( Citroen Jumpy ) świeci kontrolka od abs i brak prędkościomierza
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
driff
Posiadane auto: JUMPY 2.0hdi 2000r.
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 00:55
świeci kontrolka i abs oczywiście nie funkconuje, diagnoza komp. lewe przednie koło, czy przyczyną będzie czujnik absu (dość drogi), czy może być jescze jakaś inna przyczyna?? Czy ta usterka może mieć coś wspólnego z niedziałaniem prędkościomierza (natknełem się na taką teorie) - ewentualnie jaka może być przczyna??
pozdrawiam
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 09:44
Re: ( Citroen Jumpy ) świeci kontrolka od abs i brak prędkościomierza
prędkościomierz wydaje mi sie to oddzielna sprawa, cporawda prędkość czyta z abs-u ale jeden czujnik nie robi różnicy, jak wyszedł in czujnik to sprawdz sobie jeszcze tylko przejście miernikiem na zwarcie do masy i obwód z wtyczki przyłączeniowej czujnika abs, jak jest obwód zamkniety i nie ma przejścia do masy(zwarcia w instalacji) to wymień czyjnik abs.
Co do licznika to równie dobrze mógł sie zepsuć sam zegar, bez kompa nie sprawdzisz, trzeba zrobić test zestawu wskaźników.
bebos
Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 22:37
Czujnik lub pierścień abs-u padł. Podobnie jest w oplach ze prędkościomierz sczytuje z jednego czujnika ABS.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumpy »
Opinie o samochodach Citroen Jumpy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
CitroenDS3
33 000
126 000 km
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
CitroenC4 Cactus
36 700
184 900 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
