( Citroen C2 ) C2 szarpie przy (ujmowaniu) odpuszczaniu gazu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Nadwozie.
bobsonwdz
Posiadane auto: Citroen C2
Wysłany: Czw 23 Kwi 2009, 00:45
Mam problem z moja C2 1,4 HDI.
Autko ma nie całe 140 tys km, jest po pełnym serwisie tj:
- wymiana wszystkich płynów
- filtrów(powietrza,przeciwpyłkowy, paliwa)
- łożyska
- drążki
- całe hamulce(przód i tył)
- sprzęgło kompletne
- pompa paliwa
Zawieszenie było 3 razy sprawdzane i nie ma nigdzie luzów, a jednak mam mały problem.
Samochodem szarpie przy odpuszczaniu(ujmowaniu) gazu. Nie ma to różnicy czy jadę 20km/h czy 120 km/h. Początkowo szarpało tez przy dodawaniu ale po wymianie sprzęgła jak ręką odjoł.
Mam kolegę w Peugeot i wyoglądał mi to auto na 10 stronę i nie wie co to może być?
Może ktoś z klubowiczów miał podobny problem i podzieli się ze mną swoją wiedzą.
Pozdrawaim
bobsonwdz
Wysłany: Czw 07 Maj 2009, 11:57
Re: ( Citroen C2 ) C2 szarpie przy (ujmowaniu) odpuszczaniu gazu
Po kolejnej wizycie u mechanika, stwierdzono ze może to być wina poduszki pod silnikiem.
Wymieniłem ją. Trochę pomogło tzn. motor chodzi trochę ciszej i nie ma takich wibracji, poza tym przy wyłączaniu silnika nie ma tego charakterystycznego szarpnięcia.
Problem niestety nie znikł. Dalej szarpie przy odpuszczaniu gazu.
Ja obstawiam jeszcze że to może być półoś.
Co wy na to??
Pozdrawaim
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 07 Maj 2009, 19:13
Półosi bym nie podejrzewał, sprawdził bym natomiast przelewy/szczelność wtryskiwaczy, układ wymuszenia recyrkulacji spalin i ciśnienie w układzie turbodoładowania oraz jego sterowanie, od tego bym zaczoł.
bobsonwdz
Wysłany: Pon 11 Maj 2009, 20:20
Właśnie dzisiaj zauważyłem jedną istotną rzecz:
Jak wiecie w silnikach 1.4 Hdi nie da się operować jednocześnie gazem i hamulcem. Tzn wchodząc w szybki zakręt na pełnym gazie i lewą nogą hamując.
Efektem takiej operacji jest zdławienie silnika i piknięcie ( 3 razy) oraz zapalenie się diagnostyki silnika.( w taki właśnie sposób odłącza się całkowicie kontrole trakcji w SEAT LEON 1,8 TSi).
Dziś probując wyżej opisanej operacji na pewnym zakręcie sytuacja się powtórzyła. Zdławiło silnik,piknięcie, kontrolka i...
Samochód wrócił do normalnej pracy BEZ SZARPANIA PRZY DODAWANIU I UJMOWANIU GAZU!!!
Niestety radość nie trwała za długo bo po jakiś 3 km szarpanie powróciło.
Co to może być??
Ma ktoś jakiś pomysł??
bobsonwdz
Wysłany: Nie 24 Maj 2009, 12:36
Po wizycie w zaprzyjaźnionym serwisie jeden z([cenzura]) mechaników postawił jedną diagnozę. Przyczyną moich problemów może być: wadliwy pedał gazu(jak wiemy w C2 jest on elektroniczny).
Dowiedziałem się że nie ma żadnych zamienników a orginał kosztuje 350 zł.
Wykręciłem pedałaSmile i potraktowałem go WD-40. Szarpanie ustąpiło, ale jeszcze jest trochę odczuwalne. Jestem na 99% przekonany że to może być przyczyną mojego problemu.
Pokuszę się o zakup nowego i zobaczymy co się stanie?
Pozdrawaim
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C2 »
Opinie o samochodach Citroen C2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Nadwozie.
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
14 777
365 000 km
17 900
271 000 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
