Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze Posiadane auto: ToyotaToyota RAV4 SUV IV FL 2.0 Valvematic (112kW) 2016r
Wysłany: Czw 16 Kwi 2009, 18:05
CB-Radio
Panowie czy da sie podlaczyc CB pod ta antene ktora jest z tyłu??
Ona jest do radio i do GSM (jezeli radio posiada ten moduł).
Moze dalo by sie podlaczyc CB ??
Czy CB mozna podlaczyc pod głośniki samochodowe ??
Jezeli ktos wie cos na ten temat prosze o opinie i o porade gdzie zamontowac CB zeby ladnie wygladalo, bylo dostepne i nie przeszkadzalo podczas jazdy.
Dołączył: 16 Maj 2009 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): OLSZTYN Posiadane auto: Citroen,C5,1,6HDI
Wysłany: Nie 17 Maj 2009, 22:46
Re: ( Citroen ) CB-Radio
Witam, jeżeli myślisz kolego o standardowej antenie montowanej seryjnie, to ona nie nadaje się do odbioru CB. CB pracuje w zakresie 27 Mhz, a radio i GSM na zupełnie innych zakresach. Do odbioru sygnału CB musisz mieć specjalną antenę. Pozdr.
Cześć,
Jestem tu nowym użytkownikiem jak i świeżym posiadaczem C5
Co do CB, to moim skromnym zdaniem zapomnieliście zapytać czy ma w pojeździe Xenony ? jeśli tak może być problem z prawidłowym odbiorem w paśmie CB z powodu wadliwej pracy przetwornicy.
Trzeba to sprawdzić i wybrać radio sugerując się właściwościami pracy szczególnie odbiornika, a nie wyglądem i czy będzie pasować czy ładnie wyglądać. Wiem że nasze Citki są w środku ładne i wpasowanie czegoś niepasującego będzie miało marny skutek estetyki, jednak przed zakupem radia CB proponuję sprawdzić jakie parametry nas będą interesować.
Moc radia jest jedna, przynajmniej ta oficjalna i dopuszczona w PL, odbiorniki i ich czułości już są w szerokiej gamie i zależą od producenta.
Jednym z najlepszych będzie President lub Alan.
Pozostałe to imitacje CB które schodzą z ceną i zaczynają trafiać do marketów, gdzie sprzedający często nie wiedza o co chodzi.
W radio najlepiej zwrócić uwagę na automatyczną blokadę szumów która przydaje się w zasadzie wszędzie i czułość odbiornika.
Znając te parametry będziemy mogli dobrać ant odpowiednia do naszych wymagań w zależności jaki zasięg chcemy uzyskać i jakie zadanie w aucie będzie spełniać nam owe CB.
Jeśli ktoś nie chce ant długiej, oczywiście może na magnesie założyć sobie krótką i będzie mieć zasięg przy najlepszych antenach do 12km między dwoma pojazdami, i znacznie mniejszą ilość zakłóceń pochodzących od różnych urządzeń nas otaczających ( np. światła ruchu czy oświetlenie ulic)
Anteny dłuższe będą bardziej skuteczne na większe odległości nie więcej jednak niż 20km (zależnie dodatkowo od anteny korespondenta) i będą tym samym przy czulszych odbiornikach zbierać dużo śmieci z eteru.
Nie dajcie się też namówić, jak już słyszałem na anteny "już zestrojone tylko założyć i jechać", bo takich anten nie ma !
Każdą antenę należy zestroić do warunków w jakich będzie miała ona pracować w przeciwnym wypadku dojdzie do uszkodzenia nadajnika.
Na koniec każde radio da się podłączyć pod głośniki w samochodzie, tylko pozostaje pytanie po co ?
To nie jest telefon żeby podczas rozmowy się ściszała muzyka, bo radio CB ma to do siebie że, ciągle mamy rozmówców na kanale, ciągle coś się dzieje na częstotliwości.
Ale się rozpisałem jak będą jakieś pytania techniczne walcie jak w dym pewnie coś się wymyśli
Dołączył: 14 Gru 2007 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: CITROEN C5 X7 Tourer 2011, Ford C-Max 1.6 TDCI 2010 poprzednio: CITROEN C5 Break 2.0 HDI 2005, Seat Leon II 1,9 TDI 2008
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 29 Maj 2009, 23:46
Ja do swoje cytryny założyłem Uniden 520 XL + antena Sirio 100. Radyjko umieściłem pomiędzy fotelem pasażera a środkowym tunelem. Wszystko działa bez zarzutu - jestem zadowolony i mogę polecić taki zestaw. Drugi taki sam mam na samochodzie żony a kolejny użytkuje szwagier - nikt nie narzeka.
