mam problem ze skrzynia biegow, od tyg slysze tyrkotanie (prawdopodobnie w skrzyni biegow,na 80%), im szybciej jade tym odglos sie nasila, nie ma go kiedy jade jednym gazem slychac go gdy zwalniam na biegu lub jade na luzie. takze gdy podniose samochud na lewarku i wbije bieg. kumpel powiedzial mi ze moze to byc dyferencjal w skrzyni. stan oleju jest wporzo ostatnio dolalem. gdy odkrecilem srube bylo na niej troche opilkow(raczej to nie brzmi ciekawie). istniej taka mozliwosc ze jak mechanik(ala mechanik w pl byl blacharzem) wymienial mi swoznie mogl lekko wyciagnac przeguby i to moze byc powodem odglosow(przy przegubach jeszcze nie grzebalem)
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 21:12
Re: ( Citroen Xsara ) skrzynia biegow
Zanim wkroczysz w sferę astronomicznych wydatków na naprawę skrzyni biegów zdemontuj sobie półoskę i sprawdz czy łozysko masz całe na prawej półosi (pośrednie łożysko półosi), wejdz pod spud jak jesteś leniwy i złap za półoś za podporą półosi i spróbuj poruszać góra dół, jak jest luz to masz odpowiedz, ale nie zawsze musi być luz, demontaż to jedyny pewny sposób.
Podepne sie pod temat aby nie zakladac nowego.
Zauwazylem cos dziwnego w mojej Xsarze
Przy cofaniu ze skreconymi kolami slychac cos jakby obcieranie kola o nadkole - ale to raczej nie kolo ociera a cos innego.
Podnioslem prawe kolo i podczas obrotu kolem slychac cos jakby terkotanie, cos jakby luzno obracajucy sie element gdzies w okolicy prawej półosi ( obracajac lewym kolem nic takiego nie slychac) Podczas jazdy raczej nie słychać żadnych podejrzanych odgłosów...
Dodatkowo zauwazylem niewielkie pękniecie gumowej osłony przegubu z tej strony.
Co to moze byc, jak to sprawdzic, czy to cos w skrzyni, czy mechanizm róznicowy, półoska, a moze jeszcze cos innego??? Z jakimi kosztami naprawy trzeba sie liczyc. Jak dostac sie do tego, aby sprawdzic co to dokladnie tak hałasuje.
Nie wiem czy jeden rodzaj występował więc lepiej żebyś zabrał stary do sklepu ( musi sie zgadzać ilość zębów wewnętrznych jak i zewnetrznych) . Kup sobie przegub z koronką od ABS-u bo z przekładaniem różnie bywa ( w koronce ilość zębów tez musi się zgadzać .
Duzo jest roboty z wymiana tego przegubu - dam sobie rade sam bez kanalu ? ( jakies pojecie o naprawach mam, ale nie mam kanalu, ani specjalistycznych narzedzi jesli potrzeba).
Cena widze nie jest taka straszna - wczesniej szukalem to same jakies powyzej 200zl znalazlem - ale to chyba kompletne z połosia były - mam nadzieje ze nie trzeba tez bedzie półosi wymieniac...
Dodam rozwiazanie mojego problemu - moze komus sie ta informacja kiedys przyda.
Jak sie okazalo po dokladnych ogledzinach u konkretnego mechanika winna dziwnych dzwiekow przy cofaniu nie byla polos, ani przegub, ale ... zle zamontowany tlumik.
Podczas wymiany tlumika zostal on zle przyspawany, oraz nie zamontowano sruby ktora powinien byc przykrecony pod spodem do silnika.
Tlumik zostal tak zamontowany, ze znajduje sie blisko tunelu w ktorym jest poprowadzony.. w ten sposob wlasnie przy cofaniu dotykal on do oslony tunelu pod samochodem i drgajac wydawal ten dziwny dzwiek tak jakby cos ocieralo. Poloska i przegub jest OK - dodalem tylko smaru do przegubu i naprawilem oslone...
Kolego rozwiązałeś problem jak tak to mi napisz co było bo mam podobny problem.Odpisz mi na maila marci_n23@wp.pl. Z góry dziekuję.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
