( Citroen C5 ) Problem z domknięciem szyby
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
KwAs39
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów
Posiadane auto: Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 163KM 2011
Piwa: 2/9
Wysłany: Sob 18 Lut 2017, 21:02
Re: ( Citroen C5 ) Problem z domknięciem szyby
Spróbować na sile złapać szybę z obu stron i dociągnąć?
Nic sie nie stanie?
KwAs39
Piwa: 2/9
Wysłany: Sob 18 Lut 2017, 21:27
Nic sie nie stanie?
Niestety nie da rady ręcznie podnieść tej szyby :-/
KwAs39
Piwa: 2/9
Wysłany: Pon 20 Lut 2017, 19:26
Do wymiany pęknięta linka. Kupiłem nowy cały zestaw na Allegro mechanizmu podnoszenia tejże prawej szyby.
Dzięki za wszystko!
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 20 Lut 2017, 21:45
prawdopodobnie strzeliła przerdzewiała linka
Miałem podobny problem, ale u mnie raczej zerwała się linka i tak z czystej ciekawostki zapytam: Od kiedy linka zaczyna strzelać? Laughing Czyżby jest problem wymianie zdań rzeczowych?Shocked
jonatanek
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: CITROEN C5, 1.6HDI, 2010
Wysłany: Wto 28 Lut 2017, 00:18
U mnie jest trochę inny problem. Po zimie kilka razy zamarzly mi szyby I nie dało się otworzyć przyciskiem. A teraz chciałem otworzyć przednią lewą i opuściła się może z 1 cm dalej nie da rady. Domyka się później bez problemu, ale w dół tylko ten centymetr I tylko w tym zakresie działa. Co się mogło skopac?
burziX
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie
Posiadane auto: Citroen C5 MK III 1,6 HDI
Wysłany: Sob 31 Mar 2018, 16:43
[quote="jonatanek"]U mnie jest trochę inny problem. Po zimie kilka razy zamarzly mi szyby I nie dało się otworzyć przyciskiem. A teraz chciałem otworzyć przednią lewą i opuściła się może z 1 cm dalej nie da rady. Domyka się później bez problemu, ale w dół tylko ten centymetr I tylko w tym zakresie działa. Co się mogło skopac?[/quote]
Witajcie,
założyłem na tym forum profil ponieważ w mojej Cytrynie MK III 1,6 HDI jest ten sam problem z szybą, który opisał jonatanek wyżej. Szyba kierowcy opuszcza się jakiś centymetr w dół i się zatrzymuje. Do góry domyka się prawidłowo.
Czy zna ktoś odpowiedź na te pytanie? Byłbym bardzo wdzięczny Wink
ViceprezeS
Skąd jesteś (miejscowość / region): żory
Posiadane auto: C5 X7 2.0 HDI exclusive 2010
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 26 Maj 2018, 19:21
Również podczepiam się pod temat - szyba obniża się tak 2, 3 cm i dalej już nie. Zamyka się bez problemu.
dzideknr1
Posiadane auto: C5 III 2.0 163 2010
Wysłany: Nie 27 Sty 2019, 15:02
Ja wymieniłem mechanizm podnoszenia szyby i teraz mam ten sam problem szyba się zamyka i zaraz otwiera.
próbowałem tych sposobów opisanych wyżej i nie pomaga.
później spróbuje jeszcze raz jak naładuję aku bo padło od tego próbowania Very Happy
michal30flash
Posiadane auto: citroen c5 2.0 HDI RHR 136KM automat 2009r
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 25 Lut 2019, 10:27
szyba jeżeli opada do połowy przy próbie zamknięcia z przycisku w drzwiach ,bądź pilota po uprzedniej wymianie (pękniętych linek, ślizgów) to należy
a) zobaczyć czy nie ma obcych ciał w prowadnicach ramy drzwi i sprawdzić poprawność zamontowania linek(ich nawinięciu , a jest to dość ciężkie), ślizgów, gumeczek itp.
b) zaprogramować mechanizm...opuścić obie(
kierowcy i pasażera) przednie szyby na sam dół, przytrzymać oba przyciski powyżej 5 sek i podnieść obie szyby na max....
c)jeżeli te metody nie pomogą to...podnieść przednia szybę na max do góry i pozwolić jej opaść...następnie odkręcić od ślizgów szybę i podciągnąć ręcznie ja do góry i zablokować(np taśmami malarskimi)...wymontować mechanizm podnoszący szybę, następnie odkręcić od rolki nawijającej linki przekładnie z silniczkiem i opuścić ślizgi na sam dół, następnie podpiąć silnik pod mechanizm i zamontować mechanizm w drzwiach...podnieść przyciskami ślizgi tak aby byłą możliwość zamontowania szyby i....powinno działać poprawnie, jeżeli nie to wrócić do pkt b) kilka razy już miałem podobne problemy i te metody zawsze pomagały.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
CitroenC3
41 000 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
10 900
299 000 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
