( Citroen Xsara ) Żarówki podświetlania deski rozdzielczej i konsoli
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
nachos
Posiadane auto: Xsara 1,8VTS 1999r
Wysłany: Czw 02 Lip 2009, 19:08
CZy wymieniał ktoś podświetlenie licznika oraz pokręteł ogrzewania w xsarze1
czy w przyciskach do szyb elektrycznych sa jakies żarówki,
w sklepie powiedzeli ze nie potrafia dobrac żarówek bo nie wiedzą jakie i czy sa wymienne z oprawkami czy można luzem??
dziekuje za info
nachos
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 21:16
Re: ( Citroen Xsara ) Żarówki podświetlania deski rozdzielczej i konsoli
Wymiana żarówek w desce rozdzielczej w Citroenie Xsara
Po pierwsze należy kupić żarówki 3W te malutkie.
Po drugie należy posiadać klucz torx T20 (taki jak śrubokręt) nie żadne tam nasadki- są za grube.
1. Najpierw wyjmujemy plastikową część w której jest zamocowany zegarek. Środkowa część kokpitu
2. Teraz odkręcamy dwie śrubki trzymające kratkę wentylatora, tę środkową i zdejmujemy ją. Pojawią nam się pierwsze dwie śrubki trzymające pokrywę deski rozdzielczej.
3. Odkręcamy dwie śrubki - tę stronę mamy z głowy
4. Teraz przerzucamy się na drugą stronę. Delikatnie podważając wyjmujemy plastikową część w której zamontowane są: regulacja wysokości świateł drogowych i potencjometr do przyciemnienia podświetlenia deski rozdzielczej. Odsłoniły nam się kolejne dwie śrubki trzymające pokrywę deski rozdzielczej. Oczywiście odkręcamy je.
5. Teraz należy odkręcić trzy śrubki trzymające osłonę kolumny kierownicy, są przykręcane od spodu i zdejmujemy dolną osłonę luzują dźwignię blokującą regulację kierownicy.
6. Teraz odkręcamy dwie śrubki, które znajdują się po obu stronach osłony kolumny kierownicy. Znajdują się one pod skajem łączącym górną osłonę kolumny kierownicy z pokrywą deski rozdzielczej, tuż przy krawędziach skaju prawie na samym wierzchu. Zostały już tylko dwie.
7. Znajdują się one w górnej części pokrywy deski rozdzielczej, w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny kierownicy przykręcane od spodu - tam, gdzie są zegary.
8. Teraz wystarczy tylko poodpinać kabelki od lewej idąc: regulacja wysokości świateł, potencjometr od oświetlenia deski rozdzielczej, przełącznik świateł awaryjnych, przełączniki sterujące elektrycznymi szybami i zegarek. Teraz możemy spokojnie zdjąć pokrywę deski rozdzielczej i odłożyć, aby nie przeszkadzała.
9. Odsłoniła nam się deska rozdzielcza. Jest mocowana jedną śrubką na górze centralnie. Oczywiście odkręcamy ją.
10. Odwracamy delikatnie deskę rozdzielczą horyzontalnie i odpinamy dwie złączki. Na każdej złączce jest takie ucho plastikowe. W prawej złączce odginamy w prawo i złączka sama wychodzi, w lewej analogicznie odginamy w lewo.
11. Teraz bierzemy deskę pod pachę i idziemy w wygodniejsze miejsce, gdzie spokojnie wymieniamy przepalone żaróweczki.
12. Aby złożyć z powrotem, wykonujemy czynności od 1 do 10 ale w odwrotnej kolejności.
Jak masz ABS to odłącz wcześniej akumlator i pozostaw na mni 15min
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
Inny
53 500
618 km
C4
34 990
123 149 km
Inny
46 900
15 165 km
Inny
42 990
26 998 km
C3
43 900
9 023 km
