( Citroen C8 ) POMOCY Problem z silnikiem C8
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Nadwozie.
flish.pl
Posiadane auto: Citroen C8 2.0 HDI 2003
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 14:57
Mam citroena C8 2003 rok, 2.0 HDI
Od jakiegoś czsu dławi mi się silnik. Zapalam go rano normalnie, ale jak tylko ruszę to na komputerze wyświetla mi się alert <UNBLOCK FILTER DIESEL>, a po chwili <ANTIPOLLUTION FAULT> i wtedy zapala mi się kontrolka od silnika. Zaczyna się dlawić, a przy zmianie biegów przez moment nie można zwiększyć obrotów.
Bardzo byłbym wdzięczny za jakąś porade na ten temat.
marek445
Posiadane auto: zepsote
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 16:08
Re: ( Citroen C8 ) POMOCY Problem z silnikiem C8
masz zapchany filtr czasteczek stalych sproboj jeszcze dac silnikowi wycisk to moze sie oczysci ale raczej malo prawdopodobne...
flish.pl
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 16:32
Re. pomocy
Próbowałem już dać mu wycisk, i nic.
Filtr cząsteczek staych, tj?
marek445
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 03 Mar 2009, 00:09
filtr czasteczek stalych inaczej FAP." Filtre a particules, filtr cząstek stałych, który umieszczony został w układzie wydechowym samochodu. Zadaniem systemu FAP jest wychwytywanie, a następnie gromadzenie cząsteczek węgla i węglowodoru, które w końcowe fazie są spalane. " pod spodem auta jest jeszce zbiorniczek na specjalny dodatek do paliwa ktory obniza temperature spalania sadzy czy jak kto woli czasteczek stalych. proponowal bym aso moze cos na to poradza bez wymiany filtra...
flish.pl
Wysłany: Sro 04 Mar 2009, 20:27
wszystko fajnie pięknie, tylko jestem w Norwegii, do najbliższego serwisu mam z tysiąc kilometrów. Można z tym jeździć? I czy taka naprawa w ASO w Polsce jest droga?
Z góry dzięki
marek445
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 22:05
mozna jeszcze sprobowac go wyczyscic tj. nalezy go zdemontowac i rozkrecic nastepnie przedmuchujemy sprezonym powietrzem pluczymy woda kilka razy az zanieczyszczenia wyplyna pozniej znow powietrzem dmuchamy montujemy liczymy ze bedzie ok :d
flish.pl
Wysłany: Pią 06 Mar 2009, 20:49
nie jestem jakimś orłem w tej dziedzinie ale czy ten filtr FAP to filtr z weglem aktywnym lub recylkulator spalin?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 00:31
Jeżeli to fap to nic sam nie zrobisz, jedynie możesz spróbować samooczyszczenia filtra, musisz ostro jechać jakieś 10-15 minut co najmniej 100-120 km/h w tych granicach, silnik musi być rozgrzany, jeżeli dużo jeździsz po mieście filtr mugł sie zapchać i nie ma się kiedy sam oczyścić, jak jeździsz w trasach i ostro to ratunek -aso niestety.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Nadwozie.
CitroenC1
34 990
59 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
