Witam. czy elektryka może mieć związek z tym że jak jest silnik ciepły to niechce odpalić , zaznaczam że silnik kęci ale niechce odpalić . to tak jak by niemiał paliwa , ale tylko jak jest ciepły bo zimny odpala od ręki. Dziękuje i pozdrawiam.
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 14:13
Re: ( Citroen C8 ) jak jest silnik ciepły to niechce odpalić
Może mieć to związek ale wcale nie musi a nawet mało prawdopodobne żeby elektronika po rozgrzaniu miał z tym związek bo rozumiem że silnik po odpaleniu chodzi nawet rozgrzany.
zapomniałem jeszcze wspomnieć że temo samego dnia jak mi się to stało że nie pali jak jest ciepły to zatrzymując się na światłach zapaliły mi się kontrolki ładowania, temperatury , paliwa i znikł obotomierz. Właśnie pojechałem po syna i po 20min. jazdy znów zapaliły mi się kontrolki , tylko jak ruszam ze swiateł gasną lecz obrotomierz nie działa, jak się zatrzymałem znów na światłach znów się palą.pozdrawiam
Mieszkam obecnie w anglii, ale coś jest nie tak z z jakimiś podzespołami więcej będę wiedział w następnym tyg. ale wyniosło mnie to 860funtów(4000zł). Także 0,5 niestarczyło. raz działał dobrze zaraz niechciał odpalić powiedzieli że jeszcze troche i stanie motor!!!!czas zacząć drugie 0,5.Dzięki i pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
