( Citroen C3 ) Wyciek z pod filtra paliwa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie.
Dimma
Posiadane auto: Citroen C3 1,4 HDI 2004r
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 21:12
Nagle pojawił się smród.
Dziś po dłuższej przejażdżce po mieście włączyłem wentylator, a tu smród rozgrzanego oleju napędowego -strasznie gryzie w oczy. Żona nowo zakupione tenisówki chce wyrzucić bo myślała że to one tak cuchną ( smród faktycznie podobny) Pojechałem do servisu - na wjazd na podnośnik czekałem około godzinki .I co - nic nie widać, żadnego wycieku. Pojechałem na parking koło domu - wkurzony bo dalej śmierdzi jak piiia. Odpaliłem autko i czekam, zaglądając co jakiś czas pod autko i i i?- jest kap kap . Płynie stróżka po stronie filtra paliwa
- płynie po bloku silnika następnie po grzbiecie skrzyni biegów i kapie na rurę wydechową. Dlatego w serwisie nie było tego widać - odparowało z gorącej rury. Na postoju nie kapie bo paliwo nie jest tłoczone przez pompę- tak myślę - pewny nie jestem. Może ktoś podpowie jakieś rozwiązanie?
marek445
Posiadane auto: zepsote
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 18:03
Re: ( Citroen C3 ) Wyciek z pod filtra paliwa
kolego musisz sie dostac do wtryskiwaczy bo cieknie ci pewnie z przelewow przy wtryskiwaczach...
Dimma
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 06:17
Dzięki. To pewnie grubsza robota?
marek445
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 18:27
no raczej tak musisz zdemontowac obudowe filtra powietrza i zobaczyc czy napewno tam cieknie i czy z przelewow a jesli tak i mozesz prubowac wyjac przelewy bez odkrecania kolektora dolotowego ale ze wzgledu na mala ilosc miejsca radze wyciagnac tez kolektor
Dimma
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 18:55
Dzięki już gotowe.
Miałeś racje "marek445" nie ciekło z pod filtra a lało z przewodów przelewowych.
Nie ciekawa robota. Zdjąć przewody to jeszcze nie problem ale założyć na te maleńkie końcówki przy wtryskach to obłęd - najgorzej ostatni z lewej - godzina mało.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Nadwozie.
CitroenC4 Cactus
36 700
184 900 km
230 000 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
