( Citroen AX ) nie chce zapalić Citroen AX
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen AX ) Porady, problemy techniczne
Diablooo
Wysłany: Pią 13 Kwi 2007, 16:55
Może znajdzie się osoba na tym forum która będzie potrafiła mi pomóc.
Otóż jestem posiadaczem samochodu Citroen AX 11 TGR "91r.
do tego roku samochodzik chodził wspaniale.
Może wyjaśnie to zjawisko dokładnie poniewarz nie chodzi mi o to że samochód niechce zapalić tylko o to że wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam go zapalają się kontrolki następnie ustawiam kluczyk w pozycji autostart silnika i zero.
Niema żadnej reakcji, kontolki przestaja się palić wszystki kontrolki opadaja tak jakby kluczyk był nieprzekręcony , wogóle nic się nie dzieje.
Pomocy Sad
motorobin
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 B 2008 r, Peugeot 206 1.4 B 2003 r, Ford Taunus 1.6 B 1980 r, Jeep Cherokee XJ 4.0 B 1989 r, Fiat 126 p 1989 r
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 14 Kwi 2007, 16:51
Re: ( Citroen AX ) nie chce zapalić Citroen AX
Sprawdz klemy na akumulatorze (w szczególności minusową ) następnie stacyjkę .
Tomecky
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój
Wysłany: Sob 27 Paź 2007, 17:18
Tak jak wyżej, klemy na aku lub sam aku jest już do niczego, czasami dochodzi do zwarcia wewnątrz baterji i staje się ona do niczego dosłownie w jednej chwili. Sad
W Citroenie polubisz każdą drogę !!
marcinp
Wysłany: Czw 03 Sty 2008, 23:50
jeśli nie klemy to sprawdź stacyjkę, może w ostatnim położeniu nie stykają styki. Rozbierz plastiki obudowy kolumny kierownicy i poruszaj kablami dochodzącymi do stacyjki
rmal
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzionków
Wysłany: Nie 17 Sie 2008, 10:59
miałem identyczny problem i okazało się że rozrusznik jest blokowany, trzebabyło zrobić obejście immobilasera
Magdaa12
Wysłany: Wto 09 Wrz 2008, 17:34
Gaśnie podczas jazdy!!!!!!
witam. czy jest ktos w stanie mi pomoc? otóż mam citroena ax 1995r. i mam bardzo powazny problem... a wiec.. wyłącza mi sie podczas jazdy ;/. Gdy jade i chce zmienic bieg i trzymam sprzęgło zapalają sie wszystkie lampki i samochod po prostu sie wylacza i musze na nowo przekrecic kluczykiem i jedzie dalej. Wymienilam sonde lambde bo ponoc to bylo przyczyna.. i jeden dzien jedzil ok, a na nastepny znowu to samo czyli podczas jazdy wylacza sie.. a mechanik mi mowi ,ze to niemozliwe , kiedy wlasnie tak sie dzieje;/ wszystko nowe swiece, filtr paliwa, oleju ,przewody nowy akumulator.. ;/ nie wiem co moze jeszcze byc;/.. niech mi ktos pomoze!!!
Marekpl
Posiadane auto: Citroen AX 1.1 1990.r
Wysłany: Sob 08 Lis 2008, 16:45
Witam mam problem ze swoim ciotroenkiem.Kiedy się zagrzeje to gaśnie nawet podczas jazdy i cięszko go odpalić po przejechaniu kilkudziesięciu metrów znowu gaśnie i cięszko pali i tak jest w kółko.Wygląda tak jak by nie dostawał paliwa albo zapłonu.Proszę o pomoc i poradę.Jest to Citroen AX 1.1 1990.r Bęzyna.
MarekNH
Pawlo90
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 20:19
Czemu Citroen AX na gaźniku nie chodzi na wolnych obrotach.Proszę ODPISZCIE,PLEASE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 02 Mar 2009, 00:53
silniczek krokowy , wcześniej umyj całą przepustnicę,jak nie pomoże stawiam na krokowy
Pawlo90
Wysłany: Pon 02 Mar 2009, 21:24
Citroen AX na gaźniku rok 1992 nie ma silnika krokowego albo ja go po prostu nie widzę.Powiedz gdzie on się znajduje.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 02 Mar 2009, 21:58
hehe, kolego w przepustnicy, znntegrowany z przepustnicą lub oddzielnie. Umyj wcześniej prepustnicę w benzynie extrakcyjnej pod ciśnieniem, to często pomaga chociaż niezawsze. Warto spróbować.
BoReX
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań/Wągrowiec
Posiadane auto: Citroen Ax / Xantia
Wysłany: Pią 05 Cze 2009, 23:56
po pierwsze to czemu robimy "OT"
@uP
co do tematu co jak zdejmiesz obudowę stacyjki , to masz 4 kable , kolory zależą od wersji auta MK I lub MK II !
Njapierw to wyciągnij stacyjkę , odłącz wszystkie kable , wpsikaj dużo "wd40" , wyczyść na tyle ile umiesz i daj znać!
tomasek77
Wysłany: Nie 14 Cze 2009, 00:38
stacyjka mały problem
Drodzy koledzy pomóżcie Smile otóż mój synek siedzac na przednim siedzeniu włożył do stacyjką mały śrubokret, wycignołem go z łatwością ( zresszta moge go włożyć bez problemów z powrotem) ale wkładam kluczyk i nie wchodzi do konca i nie moge przekrecic kluczyka tak jakby jakas zapdka zaskocyła i opadła.pomożcie Prosze Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen AX ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen AX »
Opinie o samochodach Citroen AX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen AX ) Porady, problemy techniczne
14 777
365 000 km
CitroenC4 Picasso
39 000
197 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
