Autor |
Wiadomość |
t.szewcu
Dołączył: 05 Kwi 2009 Posty: 39 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kostrzyn nad Odrą Posiadane auto: Citroen C5 EXCLUSIVE Break 2.2HDi Automat 2001
Powrót do góry |
ilian
Dołączył: 30 Mar 2009 Posty: 49 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie Posiadane auto: citroen c3 exclusive, 1.2 VTI automat, 2014
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 11 Kwi 2009, 16:40
Temat postu: Re: ( Citroen C5 ) Parktronik |
sygnał dźwiękowy przy załączaniu wstecznego jest normą - dostajesz wiadomość od komputera że przyjął do wiadomości to co chcesz zrobić. wszystko jest oki - powinien być krótki sygnał dźwiękowy....
natomiast co do realnego działania:
1. obserwuj co widać na wyświetlaczu (powinien sygnalizować odległość od przedmiotu)
2. być może przeszkoda jest zbyt mała i mieści się akurat między czyjnikami
3. może przeszkoda jest za niska i czyjnik jej nie widzi
jeśli przeszkodą jest samochód stojący za twoim i czujnik go nie widzi to może masz odłączone tylne czujniki (może autko było bite, ktoś zmieniał zderzak, nie podłączył kabelków.... albo jest odłączony od sterownika) |
Powrót do góry |
t.szewcu
Wysłany: Sob 11 Kwi 2009, 20:14
na wyświetlaczu nic się nie pojawia , a przeszkodą jaką brałem na cel były samochody i ściana
Sprzedawca zapewniał mnie że był to przód samochodu nie tył no i po tyle tego nie widać
Nie wiem może hak coś miesza (przy próbach namierzania celu hak był odłączony) |
Powrót do góry |
ilian
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 13 Kwi 2009, 21:42
sprawdź u siebie w kompie autka czy masz aktywny parktronik.... a jak to nie zadziała to raczej jest walnięty... |
Powrót do góry |
t.szewcu
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 10:40
Znalazłem już sterownik jakiś w bagażniku koło zapasówki , odłączając wtyczki jedna co idzie do czujników to nie ma autko reakcji żadnej odłączając drugą co idzie dalej do auta jest reakcja dźwiękowa taka sama jak przy wciskaniu wstecznego (próby były przeprowadzone na wstecznym biegu)
Jak mogę sprawdzić czy jest w kompie włączony parktronik  |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
ilian
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 15:13
a czasem przy wrzucaniu wstecznego nie pokazuje ci sie komunikat że system parkowania masz uszkodzonny lub wyłaczony?
musisz wejśc w menu, potem w komp samochodu i tam próbuj zanleżć opcję z aktywizacją parktronika.... niestety nie pamietam szczegółów... |
Powrót do góry |
t.szewcu
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 18:12
Nic mi się nie włącza jak wbijam wsteczny tylko dźwięk raz cichy a potem głośniejszy i dłuższy w komie nie wiem gdzie to znaleźć to co Piszesz |
Powrót do góry |
dziuso27
Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 112 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzyń Podlaski Posiadane auto: Citroen C5 mk3 2.0 hdi FAP Exclusive 2008r.
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 22:12
ilian napisał: |
to na wyswietlaczu powinno sie cos pokazywac??u mnie tylko dzwieki wydaje.A moze mam cos nie wlaczone? _________________ CITROEN C5 2.0 HDI FAP 2008r. |
Powrót do góry |
Ermac20
Dołączył: 11 Cze 2009 Posty: 57 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica Posiadane auto: Citroen C5
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 21:23
i co udalo Ci sie rozwiazac problem z parktronikiem? |
Powrót do góry |
jaromir
Posiadane auto: citroen C5 2.2 HDI 2002r.kombi
Piwa: 6/4
Wysłany: Nie 14 Cze 2009, 08:03
Witam mam pytanie po której stronie się znaduje sterownik po lewej czy po prawej stronie pytanie trochę dziwne ale ja jestem na etapie zamontowania tego nie wiem z której strony wychodzi wiązka |
Powrót do góry |
t.szewcu
Wysłany: Nie 14 Cze 2009, 20:44
u mnie sterownik jest przy kole zapasowym |
Powrót do góry |
jaromir
Piwa: 6/4
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 06:55
ale po której stronie? |
Powrót do góry |
rjan
Dołączył: 23 Lut 2009 Posty: 330 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie Posiadane auto: C5 MK1 2,2 HDi 2001 Exlusive BVA
Piwa: 14/0
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 15:15
Sterownik przymocowany jest od wewnątrz do tylnej belki samochodu. Znajduje się pomiędzy tą belką, a piankowym pojemnikiem na narzędzia. W tej piance jest nawet specjalne przetłoczenie na ten sterownik. Po lewej stronie sterownika jest otwór z gumową przelotką na wiązkę kabli z czujników.
t.szewcu napisał: | Nic mi się nie włącza jak wbijam wsteczny tylko dźwięk raz cichy a potem głośniejszy i dłuższy w komie nie wiem gdzie to znaleźć to co Piszesz |
Nie wiem jak w innych modelach, ale u mnie włączenie parktronika sygnalizowane jest krótkim sygnałem dźwiękowym. Długi sygnał po nim oznacza uszkodzenie układu (u mnie było tak kiedy jeden z czujników nie działał). Sygnalizację przeszkody mam też tylko dźwiękową, na wyświetlaczu nic się nie pokazuje. |
Powrót do góry |
t.szewcu
Wysłany: Wto 16 Cze 2009, 12:38
Tak długi sygnał oznacza błąd u mnie uszkodzony był jeden czujnik |
Powrót do góry |
Ermac20
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 17:31
Panowie dzisiaj bylem w serwisie i powiedzieli mi ze moje czujniki sa sprawne ale sa blokowane przez instalacje elektryczna haka, ktorego nie uzywam. Niestety nei byli w stanie tego zrobic na miejscu wiec jestem umowiony na inny termin ale puki co chcialem zapytac czy ktos z was ma jakies doswiadczenei z czujnikami cofania i hakiem. podobno w komputerze nie bylo zadnego bledu. |
Powrót do góry |
