( Citroen C8 ) co jest 6 zebow i nic 2.2hdi pomocy!!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
marek445
Posiadane auto: zepsote
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 21:28
witam w 2.2 hdi (CCool przeskoczyl pasek rozrzadu o 6 zebow diagnoza oczywista... tyle ze po zkolkowaniu walu i kola rozrzadu byl brak kompresji wiec dlugo nie myslac zawory ugiete no i silnik wyjety glowica rozebrana i zero sladow zniszczen zadnych sladow kolizji na zaworach i tlokach myslalem ze moze klina na walku rozrzadu scielo ale nic wszystko wyglada ok Shocked a przecierz 6 zebow to jest b.durzo wiec cos jest nie tak Exclamation powiem jeszcze ze przy wczesniejszym rozrzadzie gdzie roznica byla 6 zebow do ustawienia "fabrycznego" kompresja(opor na wale byl spory) byla na sucho sprawdzilem czy nie ma jeszcze jednej dziury w kole zamachowym ale wszystko wyglada ok(na walku tez ok) wiec gdzie jest blad?? Rolling Eyes Question
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 09:41
Re: ( Citroen C8 ) co jest 6 zebow i nic 2.2hdi pomocy!!
nie rozpadły sie czasem dzwigienki popychaczy kolego??
Synchronizacja wałków rozrządu jest ok, łańcuch nie przeskoczył?? sprawdz to najpierw, zalej tłoki ropą i sprawdz czy są szczelne, jak zdjołeś głowicę to bez planu nie zakładaj no i uszczelniacze zaworowe,
Wydaje mi sie że rozpadły sie u ciebie dzwigienki zaworowe, zobacz czy w misce nie masz fragmentów łożysk, spuść olej do jakiegos pojemnika, zresztą i tak musisz go wymienic z filtrem.
marek445
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 22:37
popychacze sa sprawne glowica jest obecnie na planowaniu zawory tez sie dotrze i na koniec sprawdzia szczelnosc
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 26 Lut 2009, 10:13
może jest ok, trzeba było założyć pasek poprawnie i obrócić przed rozbiórką czy jest opór na cylindrach, teraz jak wszystko wygląda ok to pozostaje załozyć głowicę i zamontować zespół.
marek445
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 16:10
tak tez zrobilem i jak zaloztlem poprawnie to nie bylo sprezania i tu jest wlasnie problem ...
marek445
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 00:16
i wszystko jasne tloki puszczaja...
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 19:43
pęknięte tłoki czy pierścienie uszkodzone?
Miałem kiedyś taki silnik z pękniętymi tłokami.
marek445
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 23:04
hehe ale glupek jestem Very Happy pospieylem sie.. to jednak nie tloki moj blad przy skladaniu rozrzad byl minimalnie przestawioy a dokladnie zawalilem zakladajac lancuszek na walkibo powiny byc ustawione juz do pozycji zablokowania kola rozrzadu a ja tegoo nie zrobilem tylko je poprostu wlozylem i dopiero pozniej ustawilem i zablokowalem... Przynajmniej budowe 2.2 hdi znam juz dobrze..
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 20:31
hehe
no napewno tyeraz już znasz dobrze, a wiesz jak zgrać oba koła zębate?? Cool
marek445
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 17:24
czarne ogniwka lancuszka na zewnatrz i na znaki (strzalki) na kolach zebatych i ustawic je do zablokmowania na kole rozrzadu czyz nie tak???
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 20:11
W zasadzie to właśnie dobrze napisałeś, nie pamiętam już ży są strzałki czy literki na zębach czy kropki,ale są oznaczone napewno.
marek445
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 20:34
sa kropki literki i strzalki tyle ze strzalki wskazuja konkretne zeby a reszta nie... Cool
marek445
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 20:38
no i widzisz rozrzad jest ok sprezanie tez ma nie sprawdzaane na manometrze ale jest wtryski w porzadku pozostale parametry ok i dalej nie odpala...
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 21:18
wymień czujnik synchronizacji wałka rozrządu. Sprawdz czy jest ciśnienie w układzie niskiego ciśnienia paliwa, wyjmij i obejżyj czujnik wału korbowego.
marek445
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 19:17
to juz wczesniej spawdzilem dzis po raz n rozebralem rozrzad na czesci pierwsze i po wnikliwej analizie i zapoznaniu sie z wczesniejszymi ogledzinami innego hdika doszedlem do wniosku nie sam oczywiscie Very Happy ze kolo zebate na walku wydechowym tj to z kolem pasowym sie obrocilo takze walki nie byle zsynchronizowane i co za soba niesie przestawienie rozrzadu, to wyjasnia zagadke przesuniecia rozrzadu o te 6 zebow i nie ugietych zaworo jutro nowy walek i miejmy nadzieje ze zapali... Cool
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenC4 Picasso
32 900
223 442 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
