( Citroen C5 ) [C5 II BREAK] tajemnicza wtyczka w drzwiach :)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
dragon_2009
Posiadane auto: Citroen DS3 1.6 THP 2011
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 31 Maj 2013, 15:00
Re: ( Citroen C5 ) [C5 II BREAK] tajemnicza wtyczka w drzwiach :)
@artcola
czy mógłbyś - jeśli by Ci się chciało - zmierzyć i podać mi wymiary otworu na lampki w drzwiach. wiesz, nie chciałbym zrobić za dużego ....
z góry dziękuje.
artcola
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała/Śląsk
Posiadane auto: Citroën-C5 mkII 2.0HDi Citroën-XM 2.0i LPG Citroën-XSARA 1.8i LPG
Piwa: 30/2
Wysłany: Sob 01 Cze 2013, 00:14
Witaj,
Wymiary gniazda lampki drzwi to 70mm x 25mm, ze ścięciami jak na foto
dragon_2009 napisał:
a czy ktoś się orientuje czy od puga 407 lampki do drzwi (biało czerwone) pasują do MKII???
Tak pasują, są dokładnie takie same.
Pozdrawiam Artur
Ostatnio zmieniony przez artcola dnia Pon 10 Lut 2014, 22:53, w całości zmieniany 1 raz
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
dragon_2009
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 01 Cze 2013, 17:38
Dzięki bardzo. Stawiam piwo Very Happy
Lampki już kupione. Do drzwi i podświetlające nogi. Czekam tylko na lepszą pogodę i zbieram się do montażu.
dragon_2009
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 05 Cze 2013, 21:28
Dzisiaj dokonałem montażu lampek podświetlających nogi pasażera i kierowcy. Dla kolejnych użytkowników, którzy będą je montować krótki opis gdzie szukać kabli w MKII:
podświetlenie podłogi od strony pasażera:
- kabelek dwużyłowy biało-zielony zaczyna się za plastikiem kończącym wykończenie progu (w miejscu gdzie otwierają się drzwi) i ciągnie się pod wykładziną w stronę środkowego tunelu a kończy się wtyczką w styropianie (mniej więcej w miejscu gdzie trzyma się stopy).
podświetlenie podłogi od strony kierowcy:
- kabelek trzyżyłowy biało-zielono-zielony zaczyna się za plastikiem kończącym wykończenie progu (za dźwignią od maski trzeba odkręcić jedną śrubkę) w plastikowej dwutorowej prowadnicy na wiązki kabli - tej bliżej dźwigni - schowany za wiązką kabli i ciągnie się wzdłuż niej pod wykładziną przy progu (niestety trzeba zdjąć wykładzinę aż od pedałów do wysokości drzwi, wyjąć styropian pod lewą nogę i odkleić gąbkę osłaniającą przyłącza kabli do karoserii) zakończony wtyczką schowaną za ów wiązką.
Ogólnie rzecz ujmując całość operacji wydostania kabli do wnętrza pojazdu zajmuje ok.20 min. Włożenia lampek z oprawkami w wykładzinki nie będę opisywał bo to banał.
Koszt operacji 30 zł (2x 15zł za lampkę z czarną oprawką z żarówką). radość bezcenna.
Ostatnio zmieniony przez dragon_2009 dnia Nie 09 Cze 2013, 15:05, w całości zmieniany 1 raz
borillo
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI (FAP) 2007r.
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 05 Cze 2013, 22:07
A czy lampki do podświetlenia stóp są montowane fabrycznie, czy trzeba je dokupić? Prąd jest w tych kablach, czy trzeba go szukać? Smile
artcola
Piwa: 30/2
Wysłany: Sro 05 Cze 2013, 23:09
Te lampki oczywiście są fabrycznie montowane w wersjach bardziej wypasionych.
Pozdrawiam Artur
Ostatnio zmieniony przez artcola dnia Pon 10 Lut 2014, 22:46, w całości zmieniany 1 raz
artcola
Piwa: 30/2
Jeżeli znajdziemy już kabelki to nic nie trzeba robić tylko wpiąć oświetlenie. Wszystko jest aktywne.
