Widze ze nikt tego chyba nie robil albo nie ma ochoty napisac, wiec sam sie wzialem do roboty i napisze po kolei co i jak, bo sie podjąłem tego i zakonczyla sie ta wymiana sukcesem .
1. Auto zgaszone zostawić "na biegu" i na "recznym". Podsunac kliny pod kola dla bezpieczenstwa.
2. Rurę biegnącą od tłumika końcowego do przodu auta dobrze jest podwiązać sztywnym drutem -bo spadnie w dół po odkręceniu klamry spinającej ją z tłumikiem.
3. W zależności od wielkosci śruby potrzebne będą dwa klucze do odkręcenia śrub spinających klamrę (jeden do skontrowania śruby, drugi do odkręcania nakrętki - w moim przypadku klucz "13".
4.Odkęcić śruby od klamry (jeśli zapieczone to uzyć duzej ilosci WD-40, u mnie to pomogło,choc bylo cięzko )
5.Zsunąć tłumik z trzech prętów stalowych na których jest zamocowany tłumik z użyciem gumowych elementów, coś jakby "resorki"
6. Zamontowanie tłumika w kolejności odwrotnej,tj.: założenie na tłumik gumowych "resorków" na dospawane do niego pręty, zawieszenie tłumika na trzech stalowych prętach pod autem - "gumowe resorki"na wcisk, następnie połączenie tłumika końcowego z rurą i spięcie ich klamrą (dobrze jest wymienic śruby na nówki, bo stare ciężko będzie skręcić w związku z rdzą i korozją), dokręcić dosyć mocno ale z wyczuciem. Zdemontować drut podtrzymujący rurę wydechową. I tyle.
Dodam na zakończenie ze wymienilem tłumik bez konieczności użycia kanału pod autem, po prostu sie tam od tyłu auta wślizgnałem,no i nie jestem mechanikiem . Polecam obejrzenie fotek, moze ułatwią komuś wymianę tłumika w Cytrynie AX 1.5D. Pozdro dla posiadaczy Cytryny
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6822d58d32fa17f0.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bdcd55d8f6c6c804.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5620d3233b43428c.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9379253aa555b9bc.html
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen AX ) Porady, problemy techniczne
