( Citroen Xsara ) problem z układem chłodzenia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
kopciowice
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm Sląski
Posiadane auto: Volvo V40 T2
Wysłany: Pon 25 Maj 2009, 23:21
Od niedawna jestem właścicielem citroena xsara 1,4 z 1998r i zauważyłem że temperatura jest koło 90 stopni gaszę silnik i po odkręceniu korka zbiorniczka wyrównawczego wylatuje ciśnienie i płyn z chłodnicy co może być przyczyną uszczelka pod głowicą a może układ jest zapowietrzony .Proszę o pomoc
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Wto 26 Maj 2009, 00:59
Re: ( Citroen Xsara ) problem z układem chłodzenia
A moze tak bys sie poparzyl i nastepnym razem nie odkrecal korka od zbiornika wyrownawczego przy wysokiej temperaturze,a wiec moje pytanie,w jakim celu odkrecasz korek od zbiornika wyrownawczego po niezwlocznym zgaszeniu silnika?
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
kopciowice
Wysłany: Wto 26 Maj 2009, 11:56
bo wymieniłem chłodnice bo ciekła ,a wcześniej miałem fiata tam robiło psyk spadło ciśnienie i tyle a tu wydaje mi się że jest za duże ciśnienie w przewodach
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Wto 26 Maj 2009, 21:28
jezeli ciekla chlodnica,mogloby byc to spowodowane za duzym cisnieniem w ukladzie,ewentualna uszkodzona uszczelka pod glowica.ale jezeli masz taki problem jak opisales,zacznij od najprostrzych spraw po wymianie,odpowiednie odpowietrzenie,pozdr
kopciowice
Wysłany: Wto 26 Maj 2009, 23:07
Odpowietrznik znalazłem na przewodzie do nagrzewnicy i u góry chłodnicy ,a jest jeszcze jakiś .Nie wiem czy to uszczelka bo jak nie odkręcę korka to wszystko jest OK temperatura ,olej czysty ,nie kopci na bieło
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
CitroenC2
7 900
163 000 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenBerlingo
32 700
248 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
