( Citroen C3 ) Kontrolka "Airbag" w C3
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie.
1karen
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Wysłany: Czw 07 Cze 2007, 21:51
Niedawno kupiłem 2 letniego C3. Po paru dniach zauważyłem, że po włożeniu kluczyka do stacyjki zapala się kontrolka jak w temacie i świeci się cały czas. W instrukcji nic konkretnego nie znalazłem. Czy ktoś wie, o co tu chodzi?
Po kilku dniach obserwacji okazuje się, że ona raz się pali, a kiedy indziej nie. Stanę, ruszam- pali się. Przejadę kawałek, zgaszę silnik, jadę dalej- już się nie pali. A potem wsio na abarot.
Ja mam tylko rower...
tomjak
Wysłany: Pią 15 Cze 2007, 12:28
kontrolka poduszek powietrznych
mam ten sam problem co pan z kontrolkami poduszek powietrznych i nie wiem moze to wada seryjna tego modelu.
tomek tomjak18@02.pl
miszi1988
Wysłany: Wto 10 Lip 2007, 01:33
Re: ( Citroen C3 ) Kontrolka "Airbag" w C3
Na waszym miejscu sprawdziłbym oryginalność i sprawność poduszek powietrznych, ponieważ to wygląda mi na jakieś obejście czujników czyli brak poduszek albo na uszkodzenie czujników albo czegoś w tej materii Confused
tomjak
Wysłany: Wto 10 Lip 2007, 15:05
dzięki za odp Smile
pini
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIELCE/WARSZAWA
Wysłany: Pią 27 Lip 2007, 14:01
Tak tak. Poduchy nie mogą się wlaczać i wylaczać od tak. Ale jeżeli masz wylączoną poduszke prawą to system cie o tym nformuje na wyświetlaczu
Alfoholik, C3 fan
przemkrzem
Wysłany: Wto 22 Sty 2008, 00:08
kontrolka poduszki pasażera
Mam ten sam problem. U mnie często pali się kontrolka wyłączenia poduszki pasażera. Raz sie pali, raz nie. Nie ma reguły. Komputer wykazał, że uszkodzony jest wyłącznik poduszki powietrznej pasażera. Może u Was jest to samo...
gregory35
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Volvo, kiedyś Leon i C3
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 13:28
znajoma też ma taki problem. nagle dziś się zrobił. Błąd poduszki powietrznej pasażera + brak ogrzewania szyby tylnej. Pika po włączeniu zapłonu.
Może to jakiś przetarty kabel albo bląd sterownika?
dymmo
Posiadane auto: cytryna c3
Wysłany: Sob 18 Sie 2012, 20:23
najlepiej sprawdzić wtyczki pod siedzeniami. U mnie często się zapala ale tylko w przypadku gdy z boku siedzi pasażer. poruszałem wtyczkami i kabelkami podociskałem i spokój
jarek24h
Posiadane auto: xara HDI 2000r.
Wysłany: Wto 03 Wrz 2013, 10:14
Witam , nie będę odkrywczy , mmiałem ten sam problem . Autko zrobili mi w ASO W Goleniowie . Stwierdzili że to wada złączek pod fotelami .Wycieli złączki plastikowe , przewody polutowali i wyczyścili błędy z BSI . Było to 3 lata temu , do dziś mam tą Xsare , brak problemu . Skasowali tylko 50 PLN ( W Szczecinie za samą diagnostykę kompa wołali 170). Pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Nadwozie.
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
36 500
165 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
