( Citroen Evasion ) citroen evasions 20 8 V brak mocy niebieski dym.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
marian2
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 18:54
Witam mam problem z tym citroenem podczas nagrzewania czuc spaliny i niebieski dym podczas dodawania gazu brak mocy i wiecej niebieskiego dymu dochodzi do3000 obrotuw i dalej nie chce muli zakladany drugi komputer odpinany czujnik temperatury i sonda i nic dziurawy kolektor przed sonda masy i zasilanie sterownika dobre moze cos z cisnieniem paliwa prosze o pomoc.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 11:05
Re: ( Citroen Evasion ) citroen evasions 20 8 V brak mocy niebieski dym.
jaki to silnik? domyslam sie że benzynowy , masz tyrbosprężarkę czy wolnossący? Nie przegrzewa się? sprawdziłeś cisnienie sprężania?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 11:06
z jakiego rocznika jest auto???
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 13:46
a paliwo masz dobre? Nie stało sie to wkrutce po zatankowaniu? wykręć świece i sprawdz jak wygladją
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 13:54
Niebieski dym kojazy mi sie z utrata ciśnienia i spalaniem oleju silnikowego, moze uszkodzony jest jeden z pierścieni tłokowych , świeca będzie czarna ,
marian2
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 14:25
swiece sa wszystkie czarne tak jagby bogata mieszanka odpala cieply czy zimny na dotyk.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 21:16
Kolego paliwo jest podejżane i na twoim miejscu wymienił bym świece zapłonowe, spuść calutkie paliwo ze zbiornika i zalej 10 litrów z pewnej stacji, spróbuj wtedy zapalic .
marian2
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 22:12
dzieki za odp jutro zobacze o efekcje powiadomie
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 22:27
Jeszcze drobna uwaga, wszystkie świece firmy NGK po uruchomieniu silnika muszą pracować do mometu włączenia wentylatora chłodnicy bez obciązenia.
kipulo
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: peugeot 806
Wysłany: Czw 16 Kwi 2015, 08:15
U mnie też czuc jaby spalony olej silnik to 2.0 8v.oleju po miescie duzo nie ubywa jakies wycieki są z odmy gdzies u dołu ale nie kapie na asfalt.Natomiast po długiej trasie to już olej znika i to sporo.Silnik nie pracuje już tak jak wczesniej, nie ma takiej mocy,buja sie na obrotach 4 lata było ok
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Evasion »
Opinie o samochodach Citroen Evasion - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
17 500
147 007 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenC4 Picasso
34 900
193 000 km
CitroenC4 Picasso
13 000
227 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
