( Citroen C5 ) Kontrolka z silnikiem nie świeci??!!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
rsiwy
Posiadane auto: C5, MkI 2.0 HDI kombi, 2002
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 15:48
Podczas przekręcania kluczyka nie zapala się wogóle kontrolka autodiagnostyki silnika ani świec żarowych. Z informacji w instrukcji obsługi wynika, że powinny się zapalać, a po odpaleniu silnika zgasnąć - rozumiem, że kontrolka świec żarowych powinna gasnąć szybciej. (2.0 HDI, 2002). Świece żarowe wymieniłem niedawno na nowe i powinny byc ok, zaznaczam że nie mam problemu z odpaleniem samochodu. Jak można sprawdzić czy wszystkie świece żarowe są podłączone i działają prawidłowo?
Z racji tego że kupiłem samochód niedawno to zastanawiam się czy kontrolka silnika nie została odłączona celowo aby ukryć jakieś wady czy poprostu przepaliła sie żaróweczka??! Jeżeli była by jakaś usterka to powinny również informować o tym kontrolka service i jakiś komunikat na wyświetlaczu czy w niektórych przypadkach zapala się tylko kontrolka silnika?? Jak ew można wymienić żarówkę w tej kntrolce??
jaromir
Posiadane auto: citroen C5 2.2 HDI 2002r.kombi
Piwa: 6/4
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 17:45
Re: ( Citroen C5 ) Kontrolka z silnikiem nie świeci??!!
Witam przy tego typu komunikatach zawsze jest serwis lub przy extremelnych wypadkch >stop< i oczywiście odrazu wywala błąd na cetralce w kokpicie
rsiwy
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 09:40
Czyli jest szansa, że tylko żarówka jest przepalona, albo nie łączy na stykach.
rsiwy
Wysłany: Czw 02 Kwi 2009, 17:08
Myślicie, że jest szansa zdiagnozować czy to tylko przepalona kontrolka za pomocą komputera serwisowego? Nie pokazuje żadnych innych komunikatów na komputerze ani nie świeci SERVICE.
Pozdr
dozer
Posiadane auto: ToyotaToyota RAV4 SUV IV FL 2.0 Valvematic (112kW) 2016r
Wysłany: Czw 02 Kwi 2009, 22:19
U mnie natomiast jest taki problem:
mam taka deske:
Podczas odpalania powinny sie zapalic kontrolki nie przekreslone
zapalaja sie wszystkie oprócz kontrolki ESP/ASR
z tym ze dzisiaj po odlaczeniu akumulatora i po podlaczeniu podczas pierwszego rozruchu zapalila sie ta kontrolka ESP/ASR
potem przestala sie zapalac i zapalaja sie te co zawsze (nie przekreslone oprocz ESP/ASR)
Ktos jest w stanie to wytlumaczyc??
Zakladam ze u mnie nie zapala sie kontrolka rezerwy paliwa, ładowania akumulatora i lampka ostrzegawcza temp i poziomu płynu ukl chlodzenia (te skreslone na zielono)bo sa one tylko namalowane na bialo i nie wydaje mi sie zeby byly podswietlane
rsiwy
Wysłany: Pią 03 Kwi 2009, 09:08
Ja mam identyczną deskę i u mnie jest dokladnie tak samo ESP zapala się wyłącznie przy pierwszym rozruchu po odlaczeniu akumulatora. Odnalzłem na stronie serwisowej citroena po numerze VIN specyfikację fabryczną mojej C5 i mój samochód fabrycznie jest bez ESP pomimo tego jest ta kontrolka??!!. Może też nie masz u siebie ESP??
Poza tym u mnie nie zapala się również kontrolka swiec żarowych - świece były wymieniane na nowe niedawno ale od początku ta kontrolka nie świeciła razem z kontrolką silnika. Wszystko niby dziala ok i odpalał bez problemu jak było dość chłodno na zewnątrz ale nurtuje mnie to przez cały czas.......
dozer
Wysłany: Pią 03 Kwi 2009, 09:15
u mnie kontrolka swiec żarowych zapala sie doslownie na ułamki sekund.
Garazuje auto wiec moze dlatego.
Zapewne tez nie mam ESP Wink
jaka to strona serwisowa ??
moze i jak poszukam swojego - mozesz podac adres ??
fskuk
Posiadane auto: Honda Civic VII SE 5dr 1.6 vtec 110km
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 06 Kwi 2009, 23:50
jezeli masz ESP to kontrolka powinna sie zapalac przy kazdym rozruchu silnika i gasnac po kilku sekundach tak jest u mnie mam ten system .
Pozatym latwo sprawdzic czy masz ten system powinienes miec przycisk odlaczajacy jego dzialanie na rzadanie znajduje sie kolo lewarka skrzyni biegow wtym samym miejscu co zapalniczka tylko po drogiej stronie taki duzy czarny okragly z napisem ESP
pozdr
rsiwy
Wysłany: Pią 10 Kwi 2009, 10:35
Strona ta to:
http://service.citroen.com
Trzeba się zarejestrować. Jest tam kilka opcji bezpłatnych, które mogą pomóc w różnych sprawach.
Pozdr
tarzan124
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: 2x c5 2.0 hdi
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 12:39
a czy ktoś wie właśnie jak ewentualnie wymienić żarówke od kontrolki świec bo właśnie od wczoraj mi się nie zapala oczywiście wcześniej się zapalała i jaka to żarówka
c5 2.0 hdi sx / c5 2.0 hDI exclusive
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
CitroenC5
10 900
170 000 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
