( Citroen C5 ) Problem z domknięciem szyby
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
krish70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielawa
Posiadane auto: citroen c5-SX-2.0 HDI r.2002
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 14:20
Mam problem z domknięciem szyby od strony pasażera , gdy ją zmykam ona dochodzi do góry i się samoczynnie otwiera. Wiem że jest jakis czujnik żeby nie przycisnąc palców, ale czy jest jakas regulacja żebym to sam zrobił czy musze jechac do ASO. Pilotem też nie mogę zamknąc bo jest taka sama reakcja. Pozdro
krish70
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 18:04
Re: ( Citroen C5 ) Problem z domknięciem szyby
do wymiany masz silnik podnośnika szyby, występuje razem z modułem.
fskuk
Posiadane auto: Honda Civic VII SE 5dr 1.6 vtec 110km
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 20:05
witam
wyczytalem kiedys na forum ze tak mozna wyregulowac szyby moze sprobuj nic nieszkodzi a moze zadziala Laughing
Problem z domykaniem szyb można załatwić w następujący sposób.
Po podpięciu akumulatora należy włączyć zapłon następnie trzeba przyciskiem zmusić szybę do maksymalnego otwarcia, zastępnie zamknąć.
Po takiej operacji auto "nauczy" się ponownie gdzie ma końce otwarcia i zamknięcia szyb. z tylnymi szybami sprawa ma sie tak samo.
pozdr
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 21:11
a jak pomagasz szybie ręką dojść do samej góry to też sie cofa???
krish70
Wysłany: Sob 28 Lut 2009, 19:28
Szyba otwiera się bez problemu zamyka się też, tylko nie moge domknąc ją do końca , ponieważ sie cofa i żeby ja domknąc muszę się przyglądac od zewnętrznej strony i ją domykac. Właśnie stało sie to po odłączeniu akumulatora. Spróbuje go odłączyc i spróbowac tak jak mi radzi fskuk. Proszę jeszcze o porady. Dzięki i pozdrawiam
krish70
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 09:26
Aha, no to wyprogramowała się , skoro stało się to po zdjeciu klemy, nie musisz zdejmować klemy żeby ją zaprogramować, wystarczy że spuścisz ją na duł, wciśniesz jeszcze raz w duł, i wciśniesz przytrzymując do góry aż sie domknie i tyle, powinnadziałać, jak się nie uda za pierwszym razem to próbuj aż zaskoczy Smile
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
rsiwy
Posiadane auto: C5, MkI 2.0 HDI kombi, 2002
Wysłany: Pon 02 Mar 2009, 17:00
Przerabiałem ten temat jakiś czas temu w mojej C5. Objawy były takie same i nie było mozliwości "zaprogramowania" szyby - cały czas po dojściu do końca opadała sama jakieś 10 cm. Tak samo przy uzyciu przycisku w pilocie.
Rozwiazanie:
Odłączyłem klemy aklumulatora na jakieś 5 minut. Wykasowały się poprzednie ustawienia szyby. Po podłaczeniu akumulatora szyba zaczęła pięknie się domykać bez opadania. Do dzisiaj jest OK. Zaprogramowałem zabezpieczenie przeciwzaciskowe w sposób jak opisuje to powyżej HERMES.
Pozdr
krish70
Wysłany: Pią 06 Mar 2009, 18:46
Bardzo dziękuję za radę i pozdrawiam
krish70
tfragles
Posiadane auto: Citroen C4 GP 2.0 HDI 2007r
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 16:28
na urlopie rozładował mi się akumulator musiałem go wyjąć z samochodu i podładować w samochodzie kolegi po włożeniu go ponownie mam problem z domykaniem przednich szyb z pilota.Jeżeli zostawię otwarte wszystkie cztery to wciśnięciu przycisku na pilocie domykają się tylko tylne a przednie pozostają otwarte wcześniej domykały mi się wszystkie cztery i mogłem je również uchylić w dwóch pozycjach.
Proszę o pomoc co mam zrobić kombinowałem na różne sposoby ale to jak po omacku
tfragles
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 16:40
Już sobie poradziłem działa sposób który znalazłem w innym wątku zajęło mi to 2 minutki po niżej cytat z innego tematu. Dziękuję za pomoc
W moim C5 też tak jest. Po odłączeniu akumulatora raz nie działa jedna szyba raz dwie. Myślałem o odwiedzeniu serwisu, ale to może być kosztowne i bezskuteczne przedsięwzięcie. Nie jest to na pewno wina pilota, a raczej błędne funkcjonowanie programu (komunikacja pilot-samochód). Da się jednak uruchomić to domykanie domowym sposobem. Przekręcam kluczyk w stacyjce, następnie go wyciągam. Teraz jest określony czas kiedy można sterować klawiszami otwierania i zamykania szyb. Otwieram szyby przód do ok. połowy i próbuję zamykać je pilotem z jednoczesnym zamykaniem na klawiszach samochodu - aż zaskoczy. W moim przypadku to działa zawsze, jednak czasami trzeba trochę wytrwałości bo można spędzić nawet 15 minut przy takim kombinowaniu, aż pilot zacznie sterować domykaniem.
goodmax
Posiadane auto: Citroen C5, kombi, 2.0 HDI 2003
Wysłany: Wto 12 Lip 2011, 19:07
Odpowiedź Hermesa z programowaniem szyby u mnie zadziała.
Dziękuję.
Piwo dla niego. Smile
wieczorek119
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kocmyrzów
Posiadane auto: citroen c5 2.0i 2001r
Wysłany: Pią 04 Mar 2016, 23:35
mam podobny problem. z tego co sie dowiedzialam mogly wytrzec sie plastiki tzn trzeba by wymienic te przełączniki ruchome. ja zamienilam miejscami z lewego n prawe i dziala. Problem bo w c5 2001 nie mogę znaleść nowych - nie chce używek . Spróbuj w ten sposób pozdr.
KwAs39
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów
Posiadane auto: Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 163KM 2011
Piwa: 2/9
Wysłany: Sob 18 Lut 2017, 20:31
Podpinam sie pod temat. W sumie dla mnie to pilna sprawa, bo auto trzymam pod blokiem.
Ta sama sprawa, nie domyka mi sie szyba od strony pasażera! Otworzyłem żeby deszcz zszedł z tejże szyby i przy próbie domknięcia cos chrobotnelo, zatrzymała sie tak 10 cm od góry jak w poprzednich przypadkach tutaj opisywanych.
Odłączyłem klemę od plusa i nici. Co robić? HELP!!!!!!
Na razie zakleilem bezbarwna taśma te 10 cm. Innego wyjścia nie mam.
Czy mógł sie uszkodzić silniczek? Aha, i na dół ta szyba w ogóle sie nie obniża.nic.
POMOCY!
Tak mi sie nasuwa jakieś zadziałanie na te chwile, moze odłączyć na cała noc klemę od plusa ?
KwAs39
Piwa: 2/9
Wysłany: Sob 18 Lut 2017, 20:37
POMOCY!
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Sob 18 Lut 2017, 20:59
prawdopodobnie strzeliła przerdzewiała linka od podnośnika.Dość powszechne w mk3.Użyj siły i domknij rękami.
Moje filmy na YT
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
CitroenDS5
51 000
129 000 km
53 300
115 665 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
49 800
152 000 km
