( Citroen ) Szarpie i gaśnie na gazie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) LPG -CNG forum
ryszardo32
Posiadane auto: citroen xsara
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 21:41
Witam problem jak w temacie , po pierwszym przełączeniu z benzyny na gaz auto potrafi zgasnąć lub zaczyna szarpać występuje to jak zauważyłem przy początkowej fazie gazu potem gdy temperatura wzrośnie auto pracuje w miarę ok. może trochę słabiej przyspiesza (citroen xsara 2 , rok 03' silnik mam 1.6, gaz sekwencja ), regulacje były robione dwa razy i to samo proszę o porady
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 22:14
Re: Szarpie i gaśnie na gazie
Zastanów się kiedy wymieniałeś filterek gazu, świece,
Problem występuje tylko na gazie czy również na benzynie?
Czy kontrolka silnika świeci ciągle , nie tylko na gazie czy jak?
Prosze pytać na pw.
ryszardo32
Wysłany: Czw 09 Lip 2009, 08:16
Re: ( Citroen ) Szarpie i gaśnie na gazie
Gaz montowany dwa miesiące temu filtr raczej czysty ,świece raczej stare,problem występuje tylko na gazie w momencie pierwszego przełączenia się na gaz (temperatura startu) , potem jak silnik osiągnie pełną temperaturę jest dobrze a jeszcze jedno , gdy auto pracuje na luzie wciskając szybko pedał gazu potrafi się jakby zadusić nie ma dobrego przyspieszenia obrotów jest taka chwila zwłoki ,co do kontrolki silnika na razie nie świeci,. Na benzynie silnik pracuje dobrze
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 09 Lip 2009, 21:57
A dzieje sie tak od samego początku po założeniu gazu?
Prosze pytać na pw.
ryszardo32
Wysłany: Pią 10 Lip 2009, 21:46
Tak objawy są od początku gazu, najpierw tylko gasł a po pierwszej regulacji doszło to szarpanie ,druga regulacja też bez efektu
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 10 Lip 2009, 22:24
Podejżewam że problem jest właśnie w sposobie montażu, sprawdz czy chwyt powietrza nie jest skierowany w kierunku przodu pojazdu i czy parownik jest ustawiony cienkim bokiem w kierunku jazdy, to podstawowe błędy przy montażu gazu.
Prosze pytać na pw.
Zejman
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swiecie
Posiadane auto: Scenic 1,8 16v 2002 + lpg Stella OBD
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 03:56
Coś mi sie zdaje że powinieneś podjechac do gazownika i podnieść temperaturę przy jakiej sterownik przłączy zasilanie silnika z benzyny na LPG
albo ręcznie wyłączać i po rozgrzaniu silnika również ręcznie załączać instalacje lpg.
Pierwsze rozwiazanie niestety ponosi za sobą większe zużycie benzyny, szczególnie zimą.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) LPG -CNG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) LPG -CNG forum
CitroenDS5
45 900
197 000 km
19 990
189 000 km
CitroenC4 Picasso
140 700 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
