( Citroen C5 ) komunikat: cooling circuit level insufficient
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
rzorrz
Posiadane auto: Citroen, C5, Exclusive, 2.2HDi, 2001
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 08:18
Witam Wszystkich:]
Po wymianie oleju i pompy układu chłodzenia codziennie rano wyskakuje mi
taki błąd: cooling circuit level insufficient, zapala się stop. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko jest ok- błędu nie ma.
W przełożeniu na polski to: niewystarczający poziom obiegu chłodzącego.
Płyn w zbiorniczku jest. Nie wiem o co chodzi. Proszę o rady.
jaromir
Posiadane auto: citroen C5 2.2 HDI 2002r.kombi
Piwa: 6/4
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 10:26
Re: ( Citroen C5 ) komunikat: cooling circuit level insufficient
Witam prawdopodobnie to chodzi o płyn w klimie
rzorrz
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 18:29
Klimę serwisowałem jakiś miesiąc temu: wymieniłem czynnik chłodzący na nowy. Poza tym komunikat występuje po włączeniu zimnego silnika i na nieuruchomionej klimie. Po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu komunikat i kontrolka STOP znika. Klimy nie załączam w tym czasie-pompa klimy nie pracuje.
Podejrzewam, że to ma związek z wymianą pompy wody. Jutro jadę na kompa, żeby zdiagnozować.
Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, to proszę o podzielenie się nimi:]
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 19:20
Podejrzewam błąd oprogramowania, spróbuj zresetować komputer zanim zapłacisz w aso za diagnostykę jakieś 180 zł.
rzorrz
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 19:54
Hermes, jak się resetuje komputer?
Wystarczy odpiąć go od akumulatora?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 20:03
Tak, i m usisz odczekać 30 minut zanim z powrotem podłaczysz.
Wjciagnij wcześniej kluczyki ze stacyjki, O resetowaniu sieci ci nie mówie bo w razie jak by wypadły kluczyki to musiał bys dzwonic po lawetę. Na ten luksus mozna sobie pozwolic w aso. Jak mam rację to pomoże, chyba że źle spisałeś komunikat.
rzorrz
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 21:05
Ok dzięki wielkie:]
Jak będziesz miał chwilę to napisz co to jest resetowanie sieci. Nie słyszałem o czymś takim.
rjan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: C5 MK1 2,2 HDi 2001 Exlusive BVA
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 23:49
Jak działa reset komputera? Co resetuje? Czy jest to tylko wczytanie na nowo softu BSI, czy także usuwa z pamięci błedy?
Może to pomóc na moje problemy z odsuwaniem szyberdachu?
Czy taki reset czymś grozi? Nie będzie trzeba programować na nowo świateł skandynawskich itp.?
rzorrz
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 11:04
reset nie pomógł. To samo się dzieje
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 20:38
Nie skojażyłem wcześniej, miałeś wymieniany rozrząd, jest mozliwe że coś ci uszkodzili przy tej operacji, i nie musi to być nic z płynem związane, weś zmień język komunikatów na angielski i przepisz go tutaj jeszcze raz, dobrze było by też zrobic odczyt defektów w aso, ale może uda sie na cos wymyślić na podstawie tego co nam tu powiesz. A rozrząd wymieniałeś w aso czy nie, czy w jakimś warsztacie i masz faktórę czy znajomy grzebał?
fskuk
Posiadane auto: Honda Civic VII SE 5dr 1.6 vtec 110km
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 22:42
witam
kolega nie pisze nic o wymianie rozrzadu, pisze ze wymienili mu tylko pompe wody chodz robota w sumie ta sama tak czy inaczej trzeba zdjac pasek
pozdr
rzorrz
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 23:55
Wymieniana była pompa wody i pasek rozrządu. Robił to taki znajomy mechanik, który jeszcze nigdy nie zawiódł.
Ten komunikat jest po angielsku Smile nie mogę go niestety nigdzie znaleźć na necie Sad
Samochód był dzisiaj na odczycie błędów u tego mechanika, ale podobno nic nie było w pamięci komputera. A to zawsze się dzieje po włączeniu silnika rano...
Jeśli nic nie wymyślimy, to czeka mnie to ASO i te ich ceny.
Dzięki za zainteresowanie
walczy
Posiadane auto: C5 Break 2.0b Automat Excl. 2003
Wysłany: Czw 30 Kwi 2009, 11:17
rzorrz napisał:
Wszystkie kody błędów można zczytać tylko w ASO Proxią/Lexią, z moich doświadczeń wynika, że uniwersalne kompy serwisowe zczytują tylko część z kodów błędów w Cytrynach/Peugeotach. A zdarzają się i błędne odczyty i złe interpretacje.
Więc póki co 100% diagnostyka jest możliwa tylko w ASO. Jedyny znany mi prywatny serwis który ma Proxię, to p. Lisiecki w Gostyniu w Wielkopolsce.
C5 Break 2.0 16V Automat Exclusive 2003 + LPG VSI Prins.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 30 Kwi 2009, 22:26
Tak jak napisał poprzednik, uniwersalny tester może przekręcić defekt i zmienia to cały kontekst usterki, bez pewnego odczytu to można szukać i wymieniać wszystko po kolei, tak jak byś nic nie podłączał, ja nic nie wywnioskowałem z tego odczytu, tyle co z twojego opisu i miałem racje chociaż o niektórych rzeczach nie wspomniałeś, uważam że nie tylko odczyt defektów jest ważny ale również trzeźwa ocena pomiarów i parametrów pracy przez jakiegoś Eksperta Technicznego z serwisu citroena, nie wszystkie usterki potrafi wykryć komputer sterujący silnikiem.
Pozdrawiam, i po aso daj znać co tam ci stwierdzono w końcu, może sie komuś przyda Wink
marny78
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: Citroen C5 2.2HDi , Peugeot 407 2.0hdi
Wysłany: Czw 30 Kwi 2009, 23:11
mi ten komunikat pojawiał się po wymianie oleju ale okazało się ze mało było wlane oleju dolałem i wszystko ok . Tez pojawiał się tylko rano jak był zimny pochodził 2-3 min i znikał stop i komunikat .
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