Pozdrawiam Artur
Ostatnio zmieniony przez artcola dnia Pon 10 Lut 2014, 22:46, w całości zmieniany 2 razy
borillo
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 05 Cze 2013, 23:42
Moja cytrynka jest w wersji exclusive, tylko nie zauważyłem, aby były podświetlane stopy moje, czy tym bardziej pasażera Smile Może mi ktoś wytłumaczyć jaki sens jest montować wyposażenie, które nawet nie jest podłączone do prądu? To tak jakby była instalacja klimy, wszystkie rurki, przewody, ale nie było sprężarki.
kristoph
Skąd jesteś (miejscowość / region): Geel
Posiadane auto: citroen c4 grand picasso 2.0 hdi 2018r
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 14:40
witam serdecznie o od razu przejde do pytania jakie mnie nurtuje,chcę zamontować w mojej cytrynie MKII podświetlenie nóg pasażera jak i kierowcy zakupiłem lampki wraz z ramkami do montażu w tapicerce miękkiej nad nogami ale nie wiem gdzie je podłączyć szukałem wtyczki wolnej nad nogami tuż pod schowkiem i pod kierownicą gdzie mieści się poduszka i nic nie znalazłem szukałem również za plastikami osłaniającymi tunel manetki biegów czyli tuż pod deską z lewej strony i prawej tu gdzie jest pedał gazu i ten plastik jest umocowany na jedną śróbkę i nic bez skutecznie nic tam nie ma czy może są schowane w innym miejscu ? czy ciągnąć przewody nowe od oświetlenia wnętrza z nad głowy kierowcy? proszę o podpowiedz i ewentualną pomoc w lokalizacji tych przewodów.Pozdrawiam i dziękuje!!!
skype status
artcola
Piwa: 30/2
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 15:13
Tak jak napisał dragon_2009
Nie w środku samochodu szukaj, a w ściankach bocznych samochodu Smile
Pozdrawiam Artur
kristoph
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 15:39
zdemontowałem od strony pasażera listwe progową i wykładzine aż do tunelu środkowego pod wykładziną był stropian pod nim plastikowa listwa osłaniająca wszystkie przewody ale wtyczki przy stropianie nie ma i nie wiem gdzie dalej szukać listwa jest przykręcona z jednej stony do podwozia od strony tunelu środkowego ciężko ją odkręcić może w moim modelu nie ma tej wtyczki?
skype status
kristoph
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 16:36
sprawdziłem jeszcze raz nie ma tam wtyczki i sprawdziłem nawet wiązki które idą do środkowego tunelu nie ma takiego przewodu o takim kolorze i nie wiem co dalej robić!!
skype status
kristoph
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 16:50
czy można pociągnąć oświetlenie nóg z lampki oświetlenia kabiny?
skype status
dragon_2009
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 17:49
kabelki i wtyczki na pewno są. każda wersja je ma bo jak fabryka kładzie wiązkę to całą. kwestia jest tylko taka że w zależności od wersji podłączają odpowiednie peryferia.
od strony kierowcy kabelek wychodzi za plastikiem od dźwigni maski (na wysokości zawiasów drzwi) biegnie w dół schowany za wiązką przewodów nie idzie w listwie do środkowego tunelu pod nogami kierowcy tylko skręca wzdłuż progu i jest schowany za wiązką przewodów. analogicznie od strony pasażera z tym że wchodzi pod wykładzinę w stronę tunelu środkowego ale jest puszczony luzem.
kristoph
Piwa: 16/1
Wysłany: Sob 08 Cze 2013, 22:35
niestety we wskazanych miejscach nie odnalazłem wtyczek nawet po zdemontowaniu schowka nic tam nie ma prócz wiązek kabli w drzwiach również nie ma wolnej wtyczki wydaje mi się że moje auto nie posida ów wtyczek cóż .......
skype status
Strona 2 z 4
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
59 900
215 000 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
