( Citroen C8 ) C8 2.2HDI silnik zgasł błąd p0340
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Nadwozie.
worab
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 20:39
cześć jechałem c8 autostradą ok 130 km/h silnik zgasł i pojawił się komunikat antipollution foult.silnik nigdy więcej nie zaskoczył. po podłączeniu do komputera wykazuje błąd p0340 (camshaft/crank shaft synchronisation) na polskie to:Błąd Obwodu Sensora Pozycji wału rozrządu. czy ktoś wie coś więcej na ten temat. prosze o pomoc.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 21:32
Re: ( Citroen C8 ) C8 2.2HDI silnik zgasł błąd p0340
Kolego nie chcę ci wróżyć bo to nie ten dział( wróżenie z fusów i lanie wosku ) ale wygląda mi to na zerwany pasek rozrzadu a przynajmniej objawy jakby przeskoczył, kiedu wymieniałeś rozrząd kompletny-pasek z rolkami i pompa?????
worab
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 21:46
kupiłe to auto około 18 miesięcy temu z przebiegiem 70000km.teraz jest 101000km ijeszcze ja nic nie robiłem przy rozrządzie.czy wiesz jaki to może być koszt
marek445
Posiadane auto: zepsote
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 22:56
no kolego kost moze byc znaczny przy najlepszych wiatrach to tylko kosz rozrzadu ale jezeli zostaly ugiete zawory to koszt remontu bedzie spory w C8 nie ma zbytnio miejsca aby ccos robic przy silniku wiec najlepiej go wyciagnac z auta.. . uszczelka pod glowice 150zl =planowanie glowicysci docieranioe zaworow i sprawdzenie szczelnoc 300zl (zalerzy ile zaworow do wymiany) komplet uszczelek na gore silnika 100zl no i robocizna z 1200 musisz liczyc poza aso a w aso to juz nie wiem...
marek445
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 22:59
nalezalo by sprawdzic jeszcze czy czujnik jest sprawny i podpiac pod kompa i sprawdzic czy synchronizacja walu korbowego i rozrzadu jest ok
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 20:29
Odpada kolego, czujnik nie ma wpływu na prace silnika tylko jego start, potem mozesz go odłączyć.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Nadwozie.
19 990
189 000 km
CitroenDS4
53 900
190 000 km
CitroenC4 Cactus
49 000
130 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
