( Citroen C3 ) Tapicerka klapy bagażnika - jak zdemontować?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie.
kingfisher84
Posiadane auto: Mercedes A klasa W168 170CDI L
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 10:20
Witam. Jak w temacie. Chciałbym zdemontować tapicerkę klapy, ale nie widzę żadnych śrub. Zastanawiam się jak się sensownie zabrać do rozebrania tego. Może ktoś już to przerabiał?
mikroszkop
Skąd jesteś (miejscowość / region): sheffield
Posiadane auto: citroen c8 2.0 petrol 2003
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 22:02
Re: ( Citroen C3 ) Tapicerka klapy bagażnika - jak zdemontować?
znajac zycie to na zatrzaski i to jednorazowe, nie wiem na 100% ja C3 ale w moim C8 bylo na zatrzaski poprostu oderwalem tapicerke a potem przykrecilem normalnymi wkretami, tylko ze u mnie tapicerka szara to i wkretow nie widac, ale pewnie jest jakis sposob moze trzeba oderwac a potem nowe wkleic alboco Confused
anrex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górn.
Posiadane auto: Citroen C3 1.1 2002r. - Ford Escort 1.3i MK7 1995r
Piwa: 7/8
Wysłany: Pią 22 Maj 2009, 23:06
Bez paniki. Nie jest tak tragicznie. Demontowalem 2 razy i nie zerwalem ani jednego zatrzaska.. Też na początku podchodzilem jak pies do jeża.
Do rzeczy. Jest na zatrzaski. Podważ z jednego boku (ręką), zajrzyj a zobaczysz zatrzask, szarpnij z czuciem to wyskoczy. , następnie podwarzaj dalej aż wyskoczy drugi zatrzask (jężeli byly by opory to wlóż dlugi śrubokręt i podważaj tuż przy zatrzasku). Następnie powtórz calą operację z drugiego boku. Pozostanie jeden zatrzask pośrodku, ten wyskakuje "spoko". Jeszcze pozostaną z tylu dwa bolce z zaczepami, tam trzeba pokombinowć trochę śrubokrętem. Ale dasz rade. Żeby wyjąć środkową tapicerkę musisz zdemontować jeden bok. Tam są dwa zatrzaski. U mnie schodzi bez problemu cho ciaż o oporem. Przy pierwszym podejściu "glówkowalem" ponad pól godziny. Za drugim razem już tylko 5 minut. Skladanie odwrotnie, tzn. najpierw bolce > środkowy zatrzask> jedna strona > druga strona, a na końcu bok.
Na ten temat bylo też tam
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=32630
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Nadwozie.
Inny
46 900
15 165 km
C5
44 600
149 028 km
C1
44 900
194 km
C3
43 900
9 023 km
C5
44 500
146 655 km
