( Citroen C3 ) [C3, 2002r]. Problem z otwarciem bagażnika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie.
anrex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górn.
Posiadane auto: Citroen C3 1.1 2002r. - Ford Escort 1.3i MK7 1995r
Piwa: 7/8
Wysłany: Nie 15 Lut 2009, 13:48
Jak w temacie. Przy temperaturze poniżej zera mam problem z otwaciem bagażnika. Naciskanie blaszki nie daje rezultatu. Przypuszczam że pomiędzy blaszkę a wylącznik dostala się woda i być może zamarza stąd nie dziala otwieranie. Czy mial ktoś podobny przypadek.
Jak dostać się do wlącznika zamka. Nie mam pojęcia, proszę o pomoc.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 15 Lut 2009, 20:31
Re: ( Citroen C3 ) [C3, 2002r]. Problem z otwarciem bagażnika
w przycisku jest mikrowłacznik, zdejmij tapicerke klapy weś miernik albo spinacz i sprawdz to sobie....
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Nie 15 Lut 2009, 21:40
Dzięki za pomoc. Wiem że jest mikrowylącznik, i on napewno dziala. Dziala poprawnie w temperaturze plusowej, wystarczy że temp. spadnie poniżej zera i ta blaszka nie poddaje się, jest sztywna. Stąd moje przypuszczenie że do środka mogla się dostać woda i zamarza.
Jak zdjąć tapicerkę. Mocowana jest na śruby czy na zatrzaski.
Teraz nie sprawdzę bo zamarznięte. W poludnie jak temp. pdskoczy nieco wyżej (być może) to spróbuję się dostać
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 18:22
Tapicerka mocowana na spinki i 2 śruby torx 30(lub 4, nie pamiętam czy jest 1 cz 2 rączki)
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Czw 19 Lut 2009, 16:41
Zrobilo cię cieplej więc udalo się otworzyć bagażnik. "Klapa" z tą klapą.
Tapicerka nie posiada żadnych śrubek . Jedyne 2 śruby to do zamka (strzalki żólte). Domyślam się że należy podważyć tapicerkę od strony wskazanej przez strzalki biale. Próbowalem ale nie idzie. Mocno trzyma.
Boję się żeby czegoś nie urwać. Zatem: należy użyć sily czy "sposobem". Jeżeli "sposobem" to jakim. A może należy się przylożyć i użyć sily. Proszę o radę.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 19 Lut 2009, 20:43
Kolego pomyliłem się z opisem, tapicerka trzyma sie na spinkach plastikowych, musisz podważyć ostrożnie krawęż i długim śrubokretem w miejscy spinek podważać od spodu.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 19 Lut 2009, 20:44
będziesz chyba usiał też zdemontować boczne osłonki plastikowe...
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 19 Lut 2009, 21:18
kolego jak wstawiłeś obrazek klapy, ja próbuje i nic????
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Czw 19 Lut 2009, 21:57
Ha, nie będę pisal że to proste żeby nie dolować. Razz
to jest tak:
Jeżeli posiadasz wlasne konto na serwerze - wpisujesz pelny adres strony na której jest umieszczony obrazek. -- jak poniżej
.http://www.nazwa konta.nazwa serwera.pl/nazwa obrazka (w .gif lub .jpg)
np. .http://www.anrex.onet.pl/abc123.jpg
calość zaznaczasz na niebiesko przeciągając myszką od tylu do przodu i po zaznaczeniu klikasz na Img które widnieje w górnej listwie w czarnym prostokącie i już. Tak to będzie wyglądalo.
[img] http://www.anrex.onet.pl/abc123.jpg[/img] -- (oczywiście ten adres jest tylko przykladem)
Po wyslaniu posta obrazek zostanie ściągniety z podanej strony i wyświetlony w poście.
Druga możliwość: są takie serwery na których czsowo można umieszczać (nieodplatnie) obrazki, serwer przesyla adres, kopiujesz adres, w stawiasz w posta i dlej już identycznie jak w poprzednim opisie.
Ponieważ nie korzystam z obcych serwerów więc nie podam od ręki adresów, ale jeżeli jesteś zainteresowany to na PW podam z istruktarzem.
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Czw 19 Lut 2009, 22:17
to jest tak:
Narazie obrazka nie zobaczysz. dopiero po wyslaniu posta obrazek zostanie ściągniety z podanej strony i wyświetlony w poście. Możesz zrobić Podgląd posta, wtedy obrazek się pokarze na podglądzie.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 21 Lut 2009, 14:57
dzięki, musze sobie zatem zrobić stronkę żeby muc tu swoje zdjęcia wlepiać, kompletnie nieprzemyślane to ze strony twórców tego portalu trzeba przyznać............
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Nie 22 Lut 2009, 21:19
to jest przemyślane, poprostu nie chcą "obciążać" tego portalu zbędnymi obrazkami. Każdy obrazek zajmuje trochę miejsca na serverze więc szybko by się zatkali, a tak to obrazek "wisi" gdzieś tam w sieci a my mamy tylko do niego podgląd. Proste i oszczedne
Ja na Onecie zalożylem sobie bezplatne konto. Jest to bardzo przydatne. Polecam.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 23 Lut 2009, 09:31
skożystam z podpowiedzi Very Happy
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Pią 06 Mar 2009, 18:55
przesylam na PW
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 21:45
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Nadwozie.
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