Wysłany: Sob 06 Cze 2009, 23:49
Witam, jeżdżę na ksenonach i nidy nie było żadnych zkłuceń w CB, a co do modelu radyjka, to użytkowane w samochodzie powinno być jak najprostrze (ze względów praktycznych) i nie koniecznie Prezydent (ze względu na cenę). Oczywiście antenę należałoby zestroić ale kto teraz ma SWR i kto będzie się w to bawił ? Nie słyszałem żeby przy 4 watach komuś siadła końcówka mocy z powodu żle zestrojonej anteny a zdażało mi się rozmawiać z anteną w bagażniku i nic się nie działo.
Pozdr.
Witam.Ja mam ALANA 42-przenoska.Zajmuje malo miejsca i niema problemu gdzie i jak zamontowac.A co do zaklocen-to fakt.C5 jest naszpikowana elektronika i niestety zwykla magnesowa antenka(taka mialem)zbierala wszystko-w radiu ciagle cos trzaskalo.Spec od CB zalozyl na probe swoja antenke z cewka zamknieta-jak reka odjal.Dla porownania podpial tez swoja zwykla-pojawily sie trzaski.Teraz mam swojego alanka i podpieta magnesowke z cewka zewnetrzna i jest ok.Pozdro _________________ CITROEN C5 2.0 HDI FAP 2008r.
Ja miałem w poprzednim C5 radyjko Harry III zamontowane zamiast tej małej pułeczki pod RNEG, mozna znaleźć takie węższe radio które się zmieści do tej półeczki wycinając tylko z tyłu dziury na kabelki, lub kupić taką pułeczkę z przeznaczeniem na wyrzeźbienie z niej ramki pasującej do naszego cb radia _________________ Sprzedam:
C5 X7 TOURER
HDI 163KM manual exclusive '14
info w dziale giełda
Dołączył: 25 Lis 2012 Posty: 260 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Citroen C5 III sedan 2,0 Pb/LPG 2009
Piwa: 29/1
Wysłany: Wto 11 Lis 2014, 15:58
Ja zamontowałem sobie od schowka pod którym sa bezpieczniki. Radyjko jest na takiej wysokości ze zupełnie nie przeszkadza dla nóg , grucha jest w dobrym zasiegu dla chwycenia jej.
Ja sprzedałem Unidena 520XL i kupiłem Yosana którego z łatwością wsadziłem w kieszeń nad popielniczką. Trzeba było tylko wyciać tylną ściankę na szerokośc CB. RAdio nie wystaje poza obrys i ładnie się komponuje a ponieważ sterowanie ma z poziomu gruchy praktycznie się do niego nie dotykam. Gdy zostawiam auto w dziwnym miejscu odkręcam przewód gruchy a samo radio wpycham głębiej w kieszen (z tyłu jest duzo miejsca) co skutkuje tym, ze jest niewidoczne z poziomu szyb bocznych. Głośnik zewnętrzny wyprowadziłem na lewą stronę pod kierownicą także wszelkie walory estetyczne sa zachowane maksymalnie jak się dało wg mnie...
_Comet masz RNEG czy coś innego ? I jaki to model yosana pasi w tą pułeczkę pod radiem ? _________________ Sprzedam:
C5 X7 TOURER
C5 X7 TOURER
Dołączył: 17 Mar 2013 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn Posiadane auto: Citroen C5 III, 2.0HDI 140KM, 2010
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 12 Lis 2014, 21:36
wiata3 napisał:
Witam!!!! Gdzie można zamontowac Cb w cytrynie c5 III ??? Może ktoś z was znalazł optymalne miejsce ?
Kolego, a myślałeś o radyjku 'Lafayette Venus'? Ja właśnie takie miałem do niedawna zamontowane(zostało przeniesione do innego auta). Sterowanie tak jak i wyświetlacz jest na gruszce. Jednostkę główną mam pod siedzeniem kierowcy, a gruszka znajduje się w podłokietniku - kabel łączący z jednostką pociągnięty jest dołem. W czasie jazdy gruszkę wyciągam i bez problemu zamykam podłokietnik. Jak nie potrzebuję, to nikt by nawet nie zauważył, że mam CB. Co najważniejsze nie robiłem przy tym, żadnych dziur czy innych zmian.
Ja również mam to radio tzn.Lafayette Venus.
Zamontowane w bagażniku w schowku z subwoferem.Do przodu puściłem tylko przedłużacz z gruchą. _________________
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony 1, 2Następny
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
