( Citroen Berlingo ) Citroen Berlingo 2003 2.0HDI - pompka spryskiwacza.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Nadwozie.
Ultimion
Wysłany: Pią 24 Kwi 2009, 23:26
witam
dzis rozebralem mojego Berlingo, zdjąłem pzedni zderzak, i dostalem sie do zbiorniczka z plynem do spryskiwacza, moj spryskiwacz spryskiwal tylko przednia szybe, nawet jak chcialem spryskac tylna to zawsze pryskal przednia. Poradzono mi dostanie sie do pompki spryskiwacza, bo tam jest taki element, ktory przelacza plyn do spryskiwacza na tył lub przod. No i dzis sprawdzilem to, no i dziwna sprawa ... do pompki mam podpiete 2 przewody, te 2 przewody sa podpiete do takiego elementu plastykowego, ktoy mozna odpiac od pompki, wiec po odpieciu tego elementu od pompki postanowilem dmuchnac w te 2 otworki.
Ku mojemu zdziwieniu obojetnie w ktory otworek dmuchlem lecial plyn na przednia szybe, natomiast jak odpiolem od tego elementu wezyki i zacząlem dmuchac bezposrednio w nie to sie okazalo ze jedna rurka jest zatkana (tylna szyba. Teraz sie zastanawiam gdzie moglo sie zatkac,w ktorym miejscu najprawdopodobniej zatkala sie rurka ???
Podczas demontowania zbiorniczka z plynem do spryskiwacza i odpieciu przewodu od pompki zdziwila mnie jedna rzecz .... mam przewod ktory idzie do pompki i obok z tej samej wiazki drugi przewod z wtyczka taka sama jak ta , ktora byla wpieta do pompki .... dodam, ze ta druga wtyczka nie byla do niczego podpieta ...czy powinna do czegos byc podpieta ??? nie znalazlem niczego do czego mialbym ja podpiac, ale fakt faktem wtyczka jest i nie wiem czy tak powinno byc i do czego ona by miala byc podpieta.
Moze znacie odpowiedz na moje pytania, prosze o podpowiedzi i sugestie.
dodaje 3 fotki Very Happy
pozdrawiam
Ultimion
HERMES
Posiadane auto: Citroen C5 Megane II Clio I
Piwa: 160/23
Wysłany: Nie 26 Kwi 2009, 10:40
Re: ( Citroen Berlingo ) Citroen Berlingo 2003 2.0HDI - pompka spryskiwacza.
Ultimion
Wysłany: Nie 26 Kwi 2009, 16:08
Hermes, nie pasuja mi te strzalki kierunku plyniecia plynu do spryskiwaczy.
te 2 rurki, (czarna i przezroczysta) to rurki do spryskiwaczy (czarna przednia szyba a przezroczysta to tylna szyba)
rozebralem ten element ktory odczepilem od pompk, w srodku jest taki tloczek, ktory mi sie zablokowal ... po jego wwyciagnieciu, umyciu dokladnie wszystkiego zlozylem wszystko w calosc i juz dziala wszystko Very Happy
co do szczelnosci ... wszystko szczelne i mysle, ze nie ma prawa tam leciec plyn do spryskiwaczy, gdyz nie ma tam duzych cisnien , a jezeli poleci jakas kropelka raz na jakis czas to nie dramat (niczego i tak nie zaleje) Very Happy
pozdrawiam
Ultimion
HERMES
Piwa: 160/23
Wysłany: Pon 27 Kwi 2009, 18:57
strzałki miały pokazać jaka rurką wchodzi i jaką wychodzi płyn, to oczywiste że płyn nie idzie z dysz do pompki i nie zwróciłem uwagi. W większości wypadków jednak rozebranie tego elementu powoduje rozszczelnienie zaworu i pompka nadaje sie do wyrzucenia. Sprawdz u siebie, jak wciśniesz spryskiwacz czy nie leje sie z pompki.
Ultimion
Wysłany: Pon 27 Kwi 2009, 19:19
witam
wiec nic sie nie leje, dodam rowniez, ze latwiej bylo to odczepic od pompki, niz to zlozyc, musialem naprawde uzyc sily by wcisnac w pompke ten element. Na gniazdach tego elementu jest taki pierscien, ktory jak juz wskoczy w swoje miejsce to raczej powinno byc szczelne.
pozdrawiam
Ultimion
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Nadwozie.
C3
43 900
13 730 km
Inny
44 900
62 088 km
C3 Aircross
63 900
2 km
C3 Aircross
77 900
2 km
C4 Picasso
21 800
230 000 km
