Ok Panowie dzięki wielkie.
Doleje oleju i zobaczę co się będzie działo.
Jak nie pomoże to pojadę do ASO i napiszę na forum co powie ASO.
Olej wymieniłem na TOTAL QUARTZ INEO, ponieważ czytałem, że do FAPa takie oleje w technologi low-saps są najlepsze.
Zauważyłem jeszcze takie rzeczy:
-komunikat pojawia się jeszcze przed uruchomieniem silnika
-gdy lekko przegazuję silnik to STOP przygasa, ale gdy obroty wracają na niskie, zapala się ponownie
-i tak jak u kolegi wyżej gaśnie po jakimś czasie
Wygląda to na awarię pompy oleju albo czujnika ciśnienia oleju. Jeżeli pompa daje zbyt niskie ciśnienie to długo sobie kolego nie pojażdzisz, najpierw rozsypie się turbosprężarka a potem silnik.
ten komunikat jest po angielsku i oznacza nieodpowiedni/niewystarczajacy poziom chlodzenia obiegowego silnika ( moze to byc spowodowane niekoniecznie przez niski poziom plynu chlodzacego ale rowniez przez nieodpowiednia wydolnosc pompy ) czyli proponowalbym sprawdzic czy pompa dziala prawidlowo bo moze jest uszkodzona lub nieodpowiednio zamontowana. A ona jest oryginalna czy podrobka ? Wygladala identycznie wirnik i kolo zembate moze jest inna niz byc powinna przezczo jej wydajnosc spadla ???
Pompy nie zamontujesz innej niż ma być fabrycznie, nawet podróbka jest identycznych gabarytów i wydajność na pewno będzie zbliżona, C5 nie ma żadnych czujników badających wydajności układu chłodzenia i przepływu cieczy chłodzącej przez układ chłodzenia mały czy duży. Może to być problem softowy co jest normalne ale komunikat nie powinien sie wtedy wyświetlać na wyświetlaczu.
Witam:]
Ten komunikat znowu pojawił mi się, ale tym razem po wymianie termostatu. Zaglądnąłem do zbiorniczka wyrównawczego i wydało mi się, że jednak tego płynu jest za mało. Dolałem tak do wysokości takiego pierścienia w szyjce zbiorniczka i komunikat zniknął
Także jeśli ktoś będzie miał tak kiedyś to już wiecie co robić
A w wolnym tłumaczeniu to oznacza: niewystarczający poziom obiegu chłodzącego(głupio brzmi ale).Od małej ilości płynu chłodzącego jest inny komunikat. Dlatego to takie mylące było.
Pozdrawiam:]
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
