990
189 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
