witam
Stałem się nie dawno posiadaczem Jumpy 2.0hdi z 2000r. wszystko bylo ok do wczoraj, kiedy to odmówił posłuszeństwa i nie chce odpalić, kręci, ale nie slychac jakby dochodzilo paliwo, po podłączeniu cdif'a wykryło kilka błędów:
P0606
P0230
P0335
P0500
P1108
P1135
oraz wykazuje zbyt niskie ciśnienie paliwa, może ktoś miał podobny problem, lub jest w stanie cos doradzic ??
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 14:27
Re: ( Citroen Jumpy ) nie chce odpalić
szkoda że nie masz opisu numerów defektów, nie chce mi sie tego szukać bo gdzieś miałem ale podstawy musisz sprawdzić najpierw czyli czy działa p[ompa paliwa i czy daje ciśnienie paliwa, zdejmij przewód przy filtrze i ktoś włącza zapłon czy tryska paliwem, noi zasilanie kalkulatora wtrysku ale o tym póżniej.....
na szczęście okazała sie niesprawna pompa w baku, a po przeczytaniu kilku tematów z podobnymi problemami troche się wystraszyłem, dzięki za zainteresowanie i pomoc. Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
