( Citroen C3 ) Pomocy-ogrzewanie tylniej szyby
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
gema115
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobylniki/Szamotuły
Posiadane auto: citroen c4 1,6hdi 110km 2006r
Piwa: 3/11
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 14:51
nie grzeje tylnia szyba-bezpiecznik jest dobry ale zauważyłem że na panelu sterowania są dwa przyciski jeden od ogrzewania tylniej szyby a drógi od załączania zmiany pobierania powietrza zewnątrz [ gdeby iny samochód smrodził]po naciskaniu obu przycisków nie zapalają sie lampki kontrolne - a sterowanie dmuchawą działa .Co może buć przyczyną? Crying or Very sad
rzorrz
Posiadane auto: Citroen, C5, Exclusive, 2.2HDi, 2001
Wysłany: Czw 30 Kwi 2009, 00:11
Re: ( Citroen C3 ) Pomocy-ogrzewanie tylniej szyby
W moim przypadku kontrolka od przełączania obiegu powietrza nie swieci, ponieważ mam odłączony motoreduktor, który przełączał obieg. Jeśli nie ma połączenia zasilania z motoreduktorem lub z samym przyciskiem:] to nie będzie świeć. Jest też opcja, że ten motoreduktor zaciął się w pozycji przy obiegu zewnętrznym i nie może się przestawić.
Przełącza się obieg po wciśnięciu przycisku?
gema115
Piwa: 3/11
Wysłany: Czw 30 Kwi 2009, 07:16
kolego w którym miejscu znajduje się motoreduktor ale nie działa również ogrzewanie tylniej szyby a te dwa przyciski są obok siebie.mój samochód to Citroen C3 1.4 hdi 2005r.
rzorrz
Wysłany: Sob 02 Maj 2009, 08:41
niestety nie wiem gdzie to jest w tym modelu. W C5 jest nad nogami pasażera-trzeba zdjąć osłonę pod schowkiem i zarżeć tam.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 02 Maj 2009, 10:52
Sprawdz sobie wiązkę w tylnej klapie.
gema115
Piwa: 3/11
Wysłany: Sob 02 Maj 2009, 19:32
Ok.Dziękuję za podpowiedz po niedzieli to sprawdzę.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 02 Maj 2009, 19:42
Między klapą a nadwoziem, idzie w osłonie gumowej czarnego koloru, tam powinieneś zacząć.
gema115
Piwa: 3/11
Wysłany: Sob 02 Maj 2009, 19:54
Ok. od tego zacznę . Dzięki. Po niedzieli odpiszę.Z zawodu jestem elektrykiem co prawda nie samochodowym .czy na tym przewodzie o którym piszesz ma być napięcie ?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 03 Maj 2009, 10:00
Przewody miedziane nawet wyginane pod niewielkim kątem z czasem pękają, sprawdz po prostu czy nie są pęknięte czy są w całości, a napięcie będzie dopiero wtedy jak włączysz ogrzewanie i zamkniesz obwód. Nie ma dodatkowych przekaźników, obwód to BSI i tylna szyba.
gema115
Piwa: 3/11
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 09:21
Witam sprawdziłem przewody są dobre nadal nie działa.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 22:40
Sprawdz wszystkie kostki przyłączeniowe w BSI i bezpieczniki posprawdzaj ale wyjmij każdy i dokładnie obejrzyj, nie po łebkach.
gema115
Piwa: 3/11
Wysłany: Pią 08 Maj 2009, 09:59
wtyczki bezpieczniki sprawdziłem jest ok.nadal nie działa ogrzewanie i przełanczanie poboru powietrza z zewnątrz lub wewnątrz tylko zwróciłem uwagę na jedno gniazdo bezpiecznika ma trzy styki znajduje się ono z przodu po środku BSI a bezpiecznik ma tylko dwa styki
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 08 Maj 2009, 23:30
Tam sie nie dotykaj, to przełączanie w tryb parkingu.
Podjedz lepiej do aso na diagnostykę, ja niestety nie sprawdzę za ciebie a wyjaśnić ci teraz giagnostykę i schematy skołować to wykracza poza mozliwości tego forum.
Prosze pytać na pw.
gema115
Piwa: 3/11
Wysłany: Sob 09 Maj 2009, 22:04
dzięki za cierpliwość .Pozdrawiam.
gema115
Piwa: 3/11
Wysłany: Sro 11 Sie 2010, 18:47
przeglądałem posty i hermes mi powiedział abym na skrzynce bsi gdzie są bezpieczniki nie przełanczał bezpiecznika w tryb parkingowy co to jest tryb parkingowy ? odnosi się to C3 1.4 hdi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
CitroenDS5
49 700
185 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
