( Citroen C5 ) Parktronik
t.szewcu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kostrzyn nad Odrą
Posiadane auto: Citroen C5 EXCLUSIVE Break 2.2HDi Automat 2001
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 20:41
Re: ( Citroen C5 ) Parktronik
ja posiadam hak i wszystko teraz działa i armaci Smile a no i czujniki się wyłączają przy włożonym haku
Ermac20
Wysłany: Nie 21 Cze 2009, 19:36
No i czujniki w koncu dzialaja. okazalo sie ze przewod od jednego czujnika byl uszkodzony.
tomeczek
Posiadane auto: C5 2.0i 16V '03
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 22 Cze 2009, 16:43
A u mnie nic nie piśnie nawet jak wsteczny wrzucam. Komputer też milczy. Może się brzęczyk zepsuł?
t.szewcu
Wysłany: Pon 22 Cze 2009, 21:00
Sprawdź może pierw bezpieczniki , byku znajduje się w bagażniku z sprawnej pod obiciami
jankes61
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 2.0HDI 2010 Citroen C5 1.6HDI 2006
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 15:38
Ja mam podobny problem w swoim aucie (C5 1.6HDI 2006).
Otóż po VINie ustaliłem że auto posiada czujki z przodu i z tyłu. A i owszem z tyłu są ale z przodu nie ma i nie widać miejsc po nich. Podejrzewam że zderzak był wymieniony i teraz jest bez czujek. Chociaż instalacja do czujek jest. Moje pytanie jest takie. Otóż czy mogę założyć zamiast oryginalnych czujek przednich inne zakupione np. na allegro. Czy w grę wchodzą tylko oryginalne?
Proszę o pomoc
Michal3e7
Skąd jesteś (miejscowość / region): OstrĂłw Wielkopolski
Posiadane auto: C5 II 2.0 HDi 136KM
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 20:13
ordzinale jedynie ...
sprawdz jeszcze po nuemrze czujnika bo jedne sa ... XT drugie z koncowka 773w czy jakos tak ....
tych pierwszych na allegro jest duzo gorzej z drugimi ktore wlasnie ja i prawdopodonie Ty posiadamy .... ja mam uszkodzone dwie sztuki ;/
wp99
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kościan
Posiadane auto: C5 Mk2 Exlusive aut. 2,0 HDi; 2007
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 12:04
Jeżeli w/g numeru VIN wspomaganie parkowania powinno być z tyłu i z przodu, to wypięcie lub uszkodzenie choćby jednego czujnika powoduje komunikat o uszkodzeniu systemu.
Czyli, brak czujników z przodu oraz brak komunikatu o niesprawności oznacza, że układ parctronik został zdeaktywowany poprzez komputer serwisowyt (Lexia).
Ja w swoim C5 II z 2007 posiadam system z przodu i z tyłu, a ostatnio stało się tak, że tył działa OK, sygnalizuje dźwiękowo i na wyświetlaczu, natomiast przód tak jakby stracił czułość, sygnalizauje dźwiękowo dopiero z ok 20-10 cm, a wyświetlacz pokazuje tylko jedną, zieloną kreskę. Przedtem przy tej odległości pokazywał czewoną kreską i dźwięk ciągły.
Będę z tym walczył, jak dojdę do sedna sprawy, podzielę się
jankes61
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 10 Lis 2010, 15:58
Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi.
A jeszcze jedno pytanie. Otóż czy istnieje możliwość sprawdzenia czujników choćby miernikiem lub innym urządzeniem?
t.szewcu
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 13:37
Tak można miernikiem na pewno zbliżając oddalając idzie w zwarcie
rara
Posiadane auto: Citroen C5 MKII 1,6hdi
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 19:36
wp99 - miałem podobny problem ,wymieniłem centralkę i zaczęło działać ale podobno można czasami w lexii taki błąd naprawić, będziesz potrzebował jeszcze jednej osoby, trzeba, że tak powiem zaprogramować czujniki -tzn Ty się bawisz lexia a druga osoba podchodzi do każdego czujnika żeby go uaktywnić- dokłądnie nie wiem bo nie robiłem tego, w lexii jest instrukcja. Dodam że u mnie sie to stało jak się chwilowe zwarcie zrobiło- kabel od jednego czujnika był przetarty.
