( Citroen C4 ) wentylator włącza sie po kazdym zgaszeniu silnika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie.
cytryn
Posiadane auto: citroen c4 1,6 hdi
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 15:27
witam mam citroena c4 hdi 1.6 praktycznie zawsze po zgaszeniu silnika włącza sie wentylator i chodzi przez 5 min temperatura silnika nie jest wysoka bo tylko 2 kreski , moze ktos wie co jest tego przyczyną , takie dzialanie wentylatora rozladowuje mi akumulator . w serwisie mówią ze to jest normalne ale ale po rozmowach z uzytkownikami c4 hdi którzy nie zauwazyli w swoich samochodach takiego dzialania wentylatora stwierdzam ze to jednak nie jest normalne. moze ktos wie co mozna na to poradzic???
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 30 Mar 2009, 18:46
Re: ( Citroen C4 ) wentylator włącza sie po kazdym zgaszeniu silnika
wyłącz klimatyzację zanim zapalisz silnik, przejedz sie do rozgrzania silnika i wyłącz motor, zobacz czy nadal wentylator działa i ile czasu pracuje.
cytryn
Wysłany: Pon 30 Mar 2009, 19:19
wentylator cd
kllima jest caly czas wyłączona!, jezeli temperatura dojdzie do 2 kreski wentylator włącza sie po zgaszeniu auta , jezeli auta nie zagrzeje np jadąc krótki odcinek jest tylko jedna kreska wentylator wówczas sie nie włącza
ale bez wykrzykników proszę Evil or Very Mad
cytryn
Wysłany: Pon 30 Mar 2009, 19:21
wentylator cd
a wentylator zawsze pracuje 5 minut
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 31 Mar 2009, 19:28
Zrób prostą rzecz, zresetuj komputer, czasem takie zakłócenia zdarzają się na skutek chociażby prądów pełzających wewnątrz kalkulatora silnika lub skoków napięcia spowodowanych chociażby chwilowym przeciążeniem sieci (pobór prądu).
cytryn
Wysłany: Sro 01 Kwi 2009, 18:12
wentylator cd
ok zresetuje komputer tylko nie wiem za bardzo jak sie to robi czy mam odpiąć klemy od akumulatora ?? jesli tak to na jak dlugo i czy tylko plus,
z góry ci dziekuje HERMES.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 01 Kwi 2009, 18:46
wyjmij kluczyki ze stacyjki, odczekaj 10 minut, zdejmij klemę tę pod klapką, nie pamiętam ale chyba plusową.
po zdjęciu odczekaj 30minut i podłącz z powrotem, sprawdź czy pomogło, odpal silnik itd....
cytryn
Wysłany: Pon 06 Kwi 2009, 21:55
wentylator cd
witam , zresetowalem komputer wedle instrukcji , ale niestety nic nie pomogło dalej to samo
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 07 Kwi 2009, 20:11
Podjedz do aso na wymianę oprogramowania w sterowniku silnika, możliwe ze elektronika nawala i potrzebna jest zmiana oprogramowania(softu).
A tak wogóle to z jakiego roku masz auto?
cytryn
Wysłany: Sro 08 Kwi 2009, 22:49
wentylator cd
samochod jest z 2005 1,6 hdi FAP
jak pytalem w aso co to moze byc to powiedzieli ze FAP y tak mają , ze wentylator moze nawet chodzic do 10 min
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 09 Kwi 2009, 18:03
Widzę że nie chce sie chłopakom w aso zająć tematem, zmień serwis,natomiast prawdą jest, że wentylator chłodnicy może działać jeszcze 10 minut po zgaszeniu silnika ale bez przesady, nie za każdym razem, jest jeszcze szansa że moduł wentylatora chłodnicy jest uszkodzony ale to sprawdzą na 100 % w aso.
Kirhoff
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDI 94KM (2007)
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 21:27
U mnie wentylator również włącza się po zgaszeniu silnika. niekiedy bez konieczności. Odłączanie klemy czy restart komputera nic nie dało na dłuższą metę. Raz wentylator pracował przez 3h co rozładowało baterię. Rada prosta jak cep - u mnie działa. Odczekać chwilę ponownie włączyć silnik na 10sek, lub trzasnąć maską. W ASO nie umieli znaleść przyczyny podejrzewają czujnik w chłodnicy. Mój sposób zawsze działa. Jedyne co trzeba kontrolować to czy po wyjściu z auta wentylator pracuje.
cytryn
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 21:47
wentylator cd
bylem w aso wymienili jakąś część chyba modół wentylatora koszt 90zł ale za robocizne wzieli 200 zł ale przynajmniej mam spokuj wenyulator sie juz nie włącza
Kirhoff
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 00:37
mnie odkąd opisałem sytuacje na owym forum, wentylator działa bez zarzutu! Wystraszyła się cytryna że ją obsmarowałem Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Nadwozie.
CitroenC3
38 000 km
CitroenC5
17 900
245 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