tegas40
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: C5 MKIII 2009
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 18 Sie 2011, 22:10
NIE PISZ GŁUPOT
Zwarcie powoduje wylączenie całego systemu a czujniki dzialają na zasadzie częstotliwosci-zadajnik-odbiornik i praktycznie nie sa do naprawienia(mikro-elementy) Sad
hedgehog
Posiadane auto: C5 II 2.0 HDI 138 BVA6 HA3+ Exclusive
Piwa: 44/1
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 18:42
U mnie jakieś 2 miesiące temu stało się DOKŁADNIE TO SAMO. Tył działał, natomiast przód zaczął wykrywać przeszkody tylko z bardzo bliskiej odległości (w zasadzie prawie przy zetknięciu) i pokazywał tylko jedną kreskę (najdalszą) bez sygnału dźwiękowego. Wszystkie kreski, wykrzyknik i alarm dźwiękowy na przód pojawiały się dopiero w chwili wrzucenia biegu.... wstecznego.
Ewidentnie wynik jakiegoś ROZKALIBROWANIA, a nie fizycznego uszkodzenia, bo skoro na wstecznym wykrywał że z przodu przeszkoda jest blisko, a na innych biegach głupiał to jest to kwestia kalibracji/ustawień, a nie usterki sprzętowej.
Niestety, z poziomu Lexii nie ma opcji kalibracji, jest tylko kilka podstawowych ustawień typu przód/tył, wykrywanie miejsca do parkowania itp. Co ciekawe jednak (widać to w logach zapisywanych przez Lexię) w trakcie telekodowania tego kalkulatora (zapisywania konfiguracji) zapisuje ona całą masę ustawień ukrytych, których nie ma jak zmienić z poziomu programu... Może więc za pomocą tych ustawień (o ile można je jakoś modyfikować) możnaby dokonać kalibracji.
Tak czy owak, w moim przypadku nic nie pomogło. Oczywiście FACHURY w ASO jedyne co były w stanie zaproponować to zakup nowego kalkulatora (o ile pamiętam ok. 800 PLN) oraz jego telekodowanie (150 PLN).
Zrobiłem więc rzecz w tym przypadku najrozsądniejszą, tj. wyszukałem na Allegro ofertę sprzedaży tego ECU z rozbitej C6-tki i kupiłem go za.... 150 zł. Oczywiście żadnego telekodowania nie było trzeba - wystarczyło przepiąć i wszystko chodzi jak powinno. Jak widać ASO nie tylko wyciąga z ludzi pieniądze na kosmicznych cenach części zamiennych, ale też na usługach które w ogóle nie są potrzebne.
Stary kalkulator leży w szafie i czeka - może kiedyś uda mi się go skalibrować. Albo może przyda się komuś kto ma czujniki tylko z tyłu, bo tył działa perfekcyjnie.
wp99
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 20:25
kolego Hadgehog - opanowałem problem. Wizyta w ASO, telekodowanie z internetu sterownika i wszystko działa OK. Koszt 150 zł i 15 min.
Problemem jest to., że nie każda ASO podejmie sie tej roboty, łatwiej im powiedzieć że się nie da, ale mają nowy sterownik który chętnie sprzedadzą Very Happy
tegas40
Piwa: 3/4
Wysłany: Pon 29 Sie 2011, 20:42
Stary kalkulator leży w szafie i czeka - może kiedyś uda mi się go skalibrować. Albo może przyda się komuś kto ma czujniki tylko z tyłu, bo tył działa perfekcyjnie.[/quote]
Chętnie się zaopiekuję tym modułem w celach edukacyjnych albowiem jeden padnięty czujnik i system wyłącza się całkowicie.Posiadając taki sterownik mógłbym dojść do tego w jaki sposób zablokować uszkodzony czujnik aby system pracowal nadal.
Colin555
Skąd jesteś (miejscowość / region): cra
Posiadane auto: c6
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 29 Sie 2011, 20:45
jesli hak jest nieoryginalny to nic nie zrobią
Strona 2 z 3
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC5
16 000
149 000 km
